Ostuabi Forester 2.0 116kw 2005_auto24
On silma jäänud üks Forester, Eestis sõitnud ei ole: http://www.auto24.ee/used/2177687
Kui kellegil mingit kokkupuudet antud isendiga või mudeli kohta soovitusi siis andke märku. Muidu käin lähiajal kohapeal üle vaatamas. Soovitusi millele tähelepanu pöörata?
Re: Ostuabi Forester 2.0 116kw 2005_auto24
Executive varustuspakett on küll vist butafooria, minu teada sellist paketti Subarul polegi ja see mis piltidel, on tavaline plank, mis Eestis kannab nime XS.
Edit: Kuulutuse tekst on muidugi tüüpiline automüüjate kõvatamine . Isiklikult otsiks roostet tagarataste koobastest ja põhja alt, aga kuna Šveitsist, siis vahest pole see probleemiks. Laseks esinduses üle kontrollida, vms pädevas asutuses. Kulukaid andureid ja juppe on palju, mis lambist ostes võivad jukerdada. Iluvigu paistab olema nii salongis kui väljas.
Tavaline plank mahlapakike. Vihmasensor, elektriline antenn, veojõukontroll, nahkkattega rool&käigukanginupp jms on loll jutt. Kindlasti on tal taga trummelpidurid.
Makile saab AUX otsa genereerida õnneks.
Ainuke reaalne lisa on Parrot (olenevalt mudelist võib selle aju täiesti suvalisel hetkel ära kooleda).
Välisdisainist on kaasa tellitud tagumise pamperi peal olev kummikate.
Testiks lase OBD2 BT junn Torque rakendusega käima, see jutustab ära kas mõni CEL ootamas või mitu kilomeetrit aju resetist sõidetud on.
Linnas võiksid sõita nt Laki tänaval, sealsed augud ütlevad väga täpselt ära, mis ja kus koliseb.
Kui ise mütsigi ei jaga siis võib mõnel kohalikul subaristil paluda kaasa tulla. Või tuua linna väljanäitusele.
Käsin vaatamas. Roostet ei leidnud, mootor töötas ühtlaselt ja sõitis samuti eeskujulikult. Seest ja väljast iluvigu on aga mis seal norida, ei ole uus masin. Midagi väga silmakriipivat ei olnud.
Aga kohapeal selgus, et mootorituli põleb. Olevat hakanud põlema kui esitule pirn läbi läks....no ei tea. Panin Mariinesse aja ja lasen masina üle vaadata siis saab otsustada. Sellises hinnaklassis hetkel ei paista auto24-s Foresteri võimekusega masinat. Ühte X-Trail-i sai proovimas käidud aga ei jätnud head muljet.
Tulepirn nüüd küll mootoritulukest ei tohiks süüdata...
Kui nüüd mõni suurem elektri häda siis võib pirni läbipõlemine õrn eelmäng olla muudele probleemidele.RiTa84 kirjutas:Aga kohapeal selgus, et mootorituli põleb. Olevat hakanud põlema kui esitule pirn läbi läks....no ei tea. Panin Mariinesse aja ja lasen masina üle vaadata siis saab otsustada.
Tulede süsteem on väga eraldi mootori ajust, väitega süüdistada esitule pirni CEL-is näitab minu jaoks kas naiivset idiooti või tahtlikku petturit. CEL-iga ei tasuks üldse mootorit käiata, küsi Mariinest üle kui ei usu.
Väheohtlikud vead vilgutavad koos mootoritulukesega ka Cruise rohelist tuld, tavaline viieeurine OBD2 tükk jutustab kohe välja, mis selle põhjustab.
Erinevalt uuematest masinatest ei kasuta see Forester oma kõhus CANBUS-i, seega ei tohiks mingi LED või tavaline tuluke küll hingeelule segavaks faktoriks osutuda.
See cruise roheline tuli ka vilkus+siis mootori tuli põles. Selle cruise tule peale ei osanud mõelda, et seotud. Aga järgmine nädal Mariines kuulen mida nad sellest arvavad.
Mul läks ka mootori tuli põlema pärast viimast remonti kardaani ja tagaratta laagri kallal
Siis jälle kustus ära varsti.
Usalda oma sisetunnet - kui ei kripelda, siis on hea masin. Kui kripeldab, siis vaata mõnda teist.
Seda oskavad naised muidugi paremini...
Tagarattalaager.. kaardilugeja poolne? Seal on ABS sensor (kiiruse jaoks) peidus, kehva ühenduse puhul taob ABS põlema ja kehval juhul ka cruise/CEL vilkuma. See pole surmatõbi, BT jubinaga saad veateate teada ja ka ära resettida.Taisto kirjutas:Mul läks ka mootori tuli põlema pärast viimast remonti kardaani ja tagaratta laagri kallal
Aga siiski: kui ei tea, millest viga põhjustatud ja ise diagnoosida ei oska, ei ole mõtet sõidukit kasutada. Kehval juhul on remont kallim.
Kui müüja juba sellist udu ajab, siis on kaks varianti:
1. Ta ei tea üldse millest räägib ja pole autodega kokku puutunud
või
2. Ajab teadlikult udu ja üritab vigasid peita
Üldiselt on Foresteril ainult paar tüüpviga ja nee väljenduvad kas tagaamortides või õhupumba ja klappidega seotud mootori ja cruise tule põlemises.
Mõlemad vead saab korda ja sõiduomadustes need üldjuhul väga ei väljendu.
Üldiselt soovitaks aga turbomudeleid.
Sama ökonoomsed, parema minekuga, parema varustusega.
Näiteks kasvõi see:
http://www.auto24.ee/used/2201083
Vähemalt proovida soovitaks!
või
Näiteks kasvõi see:
Käisin Mariines ja lasin autole ostueelse ülevaatuse teha. Üldine pilt oli korras, mootori/veermiku osas märkusi ei tulnud. Ostmiseks ei läinud kuna olid mõned häirivad asjaolud: see et esitule pirni läbipõlemine lükkab mootoritule tööle ja kui see ära vahetati kustus ka tuli, kerel ülevärvimise jäljed/teibitriibud ja pahtlitolmu, esimesed logarid hiinakate vastu vahetatud ja ees põhjakaitse puruks. Lisaks siis uued kütte/piduritorud vaja lisada kuna vanad läbi roostetanud.
Kuna masin oleks vanematele läinud siis jäi ostmine katki. Ise sõidan igapäevaselt 2009 aasta 2.5 turboga, manuaal ja siiani väga rahul.
