kas Forester SF 125kw ja 92kw käigukastid on samad?
Tervist,
mu uue subaru murede saaga läheb järjest hullemaks. Nüüd tuli välja, et kauaotsitud kolks tuleb käigukastist
olen täna internetti lapanud nagu segane ja varuosapäringuid igale poole littinud, kuid leidsin ühe pakkumise siit foorumist kus oli müüa 2002 sf 92kw kast ilma viskota. Mul endal on 125kw turbomootor, tahtsin targematelt uurida kas nende mudelite kastid on samad või kas annab kuidagi midagi leiutada?
Re: kas Forester SF 125kw ja 92kw käigukastid on samad?
92 kw kastil on nö. surutav sidur, turbokatel on tõmmatav.
Teoreetiliselt saad panna, aga siis pead hooratta ja sidurikomplekti ka ära vahetama.
92 kw legacyl on vähemalt kahemassiline ja turbokatel jällegi ühemassiline.
Turbokal on ka pikemad käigud ehk siis sama kiiruse ja käiguga sõites madalamad pöörded, vabalthingav lõugab 100km/h juba veits üle 3000rpm mälumööda. Tagadiferentsiaali pead ka tõenäoliselt välja vahetama teise ülekandearvu pärast.
See 92kw tundub turboka kasti otsas väga jõuetu. Vastupidi pannes on vunki minekuks rohkem kui küll, eriti aeglustiga, aga tippkiirus kannatab.Duster kirjutas:Turbokal on ka pikemad käigud ehk siis sama kiiruse ja käiguga sõites madalamad pöörded, vabalthingav lõugab 100km/h juba veits üle 3000rpm mälumööda. Tagadiferentsiaali pead ka tõenäoliselt välja vahetama teise ülekandearvu pärast.
Vanemal masinal ehk 92 aasta Legacy oli tavalise ja turboka vahe 500rpm - ehk 3Krpm vs 2,5Krpm eelmainitud näite peal. Kunagi sai neid ümbertõstetud masinaid näha ja näppida. 3.90 vs 4.11 oli ülekannetes ja 85 kilovatti 147 kilovati vastu.
Hei,
Ask for Yuki, cheers
http://www.japanparts.com
USA site is good because of the car detail exploded view and parts numbers, easy to use.
http://estore.subarupartswarehouse.com/
Lasin 09 Forester 4AT XT käigukasti uuesti üles ehitada...
Kuna nüüd on kindel, et vaja on vahetada käigukast siis tahtsin uurida kas sf foresterile sobib ka mingi muu kast nt impreza oma? Käigukasti olen siiani üsna tulutult otsinud.
Mis sellel käigukastil viga on? Kas korda ei sa teha, subarul ju lihtsalt remonditav käigukast,rednasp1 kirjutas:Kuna nüüd on kindel, et vaja on vahetada käigukast siis tahtsin uurida kas sf foresterile sobib ka mingi muu kast nt impreza oma? Käigukasti olen siiani üsna tulutult otsinud.
käigukastist kostub vali metalne kolks mis käib ratta pöörlemisega samas intervallis ning kaob ära kui jalg gaasilt maha võtta. Ka kasti õli oli hallikas valkjas ning sisaldas metallipuru. Spetsialisti sõnul kostub see kolks pea ülekandest ning subaru kasti jupid pidid olema piisavalt kallid ning vähesaadavad, seega see remont ei tuleks kuidagi alla uue kasti hinna (ca 400-500).
minu kasti kood on: ty754vn2aa
hetkel olen saanud pakkumise kastile koodiga: ty755xs3aa
kiire google ütleb, et tegemist on SG kerel oleva foresteri kastiga, tahtsingi uurida kas keegi oskaks öelda kas uuema foresteri kast ka minu SF kerega autole alla sobiks?
Ühel peaks peaülekanne 4,1 teisel 3,9 olema, seega ei sobirednasp1 kirjutas:minu kasti kood on: ty754vn2aa
kui internet ei valeta siis ty754vn2aa koodiga käigukast peaks üldse impreza wrx oma olema või on neil käigukastid samad
Kastid on neil pmst samad, oluline on , et esi ja keskülekanne õiged oleksid. ehk siis sinu kasti puhul ees 3,9 ja keskmine 1,1rednasp1 kirjutas:kui internet ei valeta siis ty754vn2aa koodiga käigukast peaks üldse impreza wrx oma olema või on neil käigukastid samad
98-2003 sobivad peale seda on teised poolteljed
näiteks 480€ koos transaga
http://www.ebay.co.uk/itm/Subaru-Imprez ... SwqBJXWFV7
Seega TY755VN1AA koodiga kast vist ei sobi? Peaks olema Foresteri originaal ning 4.44 ülekandega. Kui seda panna tahaks siis tuleks vahetada ka tagumine differ?
Kuidas oleks TY752VN6AA kastiga 98a impreza alt?
Alusta sellest, et tee kindlaks, mis ülekandega tagadiffer sul reaalselt all on. Siis on lihtsam kastiotsinguid teostada. Ma olen kohanud ikka igasuguseid jamasid nende kastide ja difritega. Näiteks 2001 a wrx-il on 95 a legacy gt kast all jne...
kas ülekanne on diffrile märgitud ka või on selle kindlaks tegemisel mõni teine trikk
