foresterid
Forester'iga seonduv.
tommmp
foresterid
#1 Postitus Postitas tommmp » N, 24 Okt 2019 20:19:43 +0300
Tere!
Nüüd nati pikem jutt,kuna tekkis aega,et midagi kirja panna.Viimase poole aasta jooksul sukeldunud Subaru maailma.Märtsi lõpus soetatud teisele poolele 2,5 vabalt hingav x atm mikide maale mõldud(teise poole käsutuses) ja eelmine kuu omale 2006 aasta 169 kw võidusõidu willis.Kõik tehtu pimeostuna.Ajapuudus!Esimese ostuga suht rahul(arvestades,et masinad jäid 3000 piiri),(eelistan atutosid ilma tänapäevase elektroonikatta).Nüüd küsimused!Mikide autol ple soojendusega peegleid???.Kui kellegi pakkuda,andke teada ,tel.5018288,talv tulekul!Kusjuures mikide maa auto väga vaikne,võrreldes euroopa turule tehtuga.
Omale soetatud kangema mudeliga probleem armatuuris põlevate tuledega(veojõukontroll ja cruise,annab veakoodi c 0029),Abs andur ütleb,aga kõik neli ratast loevad kiirust arvuti järgi!Ei saa aru,kas vale arvuti?Samas ka hapniku kinni poomine(vihjed olemas,tegutsen).Siiani 4-ik veoliste volvode fänn,mis toodetud 1998 esimine pool.Tahate sõita tankiga,leidke selline,üks veel alles,aga ei müü!Subaru toob naeratuse näole,kui kiirendada,see kehtib 169 kw-ise kohta.Kui mingit infot selliste probleemide koha pealt,siis tänud ette!Toomas.Liivapritsi ja pulbervärvimine Viimsis.Ka Subaru kuld.Hinnad mõistlikud.
MargusR
Re: foresterid
#2 Postitus Postitas MargusR » R, 25 Okt 2019 19:58:28 +0300
Nendel autodel,mis ilma soojenduseta.pole ju juhtmeid ka selle jaoks.Või on?Soojendus on tagaklaasi ja kojameeste soojendusega üks punt.
Edit:raadio said euroopa oma külge? :D
Forester 2,0 110Kw SH
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
tommmp
Re: foresterid
#3 Postitus Postitas tommmp » L, 26 Okt 2019 12:27:16 +0300
Tere!
Juhtmed täitsa olemas.Tilpnevad peegli kinnituse juures.Keegi üritanud mingi lüliti isegi armatuuri vasakusse nurka pookida,ilma,et oleks kontrollind soojenduse olemasolu.Üks mure veel vabalthingavaga.Kas akna reguleerimisel mingi valem?Vahetasin aknatõstuki välja ja peale seda kohin juhiaknal.
Turbokal lõdvikud terved.Võibolla ma ise kärsitu ja mingi viivitus peabki olema.Kuigi kahtlane.See viivitus ca 50-60 km/h peal,kui pedaal põhja vajutada.Raadio peal läbi häda.Isegi kinnituaugud erinesid mingi 5mm.Uuem versioon poleks niikui nii istund.Minu vabandused,et ei teavitand.
Forester 2,5 x 2003 miki
Forester 2,5 t 169 kw 2006
MargusR
Re: foresterid
#4 Postitus Postitas MargusR » L, 26 Okt 2019 22:32:18 +0300
Turbokal on väike viivitus normaalne,aga vabalthingaval mitte.Akna kohapealt ei oska eriti kaasa rääkida,aga kui aken kinni keerata tõstuki külge,kas saab liikumisnurka muuta ka vastukella/pärikella?Kui jah,siis äkki kala seal?Jätab äkki kuskilt nurga lahti tihendi suhtes?
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
HazyCrazy
Re: foresterid
#5 Postitus Postitas HazyCrazy » P, 27 Okt 2019 13:27:49 +0300
Tegin service manualist pilte kuidas reguleerida klaasi, loodan et abiks.
https://drive.google.com/open?id=1qN7BJ ... jA-Q2PMSoC
https://drive.google.com/open?id=1HjIKc ... nawqMr7brp
https://drive.google.com/open?id=1AQ2aN ... Ntkyf4IpPr
Ja kas peeglil on kuue pistikuga klemm või kaheksa pistikuga? Kuuene ilma soojenduseta, kaheksandal 1 ja 5 pinnid soojendus. Pilt all
https://drive.google.com/open?id=1fNYWB ... dUpWO7E1Zy
tommmp
Re: foresterid
#6 Postitus Postitas tommmp » K, 30 Okt 2019 20:19:21 +0300
Õhta!
Tänan ,klaas paigas.Oligi tagumine nurk paigast ää.Pistikuga küll mingi tsirkus.Pistik ise kuuene,aga kõrval eraldi pistik kahe otsaga + ja - muidugi.Kui seda isearetatud lülitid näppida,siis tuleb pinge peale.Teisel ka ju peeglisoojendus eraldilüliti alt.Vaja vast enne soojendusega peeglid hankida,eks siis paistab.Kusjuures romulad tühjad neist.
Puusepp
Re: foresterid
#7 Postitus Postitas Puusepp » E, 04 Nov 2019 16:14:49 +0300
tommmp kirjutas:Tere!
Täiesti huvipärast mida loetakse Subaru kuldseks? Ikka RAL1036?
kullikas
Re: foresterid
#8 Postitus Postitas kullikas » E, 04 Nov 2019 19:16:49 +0300
kuldne peaks olema Subaru koodi järgi 39J. üks siuke 169kW omal ka istumise all...
tommmp
Re: foresterid
#9 Postitus Postitas tommmp » T, 05 Nov 2019 15:37:07 +0300
Tere!
Subaru kullaall mõtlesin velgede värvi.Päris 1036 see pole(kusjuures oma päris pika kogemuse juures pole veel ette sattunud 1036-t,mis kattuks ral kataloogiga).Subaru velje värv gold poly metallik ja hulk numbreid takkaotsa.
Puusepp
Re: foresterid
#10 Postitus Postitas Puusepp » T, 05 Nov 2019 16:14:42 +0300
Mõtlesin ka veljevärvi just. Aga selge, siis hea teada teinekord. :)
tommmp
Re: foresterid
#11 Postitus Postitas tommmp » N, 07 Nov 2019 08:09:05 +0300
Tere!
Järsku sobivad foresteri peegli korpusesse mõne muu subaru sisud,kus soojendus sees.Ilma soojenduseta läheb talvel jamaks.
GJ321
Re: foresterid
#12 Postitus Postitas GJ321 » N, 07 Nov 2019 17:28:12 +0300
Peeglisoojenduses osas ma soovitaks vaadata üle selline lehekülg nagu partsouq.com. VIN kood sisse ja otsid sealt küljepeegli joonised ülesse. Sealt kohe ka näed mis paranduskomplekti pakuvad ja kas soojendusega osa. Endal XT05 ja ka soojendused alla andmas ja plaan sealt uued remondikomplektid tellida ( 40$/TK ). Sisaldab peegli osa koos tagumise soojendusega.
Pilt remondikomplektist:
https://partsouq.com/tesseract/assets/p ... 9SA110.jpg
Puusepp
Re: foresterid
#13 Postitus Postitas Puusepp » K, 13 Nov 2019 17:13:26 +0300
Kusjuures kuskilt kõrva hakanud, et kas selle ajastu Outbacki või Legacy peeglid ei olnud samad mis Foresteril? Kui saaks sul auto nr märgi, siis saaks võrrelda enda omadega, et kas sobib või mitte.
tommmp
Re: foresterid
#14 Postitus Postitas tommmp » N, 14 Nov 2019 08:14:42 +0300
514 bch
Puusepp
Re: foresterid
#15 Postitus Postitas Puusepp » N, 14 Nov 2019 10:01:58 +0300
Koodid erinevad ikka jah. Kuigi mul üks tuttav nagu mainis, et paigaldas foreka peeglid omal legacyle. Äkki siis sisud või tõesti auguvahed sobivad.
Parim ikkagi otsida varuosadena mõni Forester ja sealt maha kakkuda. Ei ole keeruline töö üldse.
