Arusaamatu forester 2008 110kw manuaal
Pööretevahemikus ca 2-3 vahel ka madalamal ja kõrgemal on auto justkui võimetu ja aegajalt samas vahemikus ka puterdab. Idle tundub ühtlane. Vahel harva probleem nagu puudub, mõnikord peale mingit aega sõitmist oleks nagu normis jälle. Vahetatasin hiljuti küünlad AS Autospiritis ja kirjeldasin ka neile muret kuid ei osatud midagi kommenteerida. Ainus veateade mida hooldust tehes nägin oli seotud gaasipedaalianduriga. Vahetult hiljem uuesti vaadates oli see kadunud. Puhastaain ka maf andurit kuid tulemusteta.
Re: Arusaamatu forester 2008 110kw manuaal
Omal oli sama mure ja vahetasin küünlad mootori massi juhtme jne. Oletan et manuaal kastiga auto. Talvel sula ilmaga ja vihmasajuga oli kõik ox .Arvan et landa on see mis nii teeb. Ei viitsind lõpuni süveneda ja sai nii sõidetud . Lõpiuks auto sai müüdud ja probleem minujäoks lahendatud.
Kreeka täht Lambdacancer kirjutas: ↑E, 06 Jaan 2020 18:12:01 +0300Omal oli sama mure ja vahetasin küünlad mootori massi juhtme jne. Oletan et manuaal kastiga auto. Talvel sula ilmaga ja vihmasajuga oli kõik ox .Arvan et landa on see mis nii teeb. Ei viitsind lõpuni süveneda ja sai nii sõidetud . Lõpiuks auto sai müüdud ja probleem minujäoks lahendatud.
Siiani ei ole Teist eriti abi olnud
Järgmise sammuna peab vist hakkama ettevõtete uksi kulutama, et tõrkele jälile saada.
- 917C2FD3-11CA-4D33-B7CE-62B2B482F50E.jpeg (52.42 KiB) Vaadatud 7329 korda
Nagu tavaliselt komposteeritud sügislehtede ja kohvipaksu peale on keeruline ennustada
Ehk soovitus on leida korralik diagnost, kes sõidab autoga, vaatab vähe arvutiekraani, loeb sealt väärtusi erinevatelt anduritelt ja ütleb sulle mis täpsemalt ei taha tööd teha.
Näitena
Nippon
Haapsalus on subarule suunitletud töökoda
ja ilmselt ka diagnostikale suunitletud firmad leiavad selle üles.
Näitena
Nippon
Hei!
Olen sarnase kirjeldusega kokku puutunud.
Proovi nii:
1)Sõida mootor soojaks
2) Akult plussklemm kümneks sekundiks maha - vajuta piduripedaali, et "jääkvool" süsteemist välja saada"
3) Siis uuesti sõitma
Viga peaks olema kadunud, kuni aju uuesti parameetrid ära õpib - mõnikord 10 min, mõnikord 1-3 kiirenduseni.
Kui nii, siis tuleb meile Tartusse külla tulla ja teeme korda.
Proovi nii:
Tegelen nädala alguses sellega:) Hetkel ei ole veel kodumaal.
Tanud soovituste eest, annan teada tulemustest
Üks küsimus oleks veel et kuidas makist plaadid kätte said.
Mul oli täpselt sama n..ss ja tegin ka sada imet.Tuli rihmavahetus ette ja teema kadus!Ergas teine igast asendist.Ilma naljata!algul oletasin igasugu kütte kvaliteeti jne.Mariinet külastasin samuti tulemusteta.Rihma pinguti oli nii krdi surnud,et vaevu pingutas seda 2,4m pikkust linti ja ilmselt tekkisid mingid tühikud nukkade ajastuses või ma ei tea milles.Fakt on see,et auto liigub nagu prillikivi.Ja seda juba 20 kilo jutti.Vanasti ringe ja tänavanurki laugemaid kolmandaga lasta ei saanud kuna katkus madalalt,aga nüüd ok.
Forester 2,0 110Kw SH
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
Kurb on see et hammasrihm on ca 30k tagasi vahetatud...MargusR kirjutas: ↑L, 25 Jaan 2020 23:01:44 +0300Mul oli täpselt sama n..ss ja tegin ka sada imet.Tuli rihmavahetus ette ja teema kadus!Ergas teine igast asendist.Ilma naljata!algul oletasin igasugu kütte kvaliteeti jne.Mariinet külastasin samuti tulemusteta.Rihma pinguti oli nii krdi surnud,et vaevu pingutas seda 2,4m pikkust linti ja ilmselt tekkisid mingid tühikud nukkade ajastuses või ma ei tea milles.Fakt on see,et auto liigub nagu prillikivi.Ja seda juba 20 kilo jutti.Vanasti ringe ja tänavanurki laugemaid kolmandaga lasta ei saanud kuna katkus madalalt,aga nüüd ok.
Nii on et jõnksutas enne rihma vahetust ja ka peale rihma vahetust. Pingutaja vahetuse kohta andmed puuduvad ja selle peale väga ei tuleks ise, kas oled tähele pannud et kui on peale külma sula ilm siis tõõtab ox ja sama ka peale vihma sadu, seal ta eeldaks et tegu segu vahekorras mida regullib õhulugeja ,õhutemperatuuri andur või lambda.Igaljuhul tasuks rihmapinguti üle vaadata.
