Tagaluugi lukustus VÄGA KIIRE
Postitatud: L, 08 Veebr 2020 19:06:46 +0300
Postitas rodzu
Tere küsimus
2006 isendi kohta
Nimelt pidev kruusateel sõitmine ja tagaluuk ei taha enam lukust lahti tulla
Ennem on ka olnud sellega probleem aga siis peale paari kolmas lukku lahti pannes avas lukustuse
Aga nüüd ei ava enam üldse
Kas saab luugi katte seestpoolt lahti teha et kuidagi lukustussüsteem ära lülitada
Asjaga väga kiire kuna homme päeval vaja luuk lahti saada
Re: Tagaluugi lukustus VÄGA KIIRE
Postitatud: L, 08 Veebr 2020 20:26:52 +0300
Tere, ülevalt servast saab sisemise plastiku lahti kangutada ja pääseb käega luku juurde. Luku küljes on üks hoob, mida tõmmates päästab lahti.
Kui pagassist seest lähened sellele, siis see jääb luku vasakule küljele (bensupaagi luugi poole). Hoob liigub üles-alla.
Postitatud: L, 08 Veebr 2020 20:32:06 +0300
Postitas rodzu
Tänks hommikul lähen kohe asja kallale
Postitatud: P, 09 Veebr 2020 11:16:29 +0300
Postitas rodzu
Nii luuk lahti tänud
Aga mul on seal midagi muud viga
Lukustuse käib korralikult
Ainult mingist lahti ei teinud
Pidin kruvikaga luku juurest lammutama siis sain lahti hiljem pean asja lahti võtma kuna seal midagi üldse katki vedru oli ripakile ja see jublakas mida liigutada on kuidagi lahti seal
Eks päeva peale vaatab mis täpselt viga
Postitatud: P, 23 Veebr 2020 16:48:36 +0300
Postitas rodzu
Täna sai siis lukk maha keeratud ja viga leitud
Nimelt lingi trossi piiraja (see plastikust jublakas)
Oli katki ja tross ei läinud tagasi lõpuni ja sellepärast ei saanudki lukk avaneda
Sai seal nats inspireeritud ja nüüd asi korras läheb lukku ja saab ka lahti
Tänud kaasa mõtlemast
Nüüd vaevab ainult see et link ei lähe ise tagasi(oli juba ennem see viga)
Väljast pritsitud wd40 nats läks paremaks aga mitte täitsa
Kas link tuleb kuidagi kergelt ära et puhastama ta täielikult ära ja õlitaks või on see nats keerulisem teema?
Postitatud: P, 23 Veebr 2020 16:57:20 +0300
Tore et ühele murele lahenduse said. Aga wd40 pole küll hea. Pane parem mingit tsikli ketiõli või midagi sarnast.
Postitatud: P, 23 Veebr 2020 19:04:15 +0300
Postitas rodzu
Aitähh soovitamast proovin ära
