Uste automeetne lukustus
Forester'iga seonduv.
aakss
#1 Postitus Postitas aakss » E, 11 Jaan 2021 10:13:39 +0300
Kas saab seda automeetset lukustust välja lülitada 2008 a autol? Juba kaks korda taksoga teiste võtmete järel käinud.
eimoR
Re: Uste automeetne lukustus
#2 Postitus Postitas eimoR » P, 17 Jaan 2021 23:03:04 +0300
Sul ilmselt mingi lisasigna vms peal, sest originaal kesklukk nii ei tee.
Originaal töötab nii: lähened masinale, vajutad avamisnuppu võtmel, kui nüüd mingit ust või tagaluuki lahti ei tee, siis lähevad uksed lukku mingi aja pärast, vist oli 10 sekki. Turvavärk, tuli midagi meelde, lippad nt poodi tagasi, uksed lähevad ise lukku, juhul kui unustad ise panna. Võtmed ei saa autosse jääda, sest sa pole uksi veel lahti teinud.
Kui aga ukse või tagaluugi lahti teed, siis enam uksed automaatselt lukku ei lähe.
Kui lähevad, siis tuleb uurida, mis lisa vidin sel autol peal on ja see maha võtta.....või võtmed ketiga enda külge siduda.
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
