Püsikiiruse hoidja pöörded
Forester'iga seonduv.
rodzu
#1 Postitus Postitas rodzu » T, 20 Apr 2021 06:31:53 +0300
Nimelt avastasin et nüüd kevadel on nii et kui sõita püsikaga 95km/h on pöörded umbes 2500
Ja võtta püsiks maha siis langevad pöörded normaalsesse tagasi nii sinna 2100 kanti
Milles võiks murekoht olla
Autoks Forster 2.5 turbo 2006 aastast
Subaru forester 2.5 turbo
Chevy van 5.7 smallblock
http://www.s-tuning.ee
http://www.rodzu-ranzo.ee
http://www.kardaan.ee
MargusR
Re: Püsikiiruse hoidja pöörded
#2 Postitus Postitas MargusR » K, 21 Apr 2021 22:20:58 +0300
automaat/manuaal?
Forester 2,0 110Kw SH
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
rodzu
#3 Postitus Postitas rodzu » N, 22 Apr 2021 06:25:05 +0300
Automaat
Teema algas sellega et peale kattu lambda andur peksis segast sai siis nüüd see ära vahetatud ja uus pandud
Nüüd nädal sõidetud ja eile oli nagu kõik ok
Kütuse kulu hakkab ka tagasi normi piiresse minema
Siin vahepeal oli keskmine mnt juba 12.5
Ei tea kas aju õppis uut lambdat või
(Vahetatud sai muidugi ikka nii et aku juhe maha)
Aga igasugu lisa mõtted tere tulnud
MargusR
#4 Postitus Postitas MargusR » R, 23 Apr 2021 21:54:25 +0300
Ega siin muud mõtet ei tule kui pädeva tegelasega ja tema pädeva professionaalse tarkvaraga arvutiga test drive teha.Kui kastis kõik käigud olemas on ja nad ei libise,siis mina teeks seda.Tagumise lambda võib igal autol nahh saata põhimõtteliselt,sest see vaid kontrolliva funktsiooniga,et see viimane gramm küttekulust veel ära koinida.Check muidugi põleb,aga mootori töös ei muutu midagi peale selle tiba kulusuurenemise võibolla.
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
rodzu
#5 Postitus Postitas rodzu » L, 24 Apr 2021 10:11:12 +0300
Tehtud nüüd pikemaid sõite ja nüüd nagu asi toimib normaalselt
Pöörded nüüd jälle normis tagasi ja kütuse kulu ka tagasi normipiire
Et peale lambda vahetust ikka aitas asi ja nüüd enam vähem asi normis
MargusR
#6 Postitus Postitas MargusR » L, 24 Apr 2021 21:38:18 +0300
Hea kuulda,et korda said!Mina vahetasin enda sh-l esimese lambda ilma et oleks juhtme akult maha võtnud ja aju sai ilusti aru,et nüüd on vaja teisiti segu teha.
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
mihkelo
#7 Postitus Postitas mihkelo » N, 13 Mai 2021 23:59:29 +0300
Mh, huvitav. Poleks arvanud, et käigukasti pöörded ja lambda seotud on. Mul samuti püsikaga hoiab enamasti pöördeid 2500 peal ja ilma püsikat sama kiirusega kuskil 2100 peal, keskmine kulu 13. Aga ma arvasin, et probleem on minu oversized rehvides ning katuseraamist tingitud tuuletakistuses. Peaks ilmselt ka lambda anduri kallale minema, p420 viskab sisse küll, sai seetõttu katalüsaator ka vahetatud, aga see ei aidanud.
2006 FXT
2006 FSTI
rodzu
#8 Postitus Postitas rodzu » P, 16 Mai 2021 16:39:04 +0300
Püsiks pöörded algul veel natu jamasid et kui oli suurem vastu tuul või natu tõusu siis tõstis pöörded veel ikka 2500 aga siis jälle normi tagasi
Nüüd sai vahetatud esimesed piduri klotsid
Ja avastasin et juhipoolne piduri üks kolv oli natu kinnijäänud ja ei läinud ise enam tagasi
Ehk pidur oli natu peal
Sai see ilusti liikuma pandud ja peale seda ei ole enam mingit probleemi püsika pööretega
Ja kütuse kulu sain arvuti järgi maanteel sõites 7.6l sajale
Eks sinna peab ikka umbes liitri juurde lisama et reaalne saada aga ise olen rahul
Nüüd veel vaja ära vahetada küünlad sest seda ei tea millal need vahetatud on
Siit ka teema et kas keegi on ise vahetanud küünlaid ja mis vaja ja kuidas lihtsamalt vahetada et ei peaks hakkama avastama ja leiutama
Kõik ideed on oodatud
