Forester 2006 2.5 piduri probleem kiire
Forester'iga seonduv.
rodzu
#1 Postitus Postitas rodzu » T, 18 Mai 2021 19:59:24 +0300
Nii juhtus selline asi et kodust välja sõites vajus pedaali põhja(selge kuskilt toru katki)
Sai siis seisma jäädud (umbes 500m eemal ja peale kaht pööret)
Kuulatud ja pidurit vajutades selgus et parema taga ratta juurest
Siis ots ringi ja koju tagasi ja ronitud autoalla
Oligi parema ratta juures see koht kus on tagumiste piduri torude ühendus sealt üks toru katki
Sai lahti võetud aga nu need olid nii halvas korras et hetkel ei jäänud muud üle kui see toru mis katki oli sai pime ette tehtud
Valasin õli juurde aga asi ikka endine
Piduri tuli põleb pedaal vajub põhja ühe korraga peale mõnda vajutust viskab siis veel veojõu kontrolli ja absi põlema
Isegi peale mitmendat korda vajutades ei muutu pedaaliga midagi
Pedaali täiesti vabalt liigub
Et kas võimendi siis andis nii kiirelt otsad või
On õhk sees (samas nagu tavaliselt kui õhk sees siis on pedaal nagu kummist aga nüüd lihtsalt vajub põhja
Siiamaani pole piduritega mingeid probleeme olnud
Asjaga väga kiire
Hommikuks vaja liikuma saada kuni paar päeva kui saab uued torud tehtud
Vaja lihtsalt seni kaua liikuda nii umbes 14 km mööda kruusateed
Subaru forester 2.5 turbo
Chevy van 5.7 smallblock
http://www.s-tuning.ee
http://www.rodzu-ranzo.ee
http://www.kardaan.ee
rodzu
Re: Forester 2006 2.5 piduri probleem kiire
#2 Postitus Postitas rodzu » T, 18 Mai 2021 21:26:55 +0300
Asjaga sain niikaugele et õhk sees
Sain asja niipalju korda et need paar päeva kruusa teel saab hakkama
Kust leiaks Mõlemad piduritoru tagumistele piduritele
Vaja siis mitte voolikud vaid torusid
Ladu24 pakub ainult voolikud
Või teab keegi Järvamaalt kust saab osta toru meetrites
(Vaktsiinid asjad omal kõik olemas )
Sest antud kohas suht vilets seda parandada
Ja äkki oskab keegi öelda mis mõõt on nendel piduritorude ühenduse mõõdud
Leidsin sellise koha ja erinevad pikkused
Ainult et kas need otsad sobivad
rodzu
#3 Postitus Postitas rodzu » L, 29 Mai 2021 20:01:23 +0300
Nii asi sai lahenduse
2 tundi tööd ja uus toru paigaldatud
Sai välja mõõdetud ja ära painutatud otsad tehtud(ei läinud nüüd enam paagi pealt vaid paagi kõrvalt)
Ja nüüd korras
