Forester'iga seonduv.
busaru555
- Subaruaff
#1
Postitus
Postitas busaru555 » R, 10 Dets 2010 19:25:11 +0300
Tere kaaskannatajad
On siin äkki mõni potensiaalne ohver, kellel vedeleb nurgas tagadiffer?Igaks petteks uurin.Enda oma sisse küll ei ole veel vaadanud aga see õnnehetk saabub ilmselt homme.(miski vaikne kõrin tekkis nagu peale mõningast kinniistumist ja nelivedu kadus kui unenäos). Täna mariine kinnitas et poolteljed ja otsad on ok ja vahekast ei puutu asjasse). Ette tänades info eest
Forester XT 2004 sadamaeiteakuipaljukilovatti.Natuke järele aidatud.4wd on püha loom
busaru555
- Subaruaff
#2
Postitus
Postitas busaru555 » L, 11 Dets 2010 16:27:31 +0300
Täna sisse veel ei jõua vaadata aga asi vedeleb laua peal
.... ja doonor on kah olemas
eero60
#3
Postitus
Postitas eero60 » L, 11 Dets 2010 20:30:26 +0300
Kui õli lasid välja, kas oli miskit metallisegust ka?
busaru555
- Subaruaff
#4
Postitus
Postitas busaru555 » L, 11 Dets 2010 20:36:09 +0300
Ütleme nii et sai maha võetud ilma õli välja laskmata.Homme vaatan kas see üldse midagi sisaldas.Ilmselt siiski sisaldab kuna helilised kõrvalnähud puuduvad ja kõik toimis siiamaani korrektselt.Ükskõik mis sealt ka ei ilmne....homme saab jälle rõõmsa näoga ringi sõita
Muretult.
busaru555
- Subaruaff
#5
Postitus
Postitas busaru555 » T, 14 Dets 2010 18:59:33 +0300
Või siis ka mitte
Teema jääb aktuaalseks kuivõrd enda omaga pole nagu midagi peale hakata ja doonor kah ei sobi
busaru555
- Subaruaff
#6
Postitus
Postitas busaru555 » T, 14 Dets 2010 22:44:32 +0300
Aga siinkohal paneme teema lukku
Sain õige asja lõpuks alla ja liikvel taas
BlackRabbit
#7
Postitus
Postitas BlackRabbit » T, 14 Dets 2010 23:38:38 +0300
busaru555 kirjutas:Aga siinkohal paneme teema lukku
Enne kui asja lukku paned kirjuta järeltulevatele põlvedele ka vea põhjusest, lahendusest ja tulemusest. Vastasel juhul jääb foorumisse ainult jälg probleemist, aga mitte lahendusest.
busaru555
- Subaruaff
#8
Postitus
Postitas busaru555 » K, 15 Dets 2010 19:06:53 +0300
Sry.Lugu siis selline,et kinni jäädes sai tiba hullu pandud tagurpidikäiguga.....süvenemata sellesse,et üks ratas näiteks üldse maad ei puuduta.Saingi omale hetkega peale väikese kõrina tekkimist tagadiffrisse rahumeeli üherattaveolise auto.Lahates selgus kurb tõsiasi,et selle konkreetse diffriga pole midagi peale hakata,kuivõrd oli lahkunud elavate kirjast satellit mis omakorda oli läbi jalutanud peaülekandest.Seega sodi kõik peale korpuse.Abikäsi tuli seekord taas tuttava käest kes kuidasiganes kuskilt eestipealt mulle töökorras ja õige diffri sebis.(üsna keeruline teema,kui ainuüksi foresterile on kolme eri tüüpi tagadiffreid). Täna hommikuse seisuga pidavat veel vähemalt kolm inimest olema sama probleemiga pead vaevama......
Jääb üle ainult kaasa tunda....
eimoR
#9
Postitus
Postitas eimoR » K, 15 Dets 2010 19:58:56 +0300
Tegin üks kord Omega diffriga sama nalja. Päris hea nali oli. Läks tava differ alla ja siis sai nali otsa, kuna ennem oli LSD.
Lisa: Soovitan, mitte lasta tühja ratast ringi käia.
Keerab ka tava diffri lõpuks P-sse. Kui subarutel juba 2ratast ringi käivad(eest1 ja tagant1) siis otsige abi labidast või Hi-liftist või midagi ratta alla panna.
Head uut aastat!
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
mihkelo
- Subaruaff
#10
Postitus
Postitas mihkelo » E, 22 Apr 2019 11:39:50 +0300
Mul küll 2006 XT, aga mure selline, et avastasin paar päeva tagasi, et diagonaalses positsioonis ei saa enam edasi. Varem pole seda muret nagu olnud, kuna tagumine LSD on olnud abiks. Seega olen tagadiffris oleva LSD pekki keeranud. Ilmselt tean ka kus ja millal ja eks omad vitsad peksavad. Muus osas differ töötab. Kas LSD on kuidagi remonditav? Saab sinna mõne parema aftermarket LSD sisse panna? Või on ainsaks lahenduseks leida kasutatud töökorras differ?
2006 FXT
2006 FSTI
- Ralliäss
#11
Postitus
Postitas raig0 » E, 22 Apr 2019 19:42:48 +0300
Ilmselt on sul tegu visco tüüpi LSD-ga.
Selle saab ikka asendada mõne aftermarket tüüpi elemendiga või siis ka subaru enda toodetud ägedama lukuga. Sul peaks olema seal R160.
Aftermarketist oleks parim OS Giken. R160 oem valikud on veel torsen ja üpriski haruldane ketaslukk.
#12
Postitus
Postitas Duster » N, 02 Mai 2019 17:54:39 +0300
Torsen lukk ei kõlba offroad masinatele absoluudselt, kui risti rattad ainult maas, siis torsen ei lukusta ja käitub nagu tavaline lahtine differ. (vaadake, milline saast on audi torseni baasil awd, mul säärane kaki hoovil hetkel, oleks teine veel, teeks laubaka
eimoR
#13
Postitus
Postitas eimoR » R, 10 Mai 2019 17:39:33 +0300
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
cancer
#14
Postitus
Postitas cancer » T, 31 Dets 2019 00:15:22 +0300
