2004 XT tagadiffer
Postitatud: R, 10 Dets 2010 19:25:11 +0300
Postitas busaru555
Tere kaaskannatajad
On siin äkki mõni potensiaalne ohver, kellel vedeleb nurgas tagadiffer?Igaks petteks uurin.Enda oma sisse küll ei ole veel vaadanud aga see õnnehetk saabub ilmselt homme.(miski vaikne kõrin tekkis nagu peale mõningast kinniistumist ja nelivedu kadus kui unenäos). Täna mariine kinnitas et poolteljed ja otsad on ok ja vahekast ei puutu asjasse). Ette tänades info eest
Re: 2004 XT tagadiffer
Postitatud: L, 11 Dets 2010 16:27:31 +0300
Postitas busaru555
Täna sisse veel ei jõua vaadata aga asi vedeleb laua peal
.... ja doonor on kah olemas
Postitatud: L, 11 Dets 2010 20:30:26 +0300
Postitas eero60
Kui õli lasid välja, kas oli miskit metallisegust ka?
Postitatud: L, 11 Dets 2010 20:36:09 +0300
Postitas busaru555
Ütleme nii et sai maha võetud ilma õli välja laskmata.Homme vaatan kas see üldse midagi sisaldas.Ilmselt siiski sisaldab kuna helilised kõrvalnähud puuduvad ja kõik toimis siiamaani korrektselt.Ükskõik mis sealt ka ei ilmne....homme saab jälle rõõmsa näoga ringi sõita
Muretult.
Postitatud: T, 14 Dets 2010 18:59:33 +0300
Postitas busaru555
Või siis ka mitte
Teema jääb aktuaalseks kuivõrd enda omaga pole nagu midagi peale hakata ja doonor kah ei sobi
Postitatud: T, 14 Dets 2010 22:44:32 +0300
Postitas busaru555
Aga siinkohal paneme teema lukku
Sain õige asja lõpuks alla ja liikvel taas
Postitatud: T, 14 Dets 2010 23:38:38 +0300
Postitas BlackRabbit
busaru555 kirjutas:Aga siinkohal paneme teema lukku
Enne kui asja lukku paned kirjuta järeltulevatele põlvedele ka vea põhjusest, lahendusest ja tulemusest. Vastasel juhul jääb foorumisse ainult jälg probleemist, aga mitte lahendusest.
Postitatud: K, 15 Dets 2010 19:06:53 +0300
Postitas busaru555
Sry.Lugu siis selline,et kinni jäädes sai tiba hullu pandud tagurpidikäiguga.....süvenemata sellesse,et üks ratas näiteks üldse maad ei puuduta.Saingi omale hetkega peale väikese kõrina tekkimist tagadiffrisse rahumeeli üherattaveolise auto.Lahates selgus kurb tõsiasi,et selle konkreetse diffriga pole midagi peale hakata,kuivõrd oli lahkunud elavate kirjast satellit mis omakorda oli läbi jalutanud peaülekandest.Seega sodi kõik peale korpuse.Abikäsi tuli seekord taas tuttava käest kes kuidasiganes kuskilt eestipealt mulle töökorras ja õige diffri sebis.(üsna keeruline teema,kui ainuüksi foresterile on kolme eri tüüpi tagadiffreid). Täna hommikuse seisuga pidavat veel vähemalt kolm inimest olema sama probleemiga pead vaevama......
Jääb üle ainult kaasa tunda....
Postitatud: K, 15 Dets 2010 19:58:56 +0300
Postitas eimoR
Tegin üks kord Omega diffriga sama nalja. Päris hea nali oli. Läks tava differ alla ja siis sai nali otsa, kuna ennem oli LSD.
Lisa: Soovitan, mitte lasta tühja ratast ringi käia.
Keerab ka tava diffri lõpuks P-sse. Kui subarutel juba 2ratast ringi käivad(eest1 ja tagant1) siis otsige abi labidast või Hi-liftist või midagi ratta alla panna.
Head uut aastat!
Postitatud: E, 22 Apr 2019 11:39:50 +0300
Postitas mihkelo
Mul küll 2006 XT, aga mure selline, et avastasin paar päeva tagasi, et diagonaalses positsioonis ei saa enam edasi. Varem pole seda muret nagu olnud, kuna tagumine LSD on olnud abiks. Seega olen tagadiffris oleva LSD pekki keeranud. Ilmselt tean ka kus ja millal ja eks omad vitsad peksavad. Muus osas differ töötab. Kas LSD on kuidagi remonditav? Saab sinna mõne parema aftermarket LSD sisse panna? Või on ainsaks lahenduseks leida kasutatud töökorras differ?
Postitatud: E, 22 Apr 2019 19:42:48 +0300
Ilmselt on sul tegu visco tüüpi LSD-ga.
Selle saab ikka asendada mõne aftermarket tüüpi elemendiga või siis ka subaru enda toodetud ägedama lukuga. Sul peaks olema seal R160.
Aftermarketist oleks parim OS Giken. R160 oem valikud on veel torsen ja üpriski haruldane ketaslukk.
Postitatud: N, 02 Mai 2019 17:54:39 +0300
Torsen lukk ei kõlba offroad masinatele absoluudselt, kui risti rattad ainult maas, siis torsen ei lukusta ja käitub nagu tavaline lahtine differ. (vaadake, milline saast on audi torseni baasil awd, mul säärane kaki hoovil hetkel, oleks teine veel, teeks laubaka
Postitatud: R, 10 Mai 2019 17:39:33 +0300
Postitas eimoR
Postitatud: T, 31 Dets 2019 00:15:22 +0300
Postitas cancer
Postitatud: K, 05 Okt 2022 01:03:01 +0300
Postitas mihkelo
Ma vahetasin omal lsd avatud diffri vastu ja sisse läks see:
https://www.torqmasters.com/torq_locker ... _five_bolt
