Xenoni tagumine reguleerimis"kont"
Xenontuledega autodel on tagasilla peal tulede kõrguse reguleerimiseks üks hoob või "kont". Mu Foresteril on see ära murdunud. Kas keegi teab, kas sellist vidinat kusagilt kasutatuna ka osta saab ja kas kõigil Subarutel on see vidin äkki samasugune? Kui on, siis oleks romulatest otsides valik suurem. Loomuliklt kui kellelgi on pakkuda, siis võiks siia teemasse teada anda.
terv.
tripp
terv.
tripp
Re: Xenoni tagumine reguleerimis"kont"
USA omadel, mida meie romulates ikka leidub, ei ole tehase xenoon tulesid. Lisaks on udutulede reflektor teine.
Mina lasin omal Stop Box-is aretada, 2008 diisel, mida tähele panin, et see hoovastik oli maanteesoolaga ära oksüdeerunud (silumiin või midagi sellist) ja esimene oli kinni, kui seda aga oleks regulaarselt hooldatud, mida aga tehase poolt pole ette nähtud, siis selle kinnijäämist ja katkiminemist poleks karta olnud, endal sai remonditud eelmisel suvel, senimaani toimib, puhastan ja määrin universaalmäärdega aegajalt, originaalosa , koos potensiomeetriga oli ca 500 euri ja remontkomplekti sellele pole, nii, et tasub ja saab remontida küll.
See on krdi veider asi sellel Subarul jah. Nimelt logistades oma vankrit, leidsin, et mul esimene vars oli keskelt puruks ning tagumine oli ennast sillakinnitusest lahti murdnud, kuna seal see liigend ei saanud liikuda (mustust täis). Selle viimase keerasime lahti ja määrisime ära ning nüüd tuleks keevitusega punkt peale lasta. Eks peab hakkama sellele sunnikule siis aegajalt lubrikanti näitama. Esimesega on samuti lugu, et uut ei saa eraldi osta (komplekt 400€), kuid Spirit pakkus sellise lahenduse:
Elik nende junnide vahele tuleb panna polt, määrida ja sõita. Peaksin selle saama varsti alla monteeritud, hetkel vana on oldschool lahendusega (loe teip) lapitud
A.
A.
Tänud tagaside eest, eks tuleb siis ise ka midagi sinna alla aretama hakata
Peaks ka siis autoalla vaatama. Võimalik, et tuled ei reguleerigi ennasttripp2 kirjutas:Tänud tagaside eest, eks tuleb siis ise ka midagi sinna alla aretama hakata
Edit:
Ainus hoob, mis mulle auto alla kummardudes silma jäi ja, mis tulesid peaks reguleerima, asub bensupaagi poolses küljes, aga see ei viidanud kuidagi murdumisvajadusele.
Mõtleme ikka sama asja või vaatasin valet kohta. PS. pilt detailist oleks abiks!
Praegu vana jupp küljest ära ja meistrimees aretab selle järgi uut. Kui külge saab, üritan pildid teha.BlackRabbit kirjutas:Peaks ka siis autoalla vaatama. Võimalik, et tuled ei reguleerigi ennasttripp2 kirjutas:Tänud tagaside eest, eks tuleb siis ise ka midagi sinna alla aretama hakata
Edit:
tripp2 kirjutas:Praegu vana jupp küljest ära ja meistrimees aretab selle järgi uut. Kui külge saab, üritan pildid teha.
Kaks esimest pilti siis uuest jupist auto all ja viimane katkisest tükist. Uus lahendus pidi olema nüüd eluaegne
Meistrimeheks Lasnamäe Hitehist Risto (tel. 56465574), kellel kogemus päris mitme sellise aretise tegemisel. Kes veel endale sellist lahendust tahab, siis ta on nõus aitama.
Suured tänud pildi eest! Peale vaadates tundub mul see terve olema, aga eks logistab igaks juhuks veel läbi.
Jõudis nüüd järg minu auto kätte. Nii esimene kui tagumine xenooni reguleerimise kont on pooleks.tripp2 kirjutas:tripp2 kirjutas:Praegu vana jupp küljest ära ja meistrimees aretab selle järgi uut. Kui külge saab, üritan pildid teha.
Kaks esimest pilti siis uuest jupist auto all ja viimane katkisest tükist. Uus lahendus pidi olema nüüd eluaegne.
Vaja sama tee ette võtta ja korda teha.
- kristjan128
- Subaruaff
Mu Legacyl ka sama jama, tagimine xenoni kont lausa 3 jupiks kuidagi murdunud. keegi oskab soovitada, kes Tartus sellise uue asja valmis teeks?
Krdi ajuvaba jubin, 2x aastas, kui rehve vahetan, olen määrinud neid, aga ikkagi jäi väheks sellest,,,
Mu omal näiteks tagumist enam üldse pole küljes.
Ilmselt kuidagi välja programmeeritud enne minu aja arvamist.
Mis tähendab "Välja programmeeritud" ?Tubaru kirjutas:Mu omal näiteks tagumist enam üldse pole küljes.
Mul reguleerib mootor tuled praegu nii maha, et pimedas sõitmine ei ole meeldiv.
Mul ei reguleeri enam midagi. On paike keeratud ja kõik (nagu tavatuledel).
Ei kurda, et oleks liiga vastu maad tuledevihk ja pole ka keegi vastutulija vilgutanud veel..
Mul esimene kont on küljes, seda ma ei oska kommenteerida kahjuks, kuidas asi lahendatud on.
Üks idee mul on, et on esimese anduri signaali kloonitud ka tagumise juhtmetele ja masin arvab, et on pidevalt loodis, aga ei tea seda väita.
Ilmselt on sul staatiliseks muudetud jah.Tubaru kirjutas:Mul ei reguleeri enam midagi. On paike keeratud ja kõik (nagu tavatuledel).
Ametlikult ei tohiks xenooni ilma selle reguleeriva mootorita üldse kasutada, aga no lõppkokkuvõttes vaatavad nad ülevaatusel vaid tähist tule klaasil ja muu reguleerivad vajaduysel paika.
