2. leht 2-st
Re: Diiselmootor kakub
Postitatud: K, 21 Aug 2013 11:50:54 +0300
Postitas RogerW
Kas probleem sai lahenduse?
Miskit sarnast 2012 diisel Outbackiga: hakkab kakkuma 1700-2000rpm kui koormus sujuvalt suureneb - tee viib mäkke.
Auto sõitnud 20k ja uuena seda häda polnud.
Postitatud: K, 21 Aug 2013 12:05:17 +0300
Postitas no1
RogerW kirjutas:Kas probleem sai lahenduse?
See auto on praegu ka uus! Garantii=esindus
Postitatud: K, 21 Aug 2013 12:30:17 +0300
Postitas RogerW
Loomulikult olen juba pöördunud, aga selget viga pole suudetud leida. Kahtlustati turbo ja DPF'i tahmaga ummistamist - võeti turbo maha ja puhastati ning ka DPF põletati igaks juhuks manuaalselt tühjaks. See kõik ei aidanud.
Postitatud: K, 21 Aug 2013 13:18:14 +0300
Postitas no1
Las Härrad otsivad edasi, kasvõi kuni mootori väljavahetamiseni. Kui siit aga keegi oskab mõne põhjuse välja tuua, soodustaks see kindlasti edasist töökäiku ja ajakulu!
Postitatud: P, 06 Apr 2014 23:15:25 +0300
Postitas sedrikv
Pole pikalt uuendanud teemat mille ise püsti pistsin.
Minu MY08 diiselforekas sai lahenduse Nipponautos. Turbolabad olid kinni kiilunud. Peale seda tööd võin südamerahuga jälgida kuidas pöörded kerkivad ilma probleemita, miski ei kaku ega "hüppa". Tänud Nipponautole
Postitatud: E, 07 Apr 2014 08:58:03 +0300
Postitas bob83
Tere sedrikv! Tahtsingi just huvi tunda, kas mure leidis lahenduse, kuna enda sama aastakäigu masin käitub aeg-ajalt väga sarnaselt. Mis suurusjärku tööde summa jäi Nipponautos?
Postitatud: K, 09 Apr 2014 10:19:46 +0300
Postitas RogerW
Minu mure 2012 diisel Outback'ga lahenes.
Lahendus on on hoia pöörded üle 2000rpm! Seega linnas sõites on ainult kolm käiku ja Eesti maanteedel pole põhjust kuuendat käiku üldse kasutada
Soovitan diisliomanikel läbi lugeda järgnev dokument:
http://www.chiptuning.com.au/wp-content ... advice.pdf
See on Subaru Australia poolt välja antud dokument Subaru 2.0 diisli DPF kohta - selatab mõndagi.
Postitatud: K, 09 Apr 2014 10:52:39 +0300
Postitas Tarmo
RogerW kirjutas:Minu mure 2012 diisel Outback'ga lahenes.
Mulle tundub, et see on tegelikult veidi jabur lähenemine ehk tegeleme tagajärgedega, mitte põhjusega. Mulle näiteks tundub arusaamatu, et miks ei võiks DPF puhastamise kohta tulla ekraanile kiri "DPF tahab puhastamist" ja linnakodanikust autoomanik (kes on kasutusjuhendi pähe õppinud ;o) käib seepeale maanteel veidi tuulutamas. Ja kuni järgmise korrani võib mootoril ka veidi alla 2000rpm sõita. Põhjustega tegelemiseks peaks aga DPF-omanikud (üla maailma) esindustele oma probleemidega niipalju pinda käima, et insenerid tehases jälle mõtlema hakkaksid.
Postitatud: K, 09 Apr 2014 11:27:03 +0300
Postitas RogerW
Minu OB 2012 probleem ei olnud otseselt DPF, pigem oli probleem üldine tahmumine - silindrid, klapid,turbo. Ka DPF hakkas suht tihti põletamisi ette võtma, seda isegi kui sõitsin Eesti ühest otsat teise.
Sõites pööretel üle 2000rpm tahmab mootor vähem ja toimub ka parem isepuhastumine - tahm põleb ära. Loomulikult on see mõneti mootori disaini probleem.
Pole oma silmaga näinud, aga uus automaadiga diisel peaks juba ise üritama pöördeid optimaalsna hoida - 2000rpm ja üle. Ehk oskab mõne uues automaadiga diisli omanik kommenteerida.
Postitatud: K, 09 Apr 2014 13:21:56 +0300
Postitas Ljeeppa
RogerW kirjutas:Pole oma silmaga näinud, aga uus automaadiga diisel peaks juba ise üritama pöördeid optimaalsna hoida - 2000rpm ja üle. Ehk oskab mõne uues automaadiga diisli omanik kommenteerida.
Hetkel oskan peast öelda, et kruiisimisel hoitakse pöördeid siiski alla 2000. Seda eeldusel, et mootor on soe. Külma mootoriga on pöörded 2000 peal ja enamgi. Automaadi eelis on ehk ka see, et väiksemagi gaasivajutuse juures tõusevad pöörded hetkega 2200+ peale. Manuaali mehed ehk sõidavad rohkem väände arvelt ja vahetavad käike juba enne kui 2000 kätte saavad? Andmata niimodi mootorile kordagi võimalust põletusega tegeleda.
Postitatud: K, 09 Apr 2014 18:55:15 +0300
Postitas Tiit
Mis vääne see alla 2000 sel mootori on? Alla 1600 ei toimu mitte midagi - tee või uks lahti ja lükka jalaga hoogu juurde. 1600-st hakkab midagi toimuma ja 2000 piirimail läheb juba lõbusamaks. Linnas on paras 2. käiguga sõita ja pikematel sirgetel jõuab ka 3. sisse panna. Ahjaa, tegelik kiirus 40-45 km/h on teise käiguga 2500 rpm ja 3. käiguga 1400
