Foresteri signa undab
Murekohaks signalisatsioon, mis hakkan undama kui temperatuur kipub alla +5C. Hetkel igasugused remondimõtted jäägu ära. Küsin kus asub signakaitse ja kas võib selle välja tõmmata? Tahan pelgalt süsteemi välja lülitada, aitab enda ja naabrite närvide teritamisest. Loodan, et signabloki deaktiviseerides uksed saan ikka puldist lukku panna.
Re: Foresteri signa undab
Mitu piiksu annab kui signa maha võtad?arimee3 kirjutas:Tere
Kui kaks, siis on ruumiandurite ühendus vaja üle kontrollida.
Teinekord on neile pihta pindud ja ühendus kehva võitu.
Peale undamist teeb 4 piiksu. Hetkel pole võimalust hooldusse minna, pigem tõmbaks signa välja. Mingit tolku temast ju reaalselt pole. Peaasi, et muu tehnika ilma selleta toimiks (nt puldist kesklukk jms)
Võid Mariinest ka küsida!
Paigaldasid neid massiliselt ise ja oskavad ehk öelda.
Kõige lihtsam oleks siiski auto vaid võtmega lukustada. Kesklukk toimib aga signa peale ei lähe. Ei ole ehk väga raske liigutus, kuni on aega auto remonti viia
Vana turbo Forester
No 4 piiksu tähendab seda, et signa on vahepeal karjunud.arimee3 kirjutas:Peale undamist teeb 4 piiksu. Hetkel pole võimalust hooldusse minna, pigem tõmbaks signa välja. Mingit tolku temast ju reaalselt pole. Peaasi, et muu tehnika ilma selleta toimiks (nt puldist kesklukk jms)
Põhjus on juba teine asi, kuid suurima tõnäosusega ikka ukse juures olev ruumiandur.
Väga raske ei ole seda veidi liigutada, et juhtme ühendus paremaks muuta.
Muidugi võib alati võtmest uksi sulgeda, aga tagaluuk jäi siis minuteada lahti.
Ei jää tagaluuk lahti, kui jääb, siis on tagaluugi juhtmed katki või miskit viga, kesklukk peab lukustama kõik uksed, ka tagaluuki loetakse ukseks.
Duster kirjutas:Ei jää tagaluuk lahti, kui jääb, siis on tagaluugi juhtmed katki või miskit viga, kesklukk peab lukustama kõik uksed, ka tagaluuki loetakse ukseks.
Mul keerab võti ainult juhiust, teised saab seest kinni panna, kuid tagaluuki pole vaadanud kas saab seest kinni panna nagu kaubikul.
Tagaluugi salongiplastikul on üks kork, tõmba see maha, pista näpp sisse ja seal on üks kang, mida liigutades läheb luuk lukku. Jätkuvalt loogiline auto
Ei ole siin midagi katki ja nii peabki olema.Duster kirjutas:Ei jää tagaluuk lahti, kui jääb, siis on tagaluugi juhtmed katki või miskit viga, kesklukk peab lukustama kõik uksed, ka tagaluuki loetakse ukseks.
Mariinest küsisin järgi. Soovitas b-piilari küljes olevaid mahuandureid näppida. Need peavad nimelt vaatama erinevasse suunda, vastasel juhul häirivad üksteise tööd ja panevad signa tööle. St. emb-kumb siis auto salongi esiossa ja teine tagaossa. Minu masinal olid mõlemad suunatud auto tagaosasse. Viimased paar päeva pole alarm häält teinud, loodetavasti asi jääb nii.
Vanadel masinatel paneb juhiuks kõik teised lukku, kaasa arvatud luugi ja muud variandid olekski ebaloogilised.
