WRX punnsilm nõkutab
Sai ligi võetud nüüd üks 2001 WRX aga natu hädas.
Mootor ise käib ilusti ja kohapeal läheb pöörde jne. aga kui sõidad siis hakkab nagu pooma või jõngutama. Kui aga jõuab mingi 3000-3500 pööret siis korra tuleb vaba hingamine ja natu läheb edasi aga siis mingi 5000 peal on kõik ja rohkem pöörde ei lähe ja vahest on nagu paukunud vms.
Viimati muutis NuxMan, R, 15 Jaan 2016 10:50:12 +0300, muudetud 3 korda kokku.
Re: WRX punnsilm nõkutab/boosti regull
Enda lolli ajuga oskan ainult järgmist soovitada, korista ära see manuaalboost kontroller... head see asi ei tee
Mis selle asja nimi on mis seal originaalis käib?
Võivad mind parandada aga peaks olema solenoidi klapp.
Originaalis on seal 2 pordine boost solenoid, antud aastakäigu masinal on suht mõtetu kasutada manual boost controllerit. Kui masin jõnksutab ja paugub ja poob, siis tuleb asi kiiremas korras korda teha, tegu on arvatavasti liiga kõrgest turborõhust tuleneva detonatsiooniga, mis on mootoripurustaja nr1. Teisest küsimusest ei saanud ma täpselt aru, kui räägid blow-off või by-pass klapist, siis viimane laseb originaalis õhu tagasi turbo ette, mitte sumpsi. Tuleks kasutada originaalsüsteemi, sest blow-off puhul süsteemist kaob õhk, mis on loetud ja keerab segud peeti.
Huhh täitsa olemas oli aga ei osanud lihtsalt vaadata. Vooliku jupid olid seal küljes ka ja see solenoid olemas.
16102AA160 136200-1800 koodiga aga vajaks nüüd abi, et kumb voolik kummaga ühendada
Üks väljund otsast ja teine küljelt aga kumb läheb kumba ja mis tüüs see kusagi olema peab???
Loe ja vaata:
https://static.cobbtuning.com/support/a ... ystem.html
Nii bypass küljes ja solenid ka ühendatud aga jama on see, et seal voolikuid vahetatud ja seda düüsi seal küll ei olnud :S
Tegin ajule ka reseti(klemm maha ja käib siis tasakesi soojaks)
Tulemus parem täitsa andis sõita aga pole päris see. läks isegi 5-6T. pööret välja aga siis nagu tuleks piiraja või sihke klak-klak.
Mida veel teha, see düüs leida või palju see mõjutab?
Midagi veel?
Midagi veel?
viewtopic.php?f=16&t=10474 uuri seda teemat
Huvitav, et ilma düüsita ta peaks töötama aga lihtsalt rõhk on madalam aga...
Auto käitub nüüd originaal seades paremini just madalatel pööretel aga kui lappi anda siis turbo sekkudes tuleb nagu midagi juurde ja 3500-4000 pöördel läheb edasi aga siis poob nagu kinni ja gaasi ei saa põhja vajutada ja üle 5000 ei lähe üldse. Nõkutab ja kakub kui gaas põhjas. Isegi kohapeal ei lähe eriti üle 5000-5500 pöörde :S
Mis veel võib ära olla?
Veakoode pole enam ülse!
Mingeid vaakumi/rõhu lekkeid pole kusagil?
Millal küünlad vahetati? (kui kontrollima hakkad, võta turbole kõige lähemal asuv välja)
Süütepoolid?
Kas kütusepump on veel originaal küljes? (Mõõda kütuserõhk ära)
Kütusefilter?
Süütepoolid?
Kütusefilter?
Kontrolli vända ja nukkade märgid ka üle.
Kontrolli ega väljalase umbes pole. Kat näiteks kokku sulanud või püti vill äkki ummistab kuskil.
Vahetasin küünlad, läks natuke paremaks aga ikka ei ole see.
Madalatel pööretel käib masin ilusti aga kui gaasi vajutada siis 4000-4500 pöörde juures nagu hangub ja üle 5000 tuleb nagu piiraja peale haugub nagu kärr-kärr-kärr.
Enne veakood ei olnud aga nüüd tuli P05462. Selle vist sab takistiga ära ravida aga miks ta ikka nii hangub vms.??
Foorumi kaudu ei oska seda sülle 100% kindlusega keegi öelda, tuleks põhjalik lekete ja andurite kontroll teha, mitte lihtne veakoodide lugemine, palju turborõhk on jne.
