Impreza gc8 ei käivitu
Postitatud: L, 29 Dets 2018 18:44:33 +0300
Postitas subie123
probleem: keset sõitu suri auto välja ja enam käima ei lähe (käiab tühja, pole ei sädet ega kütet)
muud sümptomid:
immoka võtme märk on koguaeg pime ja ennem vilkus kui süüdet polnud sees. lülitades süüte "ON"-i peale siis ei lähe check engine tuli põlema.
auto ise: 1998 Facelift Impreza (3 kollase ajupistikuga 7V ) NA 2.0 85 kw M/T
kontrollitud asjad
1)pearelee lülitub
2)küttepumbarelee lülitus
3)keerates süüte "on"-i peale läheb põlema: õlirõhutuli, akunäidik, kässari/pidurivedelikutasemetuli, ja korraks ka ABS-i tuli.
4)võtsin aju lahti, ei näinud midagi ebaharilikku (konded korras ja midagi valet ei näinud)
5)niipalju kui ma skeeme nägin siis on kõik GND-d (miinused) ajul olemas. Süütevõti pani nii mõnegile aju klemmile +12vdc peale
6)kaitsmed terved
7)kütust nagu peaks olema
8)veakoodide lugemiseks see pistikuteema ei tööta
immo on 88205 AC011 ja aju A18-000 D41 (7V)
help
hea talveauto seisab
ja väga vaja teda
parimatega
Herko
53982166
Re: Impreza gc8 ei käivitu
Postitatud: L, 29 Dets 2018 21:46:11 +0300
Kas mootoril on kõik märgid paigas?
Nukkvõlli andur äkki läbi?
Postitatud: L, 29 Dets 2018 22:29:26 +0300
Postitas KaidoS
Bensiinipump?
Postitatud: L, 29 Dets 2018 23:10:50 +0300
Kuna ei ole ei sädet, ega kütet, siis kontrolli vända ja nuka andurid üle, immo võib ka pättusi teha, kuid viimase hälvetega pole kursis.
Postitatud: L, 12 Jaan 2019 14:59:18 +0300
Postitas subie123
tere jälle
palju aega on mööda läinud
immo sain tööle jälle, tuli vigub nii nagu vaja ja kui paned süüte sisse siis kustub ära.
Küttepumbad jne jne kõik töötavad
CE tuli on ise korras
aga nüüd ilmselt on viimased asjad kas aju ise piiksus või kuskilt ei tule toidet.
et kas kellegil on korraks laenata aju ?
aitame subaru välja subaruilma nautima
praegu ma sõidan mingi esiveolise liikuriga, mis ei meeldi. Suveauto ei liigu enne kevadet
Herko
Postitatud: P, 13 Jaan 2019 00:00:09 +0300
Googelda veidi, evoscani programmiga saab logida mõningaid parameetreid, piisaks sellest, kui proge ära ühendab, siis saad vaadata, kas starteri ketramise ajal pöördeid näeb jne.
Ma igatahes kunagi sain oma käkist küll mingi info kätte antud softiga, kahjuks ei mäleta, mis kaablit kasutasin. Otsingusõna freessm võib sind ka aidata. Aju ei julge laenata, lased brickiks, siis oled lisaks ajule ka esl progetava emaplaadi võlgu...
Postitatud: P, 13 Jaan 2019 13:45:24 +0300
Postitas subie123
Duster kirjutas:Googelda veidi, evoscani programmiga saab logida mõningaid parameetreid, piisaks sellest, kui proge ära ühendab, siis saad vaadata, kas starteri ketramise ajal pöördeid näeb jne.
arusaadav.
evoscan i jne asjadega olen isegi natuke kursis, ühe oma eelmise auto aju näppisin (3g eclipse GTS, oli ainuke GTS manual eestis, ja ilmselt vähestest millel oli LSD ja erinevates osades ehitatud) ja sellel oli sarnasust evoga, sama protsessor jne jne... ecuflashiga lasin programmi autosse...
ma pean kuskilt siis jälle juhtme otsima
aga idee on muidu hea
aitäh
vb aitab ka mingi obd 2 universaalne lugeja... mis näitab ka andmeid...
Postitatud: P, 13 Jaan 2019 21:14:58 +0300
Postitas imprezaH6
98 on piisavalt vana, et suvaline obd lugeja ei tööta.
Kaabel oli minu tehtud custom asi... ESL-ga kaasas olev kaabel peaks ka sobima.
Mida sa selleks tegid, et immo uuesti tööle hakkas?
Kas kõik ühenduspistikud mootorist ecu-ni on üle vaadatud?
Kui vända ja nuka andurid on visuaalselt terved ja puhtad ja takistused olemas ja juhtmeühendused ecu-ni ka korras, siis võiks veel vaadata kas süütepooli ja pihusti pistikutesse ka akupinge jõuab.
