Subaru Impreza wrx GD lambdaanduri näit liiga kõrge
Impreza'ga seonduv.
shadow666
#1 Postitus Postitas shadow666 » P, 30 Dets 2018 11:49:04 +0300
Tere !
Probleem siis selline et mootorituli hakkas põlema (näitas ,et sensor 1 lambda viga ) vahetasin lambda ära mootori tuli kustus, kuid nüüd lambda näidud liiga kõrged.Ei saanud ülevaatuselt läbi.
Arvuti näitab ,et kütusesegu on ka lahja.
Kas kellegil olnud sama probleemi ?
Type RA
Re: Subaru Impreza wrx GD lambdaanduri näit liiga kõrge
#2 Postitus Postitas Type RA » P, 30 Dets 2018 19:09:53 +0300
Vaata igaks juhuks kriitilise pilguga kogu väljalaske torustik üle, et seal lekkeid ei oleks.
Päris paljudel juhtudel on väike leke summutis lamda näidu tuksi keeranud.
#3 Postitus Postitas Duster » P, 13 Jaan 2019 00:01:28 +0300
Mille vastu lambda vahetasid, mitteoriginaalsete toodetega on neil ennegi muresid olnud.
t6nis1234
#4 Postitus Postitas t6nis1234 » P, 13 Jaan 2019 08:39:28 +0300
Kontrolli sisselaskesüsteem üle,et kuskil mingeid lekkeid poleks (kõik vaakum ja rõhu voolikud, õhuvõtutoru filtrist turbosse, cooleri ühendused).
Kui kuskilt ennem turbot imeb vaakumiga lisaõhku,mida MAF lugenud pole,siis läheb ka segu lahjaks.
