Impreza elektriaken 08.
Andke palun teadjad mehed nõu.
Nimelt probleem juhi elektriaknaga, suvel toimis kõik ideaalselt ja nüüd viimase kuu jooksul streigib veidi.
Algselt jooksis ülesse alla kiirelt nüüd läheb alla kiirelt ja kui korra nuppu puutun peaks ülesse jooksma aga natuke liigub siis seisab, vajutan uuesit nuppu tuleb jälle natuke ja seisab mitmeid kordi nõksutades jookseb ülesse.
Mida päev edasi seda vaevalisemalt üldse ülesse liigub kõige vaevalisem on alumine ots kui juba pooleldi kinni siis liigub kiiremini.
On seal miskit , hooldada, õlitada või peaks vaatama uue mootori või mis seal surema hakkab ?
Tänan juba ette!
Tänan juba ette!
Re: Impreza elektriaken 08.
Pole keegi kokku puutund ?
Ilmselt mingi takistus ning override võtab asja üle. Ehk ei peaks olema siis funktsioon kui miskit jääb akna vahele, siis ei luba ta mootoril rohkem akent tõsta.
Pole küll subaru klaasimajandusega kursis, kuid näiteks Superbide B5.5te suur mure olid trossid, mis käisid mööda liugureid. Aja jooksul kulutas ta kiud läbi ning need kerisid ennast süsteemi vahele. Seetõttu jäi ka aken kinni ja ei saanud kuhugi liikuda. Ega muud üle ei jää, kui polster maha ja asud asja uurima. Enne kui asi täiesti kinni jookseb ning siis on juba 3 korda keerulisem ilmselt antud süsteemi avada.
Võib olla ka mingi lihtne tüüpviga.
Mootor korras, siinid trossid samuti viga oli tihendites nimelt nii kuivad ja poovad klaasi lasin silikon õli vahele ja asi käib nagu tutikal seega mure lahendatud.
Kas nüüd triipe ei hakka aknale jätma õlist?
Aken niipalju juba ülesse alla käind ja ainsatki triipu
Mõtlen neid tihendeid mis on klaasi otstes ehk siis klaas on pool senti vast seal siinis sees ja see õli klaasi küll ei määri õnneks
Tundus parim lahendus olevat alguses lasin preigiga veidi üle ja lapiga suur jama maha ning siis sprey õli tihendile.
Hea oli et polstri maha võtsin ja laiali kakkusin kuna alla lastes klaas enam ülesse ise ei tuld mootor ei teind piiksugi käega ukse seest aidates tuli ülesse kakkusin muidugi juba mootori maha ennem kui tihenditeni jõudsin ( varem sakslastega tegelend seal pigem surevad mootorid ja trossid maha ).
Puusepp kirjutas:Kas nüüd triipe ei hakka aknale jätma õlist?
