Impreza'ga seonduv.
Nimi
#1
Postitus
Postitas Nimi » N, 27 Dets 2007 21:24:05 +0300
Selline mure, et kui auto mootor soojaks läheb ning näiteks kohapeal seista natuke, siis hakkab tulema külma õhku. Kui sõitma hakkan, siis hakkab varsti ka sooja tulema. Jahutusvedelikku on. Milles võib probleem olla?
rosenberg
#2
Postitus
Postitas rosenberg » N, 27 Dets 2007 23:23:10 +0300
PANE tosooli paak täis ja kontrolli korgi tihendit
Nimi
#3
Postitus
Postitas Nimi » N, 27 Dets 2007 23:56:28 +0300
Kuidas ma selle pean täis panema? sooja mootoriga, külma mootoriga vms? Mul on seal siis kaks paaki. Üks on see tule taga nurgas plastmassist. Selle järgi täidan? Aga mis see teine paak on, mis seal mootori peal on? mille jaoks see vajalik on?
rosenberg
#4
Postitus
Postitas rosenberg » R, 28 Dets 2007 00:28:17 +0300
pead selle mootori pealse täis valama too seal tule taga paisupaak sinna läheb ülejäänd mis survega välja agab korgi vahelt
Nimi
#5
Postitus
Postitas Nimi » R, 28 Dets 2007 00:48:16 +0300
ok. proovin siis nii!!!
swrt
#6
Postitus
Postitas swrt » R, 28 Dets 2007 09:57:22 +0300
oleneb kui tühi on.normi valatakse minu arust ikka paisupaagi märgi järgi.puudu võtab ära,üle ajab välja.minul toimib nii
termostaati äkki ei avane korralikult
T.P.
#7
Postitus
Postitas T.P. » R, 28 Dets 2007 14:17:12 +0300
Nimi kirjutas:Selline mure, et kui auto mootor soojaks läheb ning näiteks kohapeal seista natuke, siis hakkab tulema külma õhku. Kui sõitma hakkan, siis hakkab varsti ka sooja tulema. Jahutusvedelikku on. Milles võib probleem olla?
õhk süsteemis sees
SSDD
Nimi
#8
Postitus
Postitas Nimi » R, 28 Dets 2007 15:46:30 +0300
Kas sellel võiks olla kusagil ka mingi punn või kraan vms koht kust seda saaks õhutada proovida?
JP
#9
Postitus
Postitas JP » R, 28 Dets 2007 15:54:08 +0300
paned aga normi täis ja annad gaasi. Võid muidugi ka voolikute pigistamist proovida, kui mootor külm on.
T.P.
#10
Postitus
Postitas T.P. » K, 02 Jaan 2008 11:07:32 +0300
selle kohta kindlalt kuskil ka piltidega õpetus olemus kuid reeglina ikka mootor 1500 rpm ca2 -3 minutit, kontrollida taset ja lisada vajaduse jne. Pelgalt gaasi andmisega ei toimi midagi....
edit :
http://www.iwsti.com/forums/engine-powe ... flush.html
SSDD
Nimi
#11
Postitus
Postitas Nimi » N, 03 Jaan 2008 12:58:26 +0300
Selline küsimus veel, et auto läheb külmaga väga kaua soojaks. Kas viga võib olla termostaadis? Äkki see on koguaeg avatud!?
Kui läheb termostaadi vahetamiseks, kas siis tasub osta mingi odav või originaal. Kui palju võiks see Mariines maksta??? Äkki keegi on hiljuta vahetanud ja teab kosta.
swrt
#12
Postitus
Postitas swrt » N, 03 Jaan 2008 13:49:39 +0300
mina soovitan alati originaali.eriti veel selline asi mis ei maksa eriti midagi
