Peale sõitmist viskab õli kärsakat.
Impreza'ga seonduv.
yamu237
#1 Postitus Postitas yamu237 » R, 03 Veebr 2012 23:47:20 +0300
Äkki keegi oskab aidata.
Selline mure, et kui nagu sõidad rahulikult, ja peatud, siis ei ole nagu tunda õli kärsakat. Kui natukese rohkem peale anda pillile, siis kui peatud, on õli kärsakas väga tugev. Selline asi tuli nagu väga ootamatult.
Oskab keegi öelda, mis viga võiks olla? Ei paista küll kusagilt, et oleks õline, ega ei tule ka auto alla loike.
autoks on Subaru impreza Wrx 2.0 165 kw
MartinRa
Re: Peale sõitmist viskab õli kärsakat.
#2 Postitus Postitas MartinRa » L, 04 Veebr 2012 00:02:52 +0300
mul oli analoogne teema ja siis lekkis roolivõimu õli pükstele ja kui mootor kuumaks ajada siis hakkas tossama ja haisu sisse ajama.
Aja auto kuumaks ja vaata kus tossab, nii vast kõige lihtsam jälile jõuda.
Mustu
#3 Postitus Postitas Mustu » L, 04 Veebr 2012 00:12:31 +0300
Kui selline kärsatamine on juba olnud mõnda aega, siis jälgi ka õli taset igaks juhuks. Ja kas see kärss on hakanud just nüüd pakastega pihta?
Impreza 2.0R '06 (ex)
Impreza 2.5 WRX '07
yamu237
#4 Postitus Postitas yamu237 » L, 04 Veebr 2012 10:06:00 +0300
sellessuhtes, ma ostsin ka just selle auto. Nagu ikka auto müüjad ütlevad, et nendel ei olnud sellist viga jne. kaks päeva olen nagu sõitnud. Rääkisin siis osadega, arvatakse, et äkki on klapikambrikaane tihend läbi.
õlitaset olen ka vaadanud, see on nagu normis praegu olnud.
Subaru impreza wrx 2003
yamu237
#5 Postitus Postitas yamu237 » L, 04 Veebr 2012 10:30:29 +0300
Sellise külmaga ei ole vist mõistlik sõita ka, või mis teie arvate? mul sellise autoga väga vähe kogemusi ka.
djxpsubaru
#6 Postitus Postitas djxpsubaru » L, 04 Veebr 2012 14:03:13 +0300
yamu237 kirjutas:Sellise külmaga ei ole vist mõistlik sõita ka, või mis teie arvate? mul sellise autoga väga vähe kogemusi ka.
Autost on kahju jah (Kui külmakraadid nats liiale lähevad).
sulapekk
#7 Postitus Postitas sulapekk » L, 04 Veebr 2012 15:20:47 +0300
Endal on sarnane kogemus olemas ja oligi kõrvalistujapoolne klapikambrikaane tihend. Sealt tuli ainult kuuma autoga ja nii vähe et oli väga keeruline tuvastada et mis värk on. Kui midagi immitseb siis kohe põleb ära ka. Ja seda on nii vähe mis sealt tuleb et peab üsna pikalt "ootama" enne kui vardast aru saab et kuskile kaob õli. Muidugi ei pea see nii olema antud juhul, lihtsalt kirjeldasin enda kogemust.
Mis puutub sellise külmaga sõitmisse, siis ei näe küll põhjust miks mitte. Kui läheb ilusti käima, siis lihtsalt tuleb lasta soeneda ütleme niikaua kui tühikäigu pöörded 1000 peale kukuvad ja/või jahutusvedeliku temperatuuri näidik kelladel ennast liigutab ja alles siis sõitu. Ja enne ei tasuks kõvasti turbosse laskmise peale mõelda kui vähemalt paarkümmend kilomeetrit läbitud. Selline kogemus ka olemas endal et kui paar nädalat lased lihtsalt seista niipalju vanal masinal, siis pärast on tegemist et ära fiksida kõik asjad mis kinni roostetavad, kolisema või tilkuma hakkavad - soovitaks ikka liikumises hoida niipalju kui võimalik.
Viimati muutis sulapekk, P, 05 Veebr 2012 04:12:14 +0300, muudetud 1 kord kokku.
yamu237
#8 Postitus Postitas yamu237 » L, 04 Veebr 2012 16:55:30 +0300
Ma vaatasin ka, et kõrvalistuja pool nagu midagi kusagilt immitseb õli, antsin siis nagu gaasi ja siis oli näha, et hakkas tossu viskama, tundub, et see on nii väike kogus, mis ta sealt välja ajab. tundub, et on ka klapikambrikaane tihend läbi.
Aga oskab keegi öelda, palju sellise asja remont maksma võiks minna???
yamu237
#9 Postitus Postitas yamu237 » L, 04 Veebr 2012 17:03:56 +0300
Aga kas ma siis nagu sõita võin edasi või ei ole soovituslik? kui õli tase on normis.
djxpsubaru
#10 Postitus Postitas djxpsubaru » L, 04 Veebr 2012 17:11:13 +0300
e-parts
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:10 ... 0227/tab:1
Kui õlitase normis siis ikka võib sõita. (Mina küll sellepärast oma sõite tegemata ei jätaks)
xclobe
#11 Postitus Postitas xclobe » L, 04 Veebr 2012 18:57:03 +0300
tihendi soovitaks panna originaal, sest need b-osad ei kesta kaua
yamu237
#12 Postitus Postitas yamu237 » L, 04 Veebr 2012 19:29:24 +0300
Ma ei saa nüüd täpselt aru, kas selle lingi pealt saab B osasid või A osasid?
Kui saab B osasid ainult, Äkki oskate öelda, kust saaks Aosasid.
lumekass
#13 Postitus Postitas lumekass » L, 04 Veebr 2012 23:43:33 +0300
A-osasid saab ikka esindusest 8) Vahel võivad need isegi soodsamad olla kui mõned B-osad. Ega tihend suurt ei maksagi, see tegemine ise on hulga mässamist ja seetõttu suhteliselt kulukas.
sulapekk
#14 Postitus Postitas sulapekk » P, 05 Veebr 2012 04:08:56 +0300
Ma sõidaks ka niikaua edasi kui spetsialistid kinnitavad et siinne diagnoos pädeb ja ütlevad kuupäeva millal viga parandama tulla. Peaksin ainult terasemalt silmas õlitaset ning jälgiks seda veel eriti suure hoolega kui mul oleks kombeks vahepeal kõvasti pähe anda (mida mul ka ilmselt oleks vaadates kõiki neid külmunud veekogusid, aga see selleks 8)).
Kaevasin huvipärast enda vana auto arve ka välja ja konverteerisin praegusesse valuutasse - kkk tihend 1tk 15€, kkk seib 1tk 2€ (x8tk), töö 1h. Need hinnad 08/2008 Tartu Mariine'st ja ilma KM'ita. Võiks eeldada, et selle vea parandamine peaks ka praegu mahtuma 1% sisse auto hinnast.
MarkoP
#15 Postitus Postitas MarkoP » P, 05 Veebr 2012 10:48:40 +0300
Mina panin klapikambrikaane tihendid tagasi mootori kuumakindla silikooniga. Samuti seibide alused. Ei ole siiamaani ühtegi leket esinenud.
(Subaru Legacy Outback EJ25)
(Subaru Legacy`92 EJ22)
Subaru Legacy`92 EJ20R 206 kw
