Peale sõitmist viskab õli kärsakat.
Impreza'ga seonduv.
yamu237
Re: Peale sõitmist viskab õli kärsakat.
#16 Postitus Postitas yamu237 » P, 05 Veebr 2012 11:40:12 +0300
Eks ta nii olegi kõige õigem ka, et spetsialistid vaatavad üle jne. Ega oma aretust ei taha ka teha. õlitaset olen praeguses situatsioonis jälginud iga hommiku, vahel ka lõuna aeg ja siis õhtul. Siis saab vähemalt kindel olla, et ikka tead, mis õlitase ka teeb. :D
pauka
#17 Postitus Postitas pauka » E, 26 Mär 2012 19:53:05 +0300
Mul oli sama lugu, kõrvalistujapoolne klapikambrikaanetihend jooksis piitsa andes, pidi tavaline asi olema.
ints97
#18 Postitus Postitas ints97 » E, 07 Mai 2012 08:34:32 +0300
kah sama lugu. Õlitase ei vähene, pead ei vaeva sellega. Kui kunagi rihmavahetuseks läheb, teen korda.
Legacy 2,5 man 2001
Scoopy
#19 Postitus Postitas Scoopy » E, 14 Mai 2012 06:10:16 +0300
Minul sama mure.Peale pikka tuvastust avastasin,et turbo õlitorul on väike pragu sees...ja sealt tilkus täpselt kolektori peale.
"For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy." —Jeremy Clarkson
KungLao
#20 Postitus Postitas KungLao » E, 14 Mai 2012 17:54:57 +0300
Kontrollige aegajal ka karteri ja klapikambri tuulutus üle,et vooliud umbes ei oleks.Originaalis veel tuulutus süsteemis miskid klapid mis ajaga tahma täis lähvad.
Reix
#21 Postitus Postitas Reix » E, 14 Mai 2012 21:20:52 +0300
Mul on selline naftaproduktide kärsakas ainult talvel lörtsise või märja ilmaga. Ise selgitan nähtust sellega, et naastrehvide poolt tee küljest lahti kitkutud asfalt ja bituumen on ka naftaprodukt ning kui see emulsioon lombist läbi sõites hooga kuumale sumpsile lendab ning vesi seeläbi aurustub ei jäägi sellel bituumenil suurt muud üle kui sellist kärsakat levitada.
Sõbral samasugune auto ja tal ka probleem talvel niiske ilmaga. Mida rohkem hagu anda, seda kuumemeks sumbuti läheb ning seda suurema tõenäosusega see hais salongi levib. Selline tähelepanek ka veel, et sõidu ajal seda sisse ei tule, küll aga siis kui auto ära parkida ja uks lahti, siis levib selline mõnus odoor ümber auto :lol:
See teooria ei pruugi olla absoluutne tõde, aga kas teistel on see kärsakas suvel ka või?
Subaru Outback 2,5 CVT MY13
djxpsubaru
#22 Postitus Postitas djxpsubaru » E, 14 Mai 2012 23:47:36 +0300
Mul kärssasid esimesed piduriklotsid. Remont ära ja nüüd ok.
#23 Postitus Postitas vaska » K, 16 Mai 2012 08:52:54 +0300
Reix kirjutas:See teooria ei pruugi olla absoluutne tõde, aga kas teistel on see kärsakas suvel ka või?
Kõvasti hagu anda ja siis tiksuma jätta - küll seda õlilõhna ikka tuleb.
#24 Postitus Postitas Duster » R, 18 Mai 2012 17:40:09 +0300
Minu oma haiseb ka iga ilmaga kui piitsa saab.
