STI amordid kiiluvad kinni.
Juhtus selline imelik lugu et sai oma WRX,ile taha STI amordid pandud.Aastakese toimis kõik kenasti kuid see talv,mida pole jälle õieti olnudki läks tagaosa imelikult jäigaks ja mis seal salata, siis eile Tartus tulles sain teada mis tunne oli vanasti Zil,i meestel.Auto vetrus mööda siledat teed nagu segane ja vaata et merehaigeks ei jää.Koju jõudes selgus et tagumised amordid oleks nagu kinni kiilunud.Täna siis sai masin üles tõstetud ja uuritud mis lahti või siis kinni on.Kuskilt mingit roostet ei paistnud ja silindri pind ilus ja puhas.Kui auto jälle alla lasime siis imelikul kombel hakkasid amordid jälle tööle.Läksin tegin proovi ringi ja asi jälle täielik pukk.Sai leitud et kui auto üles tõstetud sai ja amordid välja sirutusid hakkas kõik tööle,kuid sõites pumpasid amordid ennast täiesti kinni.Kas kellegi on juhtunud midagi sarnast või oskaks nõu anda sellise anomaalia puhul.Vabandan ette kui küsimus on rumal,ei ole väga kompilmet nendes küsimustes
Re: STI amordid kiiluvad kinni.
Teada tuntud tüüpviga, ravi sellele vist pole. Ise sai kunagi KYB Ultra SR asendatud, ise küll pikalt ei sõitnud aga toimetasid min teada aastaid. 05 masin oli
KYB ultra sr-i peale võid mõelda küll, see on vingeim tänavasõidu amort, mida ma proovinud olen.
Võtad tagumised amordi lahti, puhastad ja töötavad jälle. Enda autol on nii tehtud!
Kõik variandid ja aastakäigud ei käi lahti
2003/2004 STI ja 2007 WRX käivad lahti
'98 STi Type-R V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
Täna saab nad lahti võetud ja eks siis saab näha mis seal sees toimub aga tnx igajuhul nõu eestaaro kirjutas:http://lmgtfy.com/?q=sti+rear+shock+clunk
Viimati muutis aivar, N, 12 Veebr 2015 11:05:25 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Kui sa vähe kannatust varud selle lingiga siis on video ka. Kui kannatust pole siis:aivar kirjutas:Tänan abi eest aga seda videot ei ole seal ja need amordid mul ei kolise ka,aga vahet pole täna saab nad lahti võetud ja eks siis näeb mis seal on.aaro kirjutas:http://lmgtfy.com/?q=sti+rear+shock+clunk
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
My bad,arvuti ajas segast,see video oli seal täitsa olemas peale restartiaaro kirjutas:Kui sa vähe kannatust varud selle lingiga siis on video ka. Kui kannatust pole siis:aivar kirjutas:Tänan abi eest aga seda videot ei ole seal ja need amordid mul ei kolise ka,aga vahet pole täna saab nad lahti võetud ja eks siis näeb mis seal on.aaro kirjutas:http://lmgtfy.com/?q=sti+rear+shock+clunk
[youtube]?v=zYiP4DG_OQU[/youtube]
Sai amordid täna alt ära krutitud ja lahti kruvitud,vasak amort oli päris tugevalt kulunud ja kuna üks korralik sisu oli olemas läks see vahetusse.Parempoolne oli suhteliselt normaalses konditsioonis.Sai nad ära puhastatud ja sisse määritud ning alla tagasi kruvitud.Tundub et mõneks ajaks on mure jälle murtud.
