2. leht 2-st
Postitatud: N, 20 Sept 2007 17:53:20 +0300
Postitas Equ
Tre,
Saatsin ka ecu-le päevi tagasi emaili. Vaatasin, et ta viimne postitus on selle aasta juunikuust, et ei tea kas ta enam tegeleb aktiivselt foorumis enam? Foorumist ei saa kahjuks viimast külastuse kuupäeva kah näha. Või on keegi teine admin kes tegeleb selle asjaga? Lisaks, et ei tekiks valet arusaama siis ma ei vingu ega ole pahane mingit moodi, vaid lihtsalt üritan info mõttes teada saada kuidas olukord on. Võibolla keegi teadjam foorumiinimene oskab valgustada.
Equ
Re: Milleks salatsemine
Postitatud: N, 18 Mär 2010 01:19:57 +0300
Postitas Laurikas
on see toimiv foorum või on lihtsalt varasemast veel mõned aktiivsed kasutajad jäänud ?
Saatsin nädal tagasi ecu-le kirja,et klubiliikmete teemat näha, aga nüüd vaatasin, et ecu oli viimati aktiivne Viimane külastus: Esmaspäev, 26 Okt 2009 15:45:31. Äkki Vaska või keegi oskab aidata ?
Postitatud: N, 18 Mär 2010 09:33:09 +0300
Postitas 88valve
Ecu on kahjuks jah eemaldunud foorumist, kuna tal on muude asjadega liialt tegemist.
Lisasin sulle nii klubiautodele kui ka klubiüritustele ligipääsud
Foorumis on administreerivateks kasutajateks: vaska, arx, axxept ja mina
Re:
Postitatud: E, 24 Jaan 2011 20:52:38 +0300
Postitas woodyc
Annu kirjutas:tõesti tõesti, oleks "Klubiliikmete Autod" teemas ainult 1 pilt ja kerge ülevaade, aga nii see kahjuks/õnneks pole
Kõikidel pole vaja teada kui palju on 1 või teist autot tuunitud, mis tal sees, kapoti all või kuskil mujal peidus on
kõik pole alati nii nagu pealt paistab, eriti Subarute puhul
... ja niimoodi siis siinse miljoni teema vahel laveerides peaksid tulevased huvilised ammutama oma uudishimu Subaru kohta, pean silmas just ennast hetkel
, tõesti ei ole tahtmist lugeda ainult erinevaid probleemide jne jutte, tahaks teada just erinevate kasutajate kasutuses olevate autodega seotud muredest/ rõõmudest ja kahjuks saab seda kõige paremini just kasutajate ja liikmete autode alt teada, vähemalt enda kogemused siiani näidanud nii.
Kardan, et hetkel, põlisel VW inimesel, nagu ma olen, ei ole teie sekka siis ju eriti asja, kui just enne Subarut ei omasta
, eelnevalt võiks ikka midagi nagu juba teada ka ja seda mitte kuskilt "ei-tea-kust" teemast, kui nüüd väga aus olla, siis liitusin siinse klubiga just sellepärast, et lugeda erinevate autoomanike lugusid ja see läbi targemaks saada!
Vabandan juba ette oma pessimismi, aga ausalt öeldes sellist üleolevat suhtumist ei lootnud küll eest leida...!
Postitatud: E, 24 Jaan 2011 23:01:22 +0300
Postitas siimv
Ma ei usu, et tegemist oleks üleoleva suhtumisega. Ma ise kindlasti ei postitaks kõiki oma auto nüansse, kui liikmete sektsioon oleks avatud kõigile, osa projekte ikkagi dokumenteerivad autode juures ka üpris väärtuslikke jubinaid.
Sõltumatuid ülevaateid Subarute kohta on nagu teistegi automarkide puhul hulgaliselt, vaevalt et kinnises sektsioonis sama palju infot on kui näiteks legacygt.com, subaruoutback.org, subaruforester.org jne saitidel, pigem peetakse päevikuid oma masinate kohta
Postitatud: N, 27 Jaan 2011 12:57:32 +0300
Postitas Rein
Jah, münedes margi klubides on lugu selline, et maksad ära sisseastumismaksu, siis ka veel aasta maksu ja saabki liikmete teemadesse sisse. Lahkud klubist, enam ei saa sisse, olgugi, et oled aastaid oma mees olnud.
Postitatud: R, 28 Jaan 2011 11:08:59 +0300
Postitas BlackRabbit
Nende õigustega ei tasu päris lolliks ka minna, sest foorumi väärtus on eelkõige foorumi kasutajad!
Näiteks audiclubis olin aastaid (ca 6) klubiliige sai klubi ka rahaliselt toetatud, aga siis muudeti kogu klubiliikme staatus aastamaksudega seotuks ja igasugused klubiliikme õigused kadusid ja jäi tavaliikme staatus.
Paljude jaoks oli see käik üllatav või solvav, aga selle tulemusena tekkis kasutajapõhise ligipääsuga alamjaotus "Huviliste autod". Seal on kõikide piltide ülesriputamine omal vastutusel ja mingeid eriõiguseid ei ole vaja.
USA forester.org laseb kasutaja piltidele registreeritud kasutaja ligi, mis on nende jaoks juba piisav filtreering. (Sisse logitud kasutaja näeb pilte ja sisse logimata kasutaja ei näe klubiliikmete pilte)
See oma piltide ülesriputamise kohustus annab kindlasti mingi lisa uute piltide suhtes kuid kuna aeg on päris lühike, siis nii mõnigi kasutaja ei jõua selle aja jooksul pilte lisada ja kaotab koos sellega ka klubiliikme õigused millest on kahju.
Kui see sisselogimispõhine ligipääs on ühel või teisel põhjusel liiga keeruline lahendada, siis kiireim lahendus oleks "Huviliste autode" alamjaotuse tekitamine.
Mõtteid?!
Postitatud: P, 19 Juun 2011 23:50:44 +0300
Postitas ArnoDali
Ma uudistaks ka seal alateemas lihtsalt huvi pärast ringi. "Subaruvalimine"* pooleli alles. Ainus suur samm hetkel on Orient käekella (on Subaru toetaja) soetamine.
*Kirjutasin meelega kokku, see valimine on tähtis töö.
