LEGACY OUTBACKi sisse saamine.
Et selline mure ,et aku on tühjaks saanud ja sisse ei saa ,sest võtmetega ei õnnestu ka uksi lahti keerata ja kapotti ei mõelnud välja kuidas avada iluvõre vahelt.
Mudeliaasta 2001 outback.
Re: LEGACY OUTBACKi sisse saamine.
Miks võti siis ei keera? Muidu peaks alt poolt starterile ligi saama ja saad starteri kaudu autole voolu anda.
Subaru Legacy `99 2,5 Aut.
Seat Ibiza `00 1,9 TDI
Võtmete kohta ei teagi ,et võibolla tingitud sellest ,et pole neid kasutatud uste lukkude puhul aga nüüd sai luku sula ja õli pandud ,et mis ta teeb .Võtmeid ka 4tk 2tk on süüteomad ja suured ning 2 tk on teistsugused kuid ühesugused .Seda ,eyt võti ei keera on paljudel kuulda olnud ja omal ka eri masinatel.
Igatahes kuidas sa starterile voolu andes krokud ühendad kahe auto vahel.Suurimad tänud ja lootes edu ja tulemust nüüd.
Igatahes nüüd jagan päris kähku kapoti avada kui vool puudu ja uksed täielikult lukus .Kui kelelgil sama mure siis saab juhendada äkki.
Mina olen muidu nii teinud: auto tungiga veits üles, väikesed krokodillid kätte, selili auto alla, sõber võtmetega juhi ukse juurde valvesse, mass ennem kere külge, plussiga annad starteri pluss klemmile voolu ja samal aja sõber teeb ukse lahti.
Üldiselt ma pole ikka veel salongi sisse saanud.Ei saa aru mis jama see on ,panin võtme sisse.signa-ukse puldi sisse ka uued patareid ja ikka midagi ei tee ei tee alarm äält egta uksed ei avane kuid vool nüüd masinas olemas ,aku laetud ja kapott lahti.
Oskab keegi pajatada outbaci keskluku süsteemist .Ja kas kuidagi aknaid annab alla suruda ,et uks lahti saada ,täiseti ajuvaba olukord.
Aga suured tänud siinsetele uudistajatele ja abistajatele.
Kas sa kasutad võtmetega sisenemist pidevalt või.Kuidas sul need ukse lukud on ja näiteks pagasnik.
Ma just paar tundi tagasi lõpetasin sisenemise oma Outbacki.
Sai võtmed süütelukku jäetud ja välja minnes vastu keskluku nuppu mindud ja viola, võtmed ees ja uksed lukus tõlkimatu rõve sõim)
Sai siis otsitud üks jäigem ja peenem meetrine traadijupp. Esiukse ülemisest nurgast sai sisenetud, ca. 30cm sisse lükatud ja siis traat järsult tagasi väänatud, et jookseks ülevalt liistu ja tihendi vahelt. Pool tundi hiljem peale hästi suure koguse tõlkimatut rõvedat sõimu sai traadiga toetatud keskluku nuppu ja uksed lahti tehtud.
Ma usun, et kui sul akus nüüd voolu on siis peaks sama lahendus toimima ka sinul.
Antud teema meenus kohe, kui seisin auto kõrval ja jõllitasin süütelukus olevaid võtmeid
Igastahes kannatust ja edu!
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Tooohooo Tänud aga püüab veel vist ise ka seest kuidagi selle nupu avamis asendisse lükata.Igatahes sul vedas.
No niid nüüd ka õnneliku subaru omanikuna Pääsesin salongi.Hakaksin proovima traadiga aknavahelt sisenemist ja siis hakkas alrm väga valjult tööle ning puldilt maha ei saanud ja kiiruga aku juhe maha ja see järel uudistatud alarmi süsteemi kapoti all ning massi juhe lahti võetud ja lihtsalt igaksjuhuks proovitud seejärel võtmel oleva nupuga keskluk uavada eriti mittemidag ilootes aga seejärel kuulsin kuidas uksed avanesid ja see oli mu elu üks rõõmsamaid hetki .
Kui sul on cobra alarm ja vahetasid puldi patarei ära, siis sa pead selle uuesti programeerima. Helista cobra alarmidega tegelevasse ettevõttesse ja nad selgitavad kuidas seda teha. Pole midagi väga keerulist, mul endal juhtus sama jant kunagi kui patareid vahetasin.
Ohoo ,et nii kohe,uskumatu ,et 2002 aastal selline signa puldi asi selliseks keeruliseks aetud juba oli.Mis aasta auto sul või kui vana see cobra sul on.Aga kus cobraga tegelevaid oleks tallinnas.Nüüd ilusti kasutan võtme nuppe avamiseks.Aga jälle targem.
Mul oli kunagi Cobra alarmiga peale patarei vahetust sama teema ja signat maha enam ei saanud. Mäletamist järgi tuli toimetada nii:wd kirjutas:Ohoo ,et nii kohe,uskumatu ,et 2002 aastal selline signa puldi asi selliseks keeruliseks aetud juba oli.Mis aasta auto sul või kui vana see cobra sul on.Aga kus cobraga tegelevaid oleks tallinnas.Nüüd ilusti kasutan võtme nuppe avamiseks.Aga jälle targem.
1. Hoia mõlemat nuppu all kuni puldil olev punane vilkuv tuli kustub
2. Seejärel lased mõlemad nupud lahti ja tuli peaks uuesti süttima
3. Nüüd vajuta suurt puldi nuppu ühe korra ja korda sama vajutust korra veel!
Nüüd peaks pult toimima, aga kuna ma tegin seda ca 6 aastat tagasi, siis võivad alarmid ka veidi muutunud olla.
