Küsida võib kõike
Laske mõttel vabalt lennata!
Deepmaan
Re: Küsida võib kõike
#1021 Postitus Postitas Deepmaan » P, 10 Mai 2015 12:23:24 +0300
Scoopy kirjutas:Kas keegi teab mõnda kohta kus kleepimisega tegeldakse? Mõte oli kapott, scoop ülekleepida...carbon näiteks. :roll:
Oleneb kus sa teha tahad :). Kodukanti satud siia Kardo t-kiled raekülas. Aide autokooli hoovis on ka üks reklaamifirma mis kiletab, nimi ei meenu hetkel.
Scoopy
#1022 Postitus Postitas Scoopy » E, 11 Mai 2015 18:11:35 +0300
Deepmaan kirjutas:
Väga hea, et Pärnus ka on....võtan asja päevakorda.....Tänud :D
"For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy." —Jeremy Clarkson
charger226
#1023 Postitus Postitas charger226 » K, 27 Mai 2015 18:55:46 +0300
autoks diisel impreza 2009 a. Pidin võtma armatuuri kõik maha, et ära parandada lahti tulnud tulemüüri plekk. Selle käigus pidin eemaldama esimesed turvapadjad. Akult olid klemmid maas eemaldamise ajal. Vahepeal oli vaja oma targa peaga sõita veel autoga 10km. Pärast autot kokku lappides said kõik pistikud kinni, aga diagnostika näitab et airbagid on lahtiühendatud. Käisin DIAs kompuutri taga, sest mul FreeSSM programm ei loe airbage. Kompuutrist tulid veakoodid 11 ja 12.
11 AIRBAG HARNESS DRIVER CIRCUIT IS OPEN, SHORT, OR SHORT TO GROUND
12 AIRBAG HARNESS PASSENGER CIRCUIT OPEN, SHORT, SHORT TO GROUND
Kas on võimalik et peab üle vaatama tarkvaraliselt üle asjad? Uuesti crashi ajaloo tühjendama jne. Ise muidugi täpselt ei tea kuidas seda tehakse. Äkki on keegi sama probleemiga vastamisi olnud?
Ärge näkku lööge, kuna pidin sõitma korra pooliku autoga :D
kevtal
#1024 Postitus Postitas kevtal » K, 27 Mai 2015 18:59:46 +0300
Kas DIA-s veakoode lihtsalt ei kustutatud? Siiamaani on igal autol lihtsalt kustutades need läinud ära. Subarul pole tegema pidanud.
charger226
#1025 Postitus Postitas charger226 » K, 27 Mai 2015 19:43:54 +0300
ei saanud kustutatud DIAs ja. Ei kustunud ära, midagi on nihu kuskilt. Öeldi et võibolla peab siis jah, softi kallale minema kui kõik juhtmed on ühendatud, ning nad peavad olema ühendatud, sest lahtisi pistikuid polnud enam.
Junga
#1026 Postitus Postitas Junga » K, 27 Mai 2015 20:22:45 +0300
Ma pigem usun, et airbagi pistikud pole lõpuni lükatud. Airbagi pistik tahab suht korraliku kokku surumist.osadel on veel mingi safety plastik mis pärast seda pistikut koos hoiab, aga Samas kokku lükates takistab päris korralikult.
charger226
#1027 Postitus Postitas charger226 » K, 27 Mai 2015 20:33:12 +0300
Kui sellest plõksust ei piisa mis pistiku kokku lükkamisel toimub.... Ma võin ju need juhtmed üle vaadata aga ma ei usu et selles probleem on. Lootsin et kellelgi samasuguseid probleeme olnud sellega. Pean targemate meeste kätte aparaadi viima.
Junga
#1028 Postitus Postitas Junga » K, 27 Mai 2015 21:03:58 +0300
Vaata siis juba ka seda, kas pistiku pinnid (klemmid)on omal kohal.. ei ole nö taganenud, sellist asja on juhtunud muidu.
#1029 Postitus Postitas Tubaru » N, 28 Mai 2015 15:51:48 +0300
Kas siin on keegi, kes töötaks Autospritis, või on kellegil ehk hea tutvus sees?
Paluks privaatsõnumiga vastata.
Donhoolio
#1030 Postitus Postitas Donhoolio » K, 03 Juun 2015 22:06:25 +0300
Esimest korda nägin Eesti nrga subarut Norras. Keegi siit?
Krdi kahju, et ise enam ei sõida :(
eX 02'WRX Performance by http://ag-performance.ee/
08 XT
MY15 WRX STI
wiirus77
#1031 Postitus Postitas wiirus77 » R, 19 Juun 2015 11:04:10 +0300
Oskab keegi öelda kuidas teha vahet uuel mootori ja käigukasti õlil? Mis sümptomid peaksid olema ühel või teisel õlil?
raig0
Ralliäss
#1032 Postitus Postitas raig0 » L, 20 Juun 2015 12:12:55 +0300
Erineva lõhnaga on :)
Junga
#1033 Postitus Postitas Junga » L, 20 Juun 2015 12:36:22 +0300
Käigukasti õli haiseb teravalt rõvedalt :D
vaska
#1034 Postitus Postitas vaska » L, 20 Juun 2015 23:37:58 +0300
Tõeline tavotitiiger ütleb maitsest ka tootja ja klassi.
88valve
Rallisportlane
#1035 Postitus Postitas 88valve » R, 07 Aug 2015 14:13:14 +0300
Donhoolio kirjutas:Esimest korda nägin Eesti nrga subarut Norras. Keegi siit? Krdi kahju, et ise enam ei sõida :(
Oli vaja siis müüa !!! :mrgreen:
