1984.a SUBARU 1800 GLF
360, DL, GL, Loyale, Brat, Justy, XT, XT6, STD, RX, RS, GLF, FE, GL-10, GL-5, GSR, DL-5, FF-1, Rex
tehnic
#1 Postitus Postitas tehnic » P, 09 Juul 2006 22:54:25 +0300
Sai sis selline aparaat soetatud ja jutud liiguvad et taolisi polegi Eestis palju. Äkki keegi oskab pakkuda palju Meie väikese riigi peale on neid ...umbes :wink: pilte ka: http://www.carrating.org/car.php?12827
subaru_turbo
#2 Postitus Postitas subaru_turbo » P, 23 Juul 2006 16:25:28 +0300
Sedaane ja universaale ikka liigub veel , aga seda päraluuki olen aint pildi pealt juhtund nägema :shock: Arvukuse koha täpsemaid andmeid tasuks ARKist küsida. Aga kuri asi on :)
dumat nada a ne prõgat
#3 Postitus Postitas vaska » P, 23 Juul 2006 21:58:25 +0300
Khm, aga see on sigasarnane mu kunagise leiuga:
viewtopic.php?t=116
tehnic
#4 Postitus Postitas tehnic » K, 26 Juul 2006 10:14:30 +0300
on tõesti :wink: ainult minul on korralikum 8)
jeff01
#5 Postitus Postitas jeff01 » R, 06 Apr 2007 12:14:34 +0300
Nüüd se auto siis minu oma 8)
Sai ostetud niisama oma lõbuks ja aretamiseks et vähe jääraja sõitu õppida ja oma ehitamishaigust kontrolli all hoida. esmased plaanid:
eemaldada ebavajalik (Plastid ja vaibad) esialgu esiistmetest tagantpoolt, hiljem vaatab edasi.
Mootoril õlisurve ja muu vajalik ära kontrollida ja mahlad vahetada...kella järgi surve nõrk :(
hingamine vähe kergemaks ja karburaator metsa sealt.
segaduses vaid sel teemal et kas on võimalik sisselaset ehitada nii et seda ei peaks pärast ümber tegema kui miski mootorisse õhku hakkab puhkuma või võtan asja korraga ette ja panen turbo kohe peale.
aga jah esmalt kuidagi tehniliselt korrastada vaja kuna 1 amort pole enam kere küljes kinni, esimene pedaali täis pidurit pole tuntav jne. Mootori lihtsusesse ja geniaalsusesse olen igatahes armunud :D on kust alustada kuna max speed 140ne kandis (eeelmisel omanikul väidetavalt 150 kellal olnud minul aga 140) 100 peale gaasi vajutades kulub umbes 10 sekundit et kiirust 110neni viia :D kruusateelt 4wdga startides tapab mootori viimseni ära.
jeff01
#6 Postitus Postitas jeff01 » N, 19 Apr 2007 18:44:00 +0300
Kahjuks osutusid passi andmed õigeks ja auto kaalub tõesti 1100kg mis näib lausa võimatu kui arvestada auto suurust ja ülikerget mootorit (75kg) Pildusingi siis kogu sisu välja ja alles jäi vaid hädavajalik....tulemuseks 950kg (tühja paagiga) paar imevigurit veel plaanis ja kaalu veelgi vähendada aga võimalik et turbotamine teeb kaalu jälle tasa :( Just said kapoti alt eemaldatud ka tagavara ratas, väljalase täies pikkuses, sisselaske kollektor, karpa, õhupuhastaja, ebavajalikud plännid ja potid vent jne. Kahe silindri väljalase tuleb 43mm ja koonduvad 60 neseks ....turbost edasi kuum osa 60mm. külma osas veel asi lahtine aga jääb 50ne ja 60ne mm vahele. Megasquirdi süüde tuleb ilmselt COP süsteemga ja jääb ära plaanutud edisi kasutamine. Kuskil oli autos siiski jõud kinni ja ei olnud se ei süüde sumps ega õhupuhastaja...üle jääb ilmselt karburaator kuna jõudu oli tagumiku düno järgi aevalt pool lubatust.
jeff01
#7 Postitus Postitas jeff01 » T, 24 Apr 2007 21:30:26 +0300
Sai siis 2 õhtut (Peale tööd) seda subarut jälle nokitsetud ja algeline turbo kollektor valmis punktitud...turbo hakkab paiknema nii: http://porsche-foorum.ee/album/albums/u ... IM3955.JPG kui asi enamvähem peas läbi mõeldud sai ka mootor maha võetud ja osadeks lammutatud, tõsi küll plokki lahku veel ei võtnud kuna ei julgenud enne kui nuka ja vända märgid või midagi leian. Suur oli mu imestus kui karterit eemaldades sealt pmt nukkvõlli nägin mitte vänta nagu teistel autodel :D Üsna tore oli ka see, et mootoriplokk koos väna, kolbide, kepsu ja nukkadega kaalub a-la 25kg siis sidur kaalub vaid veidi vähem...umbes 20kg :? seega peaks seal nagu olema kust maha treida midagi. Eriti huvitab mind saalede olukord aga seda näen ilmselt alles homme.....kolvid on ilmselt kenad, vähemalt silindri seinad on ja kolvid ei loksu. Kui kellelgi on sama mootori pimpimisega, remondiga vms kogemusi sisi ootan tähelepanekuid.
Viimati muutis jeff01, P, 29 Apr 2007 21:13:02 +0300, muudetud 2 korda kokku.
baarutaja
#8 Postitus Postitas baarutaja » K, 25 Apr 2007 23:59:32 +0300
respect, mehed! Ausalt kohe! Pane sama hästi edasi ning ehk näeme suvistel eestimaa teedel...
jeff01
#9 Postitus Postitas jeff01 » P, 29 Apr 2007 21:09:25 +0300
Plokk laiali....sel imemasinal tuleb nimelt mootoriplokist punnid välja keerata (1 neist veepumba all) ja tekkinud avade kaudu tuleb eemaldada kolvisõrmed ja saabki ploki pooleks tõmmata. Tore on ka nukkvõllilt aetav õlipump...osutus korralikuks kuna esmasel vaatusel tundus tihe, lõtkudeta ja kulumata hammastega :roll: ... teine toredus on väntvõllilt aetav jagaja... kolmas toredus on väntvõllist allpool asetsev nukkvõll millel vaid 4 nukka....ka kolme raami kaelaga väntvõll pole just tavaline. Pahad lood on aga saalede ja vändaga.....kepsusaaled on ilusad (ja Ilmselt STD kuna 0,25 ega 0,5 kirja kusagil pole) raamidel aga pikisooned....eriti hull just keskmine mis peaks ära hoidma ka pikilõtku ja eriti morniks teeb see et ei suuda leida kohta kust saaks osta 0,5 rem raamsaalesid :(
eks näis kas hakkan siis uut vänta otsima, isetehtud saalede poole piiluma või panen 0,25ga kokku nagu varem, ennem käin veel aga esindusest läbi ja uurin sealt. samad raamid muidu 72-94a vist.
Kolvid on kenad ja ei loksu: http://porsche-foorum.ee/album/albums/u ... IM3973.JPG
kepsu otsapuks aga veidi kulunud (Samuti ilmselt pole saada)
tnx
#10 Postitus Postitas tnx » E, 30 Apr 2007 08:05:04 +0300
Kas sa kolbide loksu katsusid käega või mõõtsid? Oleks huvitav teada, palju kulunud on.
jeff01
#11 Postitus Postitas jeff01 » E, 30 Apr 2007 10:09:27 +0300
käega kontrollisin...auto on 350000 sõitnud ja usun et on toimunud kas mootori vahetus või midagi sellist. No ei saa öelda kui head ned kolvid nüüd on aga kogemustele toetudes pakun et potensiaali on veel piisavalt. Saalede teema siis selline et 0,5 raamsaalet pole mitte kui kusagilt saada :( ka subaru esindus pakkus oma viimaseks remontmõõduks 0,25 ja esimeseks remontmõõduks 0,005 või midagi sellist et lüktakse sisse käinud mootorile ilma lihvimata std asemele.
jeff01
#12 Postitus Postitas jeff01 » N, 12 Juul 2007 19:12:46 +0300
Vahepeal siis niipalju muutunud, et peale sai pandud EA82 turbo mootor (Mootor nö prooviks peal, et kontrollida tema seisukorda ja vägagi võimalik, et tuleb uuesti maha võtta) Kuna mootoriga ei saanud kaasa juhtmestikku ja aju, siis sai juhtmestik ise tehtud ja paigaldatud progetav aju : "Megasquirt" et esimest sädet näha on vaja veel trigger, hall andur ja paar temp andurit leida ja paigaldada. Samuti ootavad paigaldust süütepoolid, mis pärinevad BMW-lt. Kuna vana turbo ja selle torustik olid kohutavas seisus, siis tuleb ka turbo teine ja uus torustik.... 90% kindel et ka uus asukoht turbole. Kuna originaal kütuse torustik oli paras naljanumber siis sai ka 1 ajutine lahendus välja mõeldud, loodan et töötab. http://porsche-foorum.ee/album/albums/u ... subaru.jpg
Enne külmade tulekut se auto lihtsalt peab sõitma aga raske on teda ehitada kui teine projekt vajab samuti suuri summasid.
bemm730
tere
#13 Postitus Postitas bemm730 » R, 24 Aug 2007 13:35:53 +0300
kui sa tahad saalesid siis tasuks kiigata põhja-naabrite juurde :D ,sest seal kõik kohad leonesid täis ja juppe jagub. Aga edu ehitamisel :P
jeff01
#14 Postitus Postitas jeff01 » T, 22 Jaan 2008 23:19:22 +0300
Nüüd siis asi nii kaugel et umbes 99 pisiasja veel teha et esimesele prooviringile minna aga auto sain käima :) Peal nüüd siis EA82T millel originaalis 100kw. Tegin uue ja kindlasti ka parema väljalaske kollektori, paigaldasin suurema turbo (saab 9000) eemaldasin ebavajaliku : Õhulugeja ja jagaja. Tegin uue kütuse süsteemi ja turbo torustiku, paigaldasin progetava aju ning EDIS süütemooduli ja coilpacki. Hetkel otsin sobivat coolerit ja katsun pisiasju likvideerida et kunagi ka prooviring teha ja seadistama hakata.
Kahjuks või õnneks omandasin nüüd vähe kiirema ja raha nõudvama sõiduki, nii et kui kellelgi huvi siis mingi raha eest auto ka müügis. Kui keegi ei taha pole hullu, nokitsen tasapisi ja sõidan siis järgmisel talvel, kui aga läheb siis läheb.
