Subaru Impreza AWD 2.0 85kw 96'
Tervist kõigile lugejatele!
Ennekõike tahan öelda et auto pole mitte minu vaid VinDiesel'i oma kuid kuna ta ise ei ole suur foorumisõber ja ei taju ka autodest veel eriti midagi siis teen ise teema, klubiliikmete autode alla ei raatsinud teha kuna ei tea kas võin teha, kui võib siis võib mõni foorumimoderaator/-admin sinna tõsta selle teema...
Auto sai ostetud esimeseks autoks, varem oli ta sõitnud ainult sugulase Golf 3'ga ja ema Fiat Pandaga, mille roolis just erilist sõiduelamust ei saa. Uuris küll igasuguseid BMW'sid ja isegi Opel Calibra oli nimekirjas olemas kuid ei leidnud midagi millega võiks rahule jääda. Mingiaeg tuli Auto24'ja müüki selline isend, gaasiseadmega, 4x el. aknad, tagaklaasisoojendus ja mõni üksik lisa veel, uurisin selle kohta ja lõpuks surusin selle auto talle peale, BMW'd mulle endale ei meeldi kuna selle roolis muutub iga noor juht ossiks ja naistele tuleb õpetada ka teiste autode väärtust.
Vahepeal tekkisid küll tõrked, et oleks peaaegu meelt muutnud kuid lõpuks sai ära käidud Pärnu - Valga ots ja asi ära toodud, juba esimese 10 minuti jooksul oli auto omanikul naer kõrvuni, kohe näha et nendest Subarutes on midagi erilist .
Autoks siis nagu pealkirjaski märgitud 2.0 85kw AWD Impreza, auto sai ostetud Valgast, algne hind oli 1,500€ kuid sai tingitud 1,100€ peale. Esialgu ei tundunud eriti midagi viga kuid paari päevaga tuli neid vigu niipalju välja et autosse juba kolmekohalised summad löödud.
Hetkel on veel mootoripoolelt vaja vahetada karteripõhi ja nipet-näpet, karteripõhja saab homme arvatavasti AMMi Racingust, vähemalt romulas üks töötaja ütles, kui see ära vahetada siis pole vaja vähemalt iga päev õli juurde valada.
Veel oleks vaja ära vahetada sumbuti pikem toru, sellel kollektori juures oleva kinnituse juures retsilt suur auk, 2 näppu sisse mahutada pole mingi probleem, hetkel on parandatud epoksiitliimiga mille juhendusel pilt olemas et võimalik ka sumbuteid parandada ja kannatab kuni 160* kuumust, esimene proov läks tuksi, üle 4k pöördeid pannes lõi kõik lahti sealt pealt. Nüüd pole üle 4k pöördeid lastud ja ei tundu et laseks läbi veel.
Autoga sai käidud ka neljapäeval Midsummer Cruise'il, 1.6 74kw BMW'ga joonele pandud, mootor pidas ilusti vastu kuigi Check Engine tuli põles (see põleb suht koguaeg, vahepeal kustub ära ja siis tuleb tagasi jälle). Mitte eriti suure üllatusena sai isegi BMW'le pähe tehtud *Proud*.
Kuna ise olen boksermootorite juures võhik, auto omanik on veel suurem võhik üleüldse autode juures siis vahepeal võin esitada üsna lolle küsimusi , loodan et maha ei lööda kuigi niikaua kui ma siin olen olnud on tundunud kõik väga abivalmid ja sõbralikud .
Lisadest:
Konditsioneer, 4x el.aknad, el. peeglid, gaasiseade (mis on müügiks), kesklukustus ja automakk CD ja Aux'ga.
Mõned pildid kah masinast:
MidSummer Cruise'il:
Seal kus ta enamusajast viibib:
Ameerika Autos sumbuti leket otsimas:
Nagu piltideltki näha siis auto enamusajast viibib kuskil kust remontida saab, seega siia teemasse tuleb lähiajal veel päris palju lugemist autost. Üritan mingiaeg teha paremad pildid kah.
Lisadest:
Viimati muutis Sasquatch, P, 19 Juul 2015 19:50:19 +0300, muudetud 1 kord kokku.
raig0 kirjutas:Eriti mõnus on, kui keegi sinu eest kummi ära vahetab
Re: Subaru Impreza AWD 2.0 85kw
Subarul on jah see häda, et ta ikkagi ei taha piisavalt õli lekkida ja selle tõttu see karter ära mädanebki.
Tehke need pisiasjad korda, küll siis saab estakaadi asemel ka mujal seista.
Tuleb nii välja jah, esmaspäeval saab selle karteripõhja Refeus töötaja jutu järgi 30€ AMMi Racingust, selle vahetan ise ära, kõik mahlad uued panna, mootor korralikult ära pesta ja siis vaatab kust ta veel lekib, kuna roolivõim ise kah suht õline.raig0 kirjutas:Subarul on jah see häda, et ta ikkagi ei taha piisavalt õli lekkida ja selle tõttu see karter ära mädanebki.
Keegi teab mis tüüpi õli sisse panna oleks kõige mõtekam? Mootor vabalthingav.
Re: Subaru Impreza AWD 2.0 85kw 96'
Sai kunagi mazda sumpat lapitud kuumkõvastuva "tsemendiga". Pidas pöördeid ilusti kuni järgmine roosteplekk muutus auguks (ma panin möksi ümer mõned kihid fooliumi traadiga ja ei ktõstnud pöördeid esimesel päeval üle 2k). Samuti sai ka mazdal õlileke kõrvaldatud: aasta sõitsin nii et mõtlesin et karter lekib, siis keerasin õlifiltri (lõdva käega) kinni. Ja ennäe imet, õlileke kadus. Igatahes edu masinaga.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
O.o, homme vaatan kah seda õlifiltri värki, äkki samamoodi kuna mulle isiklikult ei tundu et oleks karter olnud vaid et tuleb kuskilt ülevaltpoolt. Aga kui on kinni siis tuleb ikka karter ära vahetada .mehine2 kirjutas:Sai kunagi mazda sumpat lapitud kuumkõvastuva "tsemendiga". Pidas pöördeid ilusti kuni järgmine roosteplekk muutus auguks (ma panin möksi ümer mõned kihid fooliumi traadiga ja ei ktõstnud pöördeid esimesel päeval üle 2k). Samuti sai ka mazdal õlileke kõrvaldatud: aasta sõitsin nii et mõtlesin et karter lekib, siis keerasin õlifiltri (lõdva käega) kinni. Ja ennäe imet, õlileke kadus. Igatahes edu masinaga.
Tõsta auto üles ja vaata alt mis on kõrgeim koht kust õli tuleb. Ja nagu teised soovitasid mootor puhtaks. Õli tuleb paremini sooja mootori pealt maha (aga ära kuumaks lase, kõrvetad käsi)
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Mootor saab kohe ära pestud kui suurem õlileke peatatud, arvatavasti homme keeran õlifiltrit ja vaatan kas on kinni, kui on siis vahetab karteripõhja ära arvatavasti koos õlifiltriga.mehine2 kirjutas:Tõsta auto üles ja vaata alt mis on kõrgeim koht kust õli tuleb. Ja nagu teised soovitasid mootor puhtaks. Õli tuleb paremini sooja mootori pealt maha (aga ära kuumaks lase, kõrvetad käsi)
Vahetust vajavad veel mingid kummid mis on põhjaall, ei tule meelde mis selle nimetus on...
See mingi kilekotiga kinni tõmmatud, auto ostes avastasin et 2 karpi oli pagasnikus, et saab ära vahetada kui leiab kellegi kes oskab/viitsib. Pidi olema üpris nuss neid vahetada kuna mingi simmer võib käigukasti kukkuda... Ei tea kui tõsi see on muidugi.
Sai leitud ka mingi huvitav pilt mis tehtud teel Midsummer Cruise'ile, Check Engine tuli põleb nagu alati...
Tulevikuplaanideks on muidu et auto ülevärvimine, natuke tumedamaks punaseks (Cherry Red ehk?), uus väljalase, midagi mis boksermootori hääle paremini esile tooks, hetkel otsimine käib. Välimuse poolepealt ehk vähe suurem surutiib, Tartus on üks, ootan vastust hetkel omanikult telefoninumbriga et siis saaks järgi minna. Taha toonklaas, hetkel vastik akvaarium.
Kui ei eksi siis veovõlli sisemine kumm. Selle vahetus pole väga meeldiv töö. Räägitakse, et lihtsam terve võll vahetada.Vahetust vajavad veel mingid kummid mis on põhjaall, ei tule meelde mis selle nimetus on...
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Ma olen ka kuulnud, et veovõlli kummi vahetus on nii keeruline töö, et lihtsam on sõita niikaua kuni ots ise välja kukub ja siis paned kohe terve uue pooletleje. Ja mis see kumm ja määre kõik veel maksab....mehine2 kirjutas:Kui ei eksi siis veovõlli sisemine kumm. Selle vahetus pole väga meeldiv töö. Räägitakse, et lihtsam terve võll vahetada.Vahetust vajavad veel mingid kummid mis on põhjaall, ei tule meelde mis selle nimetus on...
Ma olen ka kuulnud et mõtetu vahetada kumme. Ennem ostan paarisoti eest uue telje kui paarikümmne eest uue kummikomplektiraig0 kirjutas:Ma olen ka kuulnud, et veovõlli kummi vahetus on nii keeruline töö, et lihtsam on sõita niikaua kuni ots ise välja kukub ja siis paned kohe terve uue pooletleje. Ja mis see kumm ja määre kõik veel maksab....mehine2 kirjutas:Kui ei eksi siis veovõlli sisemine kumm. Selle vahetus pole väga meeldiv töö. Räägitakse, et lihtsam terve võll vahetada.Vahetust vajavad veel mingid kummid mis on põhjaall, ei tule meelde mis selle nimetus on...
Kummid olemas, sõber pidi ära vahetama aga ei saanud ühte polti lahti.
Muidu tänasega ostetud uus karteripõhi AMMi Racingust, tänud neile ja ära vahetatud esimesed 2 rehvi.
Varsti pildid kah, hetkel kiire, karteri põhja vahetama .
Ärge nüüd norige meest, see kummi vahetus on minuarust sigalihtne
Eriti mõnus on, kui keegi sinu eest kummi ära vahetabDuster kirjutas:Ärge nüüd norige meest, see kummi vahetus on minuarust sigalihtne
Miks neid rehve paarina vahetama peab? Mustrisügavuse erinevust ei karda?
Öä mis mustrisügavuse erinevust? Tean et selle diffriga või millegiga pidi mingi kamm olema kui rehvid eri msügavustega.vaska kirjutas:Miks neid rehve paarina vahetama peab? Mustrisügavuse erinevust ei karda?
Igastahes täna sai tehtud: 2 esirehvi vahetus, karterivahetus, sai suurem karter isegi sinna vist, sumbuti sai keevitatud, nüüd hea mõnus hääl ja siis sai sisse ostetud 12" Alpine subwoofer ja mingisugune 600w võim, taob päris hästi .
Vaja vahetada veel poolteljekummid ja saab natuke sõidumõnusid kah nautida
Natuke pilte kah:
Pestud mootor, kasutasin engine grease removerit ja survepesu.
Rehvivahetus.
Järgmise tõstuki peal et karteripõhja vahetada.
Uus karteripõhi peal.
Niisama ilusad pildid.
