Subaru legacy BG Toivo.
Re: Subaru legacy BG Toivo.
Kas ainult mulle tundub, või ongi lisatuled sniperi silmad?
pesu käigus läksin pihta yhele kuna ostetud stabilisaator vardad tuledele osutusid liigapikaks siis ei ole neid külge ka saand panna,et tuled paigal püsiksidTubaru kirjutas:Kas ainult mulle tundub, või ongi lisatuled sniperi silmad?
Loen teemat ja vaatan pilte ja videosi ja siis jälle uuesti esimest postitust ja siis sügan kukalt. Eeem... 350 euri ja nagu lõpuks sellise auto valmis teinud ilma ulmelisi summasi alla ladumata? Müts maha, väga kõva töö ära tehtud ja kui jäärajal fun sõita ka pealekauba, mis siis et automaat, siis mida veel tahta? Krt tuleks seda lund ja jääd nüüd ainult.
Uhh, täna e39 subarusse istudes ja sõitma hakates häiris mind see müra ikka kohutavalt, selgus,et tagumine üks rattalaager mis sai mingi odavaotsa sitt , on tänaseks läbi, sai orgunnitud SKFi laager ja vahetan laup ära, kurb tõsi asi ,et taga amordikannudes on augud sees nagu sama ajastu imprezadel ja sealt ka see kohutav müra, no iga veepritseon kuulda. Igatahes Laup läheb kõvemaks remondiks ja keevitamiseks
sissepoole sinna õõnsustesse siis lasen ohtrasti kerevaha mis ka neutraliseerib roostet veits
paagitäiega sai sõita 480km
Oeh, neljap tõstukil coile üle pingutades avastasin ka,et sarniirid sodid, kuradima hiina sitt, ikka ainult 2aastat kestis, nüüd läks lemförder asemele, laager ka uus ja augud keevitatud, epotatud , kerehermeetikuga üle lobistatud ja homme siis veel pigi sinna peale. . Mõnus vaikne on jälle, tagant ei unda ja eest ei kolise , jehuu
Sai võetud ka yks õõtsapuks japanpartsist ,sest parempoolne nagu oleks pehme olnud, tegelt tuli välja,et olen kunagi vale puksi sinna pand ja seekord taketist anti ka vale vinkoodi järgi mul 20mm õõts mitte 21 .
Sai tehtud üks rats, võtsin 0,4 pleki ja väänasin toruks ja panin siis puksi sisse, tundub,et oli abi, kolks ka paremalt kadunud. Ei tea kas ajutine igavene või siis taketist äkki saan uue yamamoto õige puksi vastu vahetada. Igatahes mõnus tihe on jälle
Selle pleki seal vahel hõõrub kiiremini läbi, soovitaks kummiriba (siselohv). Noh vaevalt sa enam niisama viitsid lahti võtta, pigem siis juba uus ja õige puks panna.
ei jah ma ikka esmasp lähen vahetan selle puksi ringi ja vast õhtul jõuan ka külge keerataTubaru kirjutas:Selle pleki seal vahel hõõrub kiiremini läbi, soovitaks kummiriba (siselohv). Noh vaevalt sa enam niisama viitsid lahti võtta, pigem siis juba uus ja õige puks panna.
Paganama hea näeb ta sul selles viimases seades välja.
Mis seal udukates täpsemalt sees istub ja kas kobisema pole veel tuldud?
LEDid 5000k, alguses olid need mõeldud kaugtuledesse, aga kuna nad sela oma tööd ei teinud(pirni kuju teine) siis läksid udukatesse. Udukate tagumine kork tuelb veel ymber modida veits,et saaks korralikult kinni.SiimL kirjutas:Paganama hea näeb ta sul selles viimases seades välja.
OEh, eiteagi, puks puks oli väidetavalt õige, aga õõts siis järelikult mingi b osa vastu vahetatud kus seekoonus on teistsugune, eks jätkan oma plekitykiga niikaua kuni siis midagi ära lguneb ja siis ostan uue õõtsa. Praegune lahendus iogatahes toimib ja noh las ta siis olla.
KEllelgi parempoolset puksi vaja uut siis mul vedeleb, leti hind oli 28 euri, keskava 20mm ja annaks ära 10nega.
Igav oli
sai käidud eile Paunakülas jäärajal, oli tore, mõnus rada ja piigi jäljes oli pidamist ka, harjutama peab veel kõvasti. Aga noh tegijal juhtub, viiimase paari ringiga sain mõlemast küljekarbist lahti, tulid ära ja põhjaalt lõi sumpsipleki kõveraks kuna panin normaalselt 2 korda järjest välja
Ja tänasest ka väike video
https://www.youtube.com/watch?v=at1Gs9J ... e=youtu.be
Mille otsa sa ära nad äestasid, valle nagu polegi ju?
2 kurvis olid vallid ka ja noh ikka seal läks ära näpust kus nad olidmerchant kirjutas:Mille otsa sa ära nad äestasid, valle nagu polegi ju?
