Subaru legacy BG Toivo.
Re: Subaru legacy BG Toivo.
nii nahk olemas ja meistrile antud, et istmed normaalseks saaks Aga nüüd kontrollides pilli siis sai tellitud asju. ükstagarattalaager lisaks, esimesed õõtsapuksid jälle tagumised stabika kondid ja klapikambrikaanetihendid, on hakanud pahasti õli lekkima pagasnikusse läheb kogu täiega üks kiht pigimatti ka. Et uuel nädalal saab tuunida
Uhh, latt vahetatud, see vastik kolin kadus ära, aga tekkisid muud kolksud , mis loodetavasti on tingitud siis õõütsapuksidest. tagarattalaagrid tulid peaaegu ise välja. Diffrisse ka veits õli juurde topitud ja sumpsis auk likvideeritud ja tagaluugi regullisin ka veidikene paremaks, enam ei kolise nii hullusti kui aukudest läbi sõita, veel siis jäänud KKK tihendid õõtsapuksid ja tagasilla puksid. homme äkki jüõuan need ära teha ja siis ülehomme sillastendi Tuld Kuningale.
Küll sa oled ikka tubli. Peaasi, et igav ei hakka.
Nii, kõik asjad vahetatud, krt tagasillapuksidega oli huumor kuubis aga said needki siiski uueks Esisild paigas ja no nihhuijaa mõnus on sõita selle pilliga nüüd, koguaeg aina paremaks. Pilöte lähen vast pühap tegema kui olen uued stanged külge saanud
Uh, haigus niitis maha ja ei jõudnudki rohkem kui karbid kruntida ja esistange ära parandada , mingihetk sai natukene tiirutatud ringi ja tegin klõpsu. Veljemeistrist helsitati ka ja öeldie,t velg valmis, nüüd läheb mingi blackline pulbrisse värvi veljering ja saab äkki lõpuks naelad alla Pilt veidi ligia suur nii,et panin lingina.
http://toivoku.planet.ee/Galeriid/SUbaru/suubaruu16.jpg
Mis lugu tagapuksidega siis? Mul BH Legacyl jäidki need pooleldi vahetamata. Küll ei tule polt lahti ja kord puks pesast välja. Ühe poole puksi-poldi komplekt maksis mingi 120 vist ja vahetus + sillastend teist samapalju otsa.Toivoku kirjutas: krt tagasillapuksidega oli huumor kuubis aga said needki siiski uueks Esisild paigas
Esisild nõudis kogu 150-250 tuhandese sõidu jookul ainult ühe puksi, ja sedagi pigem igaksjuhuks
ahh huumor oli selles,et kui bemmil lihtne, võta viruta haamriga ja pressi uus sisse, siis subarul tuli välja põletada ja hylsid ära lõhkuda,et poldid tervelt kätte saaks, eks teistele vbla igapeävane aga minu jaoks tundus naljakas.TeeeTL kirjutas:Mis lugu tagapuksidega siis? Mul BH Legacyl jäidki need pooleldi vahetamata. Küll ei tule polt lahti ja kord puks pesast välja. Ühe poole puksi-poldi komplekt maksis mingi 120 vist ja vahetus + sillastend teist samapalju otsa.Toivoku kirjutas: krt tagasillapuksidega oli huumor kuubis aga said needki siiski uueks Esisild paigas
ühepoole pukside komplekt läks maksma 40 eurot. ja sillastend oli 30 mõlemale sillale remonditud nahkpinkide detailid peaksid ka nödalalõpuks mul käes olema, äkki nädalalõpus jõuab teha pilllile fantastilise muutumise vms
Bemmil vahetatakse neid veidi tihemini ka kui subarul, enamasti üle 2x seda auto ajaloo jooksul ju ei tehta, peabki kinni mädanema. Kui teesool juba isased konnad emasteks teeb, asi sel siis pukse kinni mädandada
sellega pean nõustuma,et bemaritel tuelb neid tihedamini vahetada ja see ka teeb vahetamise omajagu mugavamaksDuster kirjutas:Bemmil vahetatakse neid veidi tihemini ka kui subarul, enamasti üle 2x seda auto ajaloo jooksul ju ei tehta, peabki kinni mädanema. Kui teesool juba isased konnad emasteks teeb, asi sel siis pukse kinni mädandada
Ma olen probleemi lahendanud polüretaan pukside kasutusele võtuga. Auto on juhitavam, tihedam ja ei mingit pukside vahetamist enam.
UHH, nii, täna tervepeäva vanakest kõpitsenud, alguse sai siis stange paigaldusest, tuleb välja et kui on erinevad stanged on ka erinevad stange talad, udukate kinnitusi nimelt polnud, okei modisin stangetala ümber ja udukad ees, siis hakkasin seda külge ajama nii,et istuks ka kenasti, ühelt poolt paigas siis teiselt poolt läheb paigast ära eks seenina ikka sai vopsu eelmine aasta, lõpuks siiski sai asi nii enamv'ähem,et tegelt on vaja veel hästi natukene modida ja istub nii nagu peab, silma ei riiva igatahes.
Järgmisena said külge küljekarbid, klaasiliimiga liimitud siis, ei raatsi mina mingeid auke puurida vanasse karpi. Tagastanget veel ei jõudnud teha kuna arvasin,et võtsin liiga vähe värvi ja ei hakanud üldse lihvimagi seda stanget, aga tegelt jäi värvi kenasti üle veel,et mingihetk tuleb ka see teha.
Siis sai ära vahetatud plokikaante otsas olev punn ja teisel kaanel olev tihend, tihend miskipärast pidama ei jäänud aga punn jäi. Lähen raban homme tihendi keskusest veidikene jämedama tihendi ja panen selle, küll pidama saab. Gaasiklapi mehhanismi sai veidikene lapitud, hirmus loks oli sees ja noh ei reageerinud gaasile kohe kui vajutasid.
Sisse sai ka nüüd enamus nahksisu komplektist, juhiiste on vaja veel kokku lapata ja tagumised kõlarid kohandada polstritele vastavaks.
Ka velje sain remondist kätte, tahtsin ära kruntida aga kurat läks keema kogu see värk, keegi sprayga värvinud Võtan kuskilt homme värvieemaldit ja võtan maha selle jura sealt pealt.
Naelrehvid ootavad juba krt üle kuuaja, nendel lamellide mis 3a vanad pole enam eriti mustrit ja pidamist.
Otsin hetkel veel seda luugi peal olevat tiiba ja tagumise kojamehe süsteemi.
Igatahes selle aasta ToDo list on:
Kõrvalistuja aken lõpetas töö, juhtmed vist katki kuskilt kuna voolu ei tule.
Nahkne juhipink sisse
Istmesoojendused korda
Udutulede juhtmestik ja lülitid ja releed
Naelad alla
Tagstange külge
Tagumised polstrid külge
Kõlarid võimendi taha.
Kui Artur viitsib maha võtta siis ka püsika paigaldus.
Ideaalis tahaks uut 17-18 velge ja veidikene madalamaks, aga eks näha ole mis tulevik toob.
Üks pilt määrdunud autost ka.
Pilt sellest milline ideepoolest võiks välja näha ja mis mulle väga meeldib.
Naelad alla
Tagstange külge
Nii istmed sees istmesoojendus matid töötavad kenasti kui eraldi toide peale lasta, aga kurat, miskipärast lülitist ei tööta, keegi oskab äkki juhendada kust viga otsida? kaitsmekarbist?
Hakkab looma juba, näeb välja nagu minu oma juba, a mul madalam. Jah tean, et sul selle jaoks muud pillid, mis madalad ja ülbed. Siht on ka päris hea, ainult seda tagumist tiiba keeruline hankida, vahepeal uurisin siit sealt ja ainuke koht kust leidsin oli USA ebay, kus hind oli veel ok, aga shiping sama palju otsa pmst.
Lingin ühe pildi siia - kes näeb, see näeb
