Subaru Legacy GX 96 - 2bsolut
Re: Subaru Legacy GX 96 - 2bsolut
Nonii, tegin testi ära, andis vasteks 32 ehk siis oxygen sensor, nii et siis ikkagi lambda anduri viga ?
Samuti tegin avastuse, et rooli kõrgus on ka reguleeritav, võib vist selle ka lisavarustuse listi lisada. See pole veel kõik, sain auto eelnevate hoolduste kohta nii palju, et kuskil 4-5k km tagasi on vahetatud mootori õli + filter, õhufilter, kettad ja klotsid ning originaalamortide asemele on pandud impreza GT amordid vedrud. Kuidas see amortide ja vedrude sobivus on üldse, ei ole üldse kursis sellega.
Viga on kindlasti detonatsjooni anduris,vahest piisab kui ära puhastada kokkupuute pinnad ja hakkab jälle tõõle.Sobib ka uuema mudeli oma aga siis tuleb võtta vana küljest pistik,mul sõidab selline juba 3 aastat rahulikult.Otsitav pakaasi katte on mul olemas ja ise seda ei kasuta kuna taga extra bläc kile ja sinna eriti sisse ei näe ja segab mind ainult see.Omal samasuguse kerega isend originaal värviga veel väljaarvatud stange mille olen korduvalt pilbasteks metsas sõitnud ja koopa ääred mis suurema velje ofseti pärast muditud said.
ka mina vahetasin deto anduri ära, temperatuuriga läks põlema . mingi 35 euri ja voilaa samas mul näitas konkreetselt deto anduri viga mitte oxygen sensori viga, samas lambda ei maksnud ka muhvigi sellele
No ma alustan ikka sellest, et kui väidab lambda viga, siis vahetan lambda ära, kui saab korda, siis on tore, kui ei siis vaatab edasi.
ka mina talitaks niiviisi2bsolut kirjutas:No ma alustan ikka sellest, et kui väidab lambda viga, siis vahetan lambda ära, kui saab korda, siis on tore, kui ei siis vaatab edasi.
Vanemad masinad pritsivad veateateid nii välja, et antakse üks (viimati saadud) viga, mitte kõik vead. Ühe ravid ära, saad järgmise veateate kätte. Ja rõõmu jätkub kauemaks (tm).Toivoku kirjutas:ka mina talitaks niiviisi2bsolut kirjutas:No ma alustan ikka sellest, et kui väidab lambda viga, siis vahetan lambda ära, kui saab korda, siis on tore, kui ei siis vaatab edasi.
Kuskilt otsast peab alustama, see viga tundub hetkel ka kõige loogilisem, sest no küttekulu metsik, kui jälle check engine tule natukeseks põlema lööb. Paar päeva pole vilgutanud seda tuld ja küttekulu tundub ok olevat, aga pohh vahetan ja resetin aju ära ning eks siis ole näha.
[quote="cancer"].Otsitav pakaasi katte on mul olemas ja ise seda ei kasuta kuna taga extra bläc kile ja sinna eriti sisse ei näe ja segab mind ainult see.
Pole veel teemat uuendada jõudnud, aga tänasest on pagassikate olemas muidu.
Siis läks õnneks,ma poleks päris muidu seda andnud.
Nonii, nipet näpet sai nädala lõpu poole ära tehtud, neljapäeval sai originaal lõpupütt vähe valjema vastu välja vahetatud :
Kuna mõistliku summa eest midagi head ei leidnud, siis sai natuke bemmi käidud rüüstamas, pütt alt võetud ning natuke läikima aetud. Üllataval kombel on päris inimlik sõita, maanteel püsikaga ei saa pmst arugi, et midagi tummisemat all oleks, alles siis kui lapatsit anda hakkab valjult mölisema. Kui aknad kinni, siis ei tundu ka see mölin väga hull. Muidu häälega täitsa rahul, podiseb täitsa subaru moodi.
Reede oli ka täitsa tore, siin kohal suured tänud raig0`le, kes saatis mulle mõistliku summa eest head paremat, vasaku esimese logari, aknasirmid, mis polnud räbalad ja mis peamine, pagasikatte :
Reede õhtul sai lambda andur ka vahetatud nii nagu peab ja aju ära resetitud ning hetkeseisuga tundub kõik kombes olevat, loodetavasti nii jääb ka.
Mootoritihendite vahetuse peab tegemist vajavate tööde nimekirja panema, sest auto all olles vaatasin, et mootori juurest natuke ikka kuskilt leemetab, midagi hullu ilmselt pole, aga valmistun halvimaks. Eks näis millal aega auto alla ronida ning täpsemalt uurida, aga seni kuni liigselt elumahlasid ei tarbi ja mootor üle ei hakka kuumenema, ma proovin mitte muretseda.
veider, ma ei saanud sama pytiga yldse sõita. samas oli mul kogu ylejäänd systeem ka moditud
No vot, sinna see koer ongi maetud.
Ega see hiina helivõimendus lõpupütt midagi juurde ei anna. Pigem kaob alumisest otsast väänet ära. Vabalthingaval pole see väljalaske teema nii lihtne, et umbes keevitad sinna midagi.
ise keevitasin 2,5" toru koos, kati ,reso, lõpupütiga ja silenceriga ja võiks öelda,et auto muutus tunduvalt erksamaks. Ennem muidugi oli mingi aiaposti ja veetorudest tehtud asi seal all.raig0 kirjutas:Ega see hiina helivõimendus lõpupütt midagi juurde ei anna. Pigem kaob alumisest otsast väänet ära. Vabalthingaval pole see väljalaske teema nii lihtne, et umbes keevitad sinna midagi.
