Legacy BH5 92kw
Liblikas
Legacy BH5 92kw
#1 Postitus Postitas Liblikas » T, 14 Mai 2019 21:06:33 +0300
Tere. Mõtlesin, et teen ka igavusest teema siia lõpuks ära. 2018 sügisel sai puht juhuslikult omale selline Legacy soetatud ning võib öelda, et ostu ei kahetse. Peale ostu sai tehtud väike hooldus mille käigus vahetasin ära hammasrihma, veepumba, klapikambrikaane tihendid ning küünlad. Paar kuud hiljem sai tehtud piduritele täis hooldus ketaste, klotside, õli ja suportite taastamise näol. Natuke peale seda tegin ära ka mootoriõli vahetuse. Veermikus olen möödaminnes ära vahetanud kõik rooliotsad koos sillastendiga ja tagumised stab kondid. Kevadel sai külge aretatud Morimoto led udutuled mis valgustavad päris hästi. Hetkel on käsil pisikesed keretööd mille käigus vahetasin ära tagumised tiivaääred, küljekarbid ja sai ka tagumist põlle väheke värskendatud. Probleemne oli karpide saadavus, neid lihtsalt ei saa kuskilt. Lõpuks lasin karbid kohalikel poistel vana jupi järgi painutada ja said päris head.
Pildid kartuliga tehtud.
Viimati muutis Liblikas, K, 15 Mai 2019 13:58:08 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Puusepp
Re: Legacy BH5 92kw
#2 Postitus Postitas Puusepp » K, 15 Mai 2019 09:40:27 +0300
Hea näha, et keegi jälle elustab neid vanureid :D
Kui nii palju juba keevitatud, siis kindlasti ära unusta kõike seda korralikult ka ära möglada. Nii karpide seest kui põhi alt.
Liblikas
Re: Legacy BH5 92kw
#3 Postitus Postitas Liblikas » K, 15 Mai 2019 13:49:54 +0300
Minu jaoks ei ole see nii vana auto midagi. See on üks uuemaid millega sõitnud olen :D Siiani olen sõitnud 86 aasta golfiga.
Karbid, põhja ja rattakoopad lasen paksult kivikaitsega üle. 4CR toodang. Karbid seest lasen ka mingi möginaga üle. Muidugi kivikaitse alla läheb tööstuslik epo krunt.
Liblikas
Re: Legacy BH5 92kw
#4 Postitus Postitas Liblikas » L, 25 Mai 2019 18:52:34 +0300
Hetkeseisuga on värvieelne töö kerel tehtud. Alusrunt, kivikaitse ning värvialune krunt. Nüüd saab hakata uksi ja stangesi värviks ette valmistama.
Liblikas
Re: Legacy BH5 92kw
#5 Postitus Postitas Liblikas » E, 17 Juun 2019 19:36:25 +0300
Aega võttis aga värvitud sai. Paar tolmu ja parajalt apelsini on aga selle parandab vesilihviga ning poleeriga ära.
Nüüd vaja veel kokku laduda ja lasta klaasid ära toonida. Sinna vahepeale peab ära mahutama ka siduri käpa vahetuse.
Liblikas
Re: Legacy BH5 92kw
#6 Postitus Postitas Liblikas » N, 27 Juun 2019 21:42:35 +0300
Viimased paar päeva olen sellist asja nikerdanud ja tulemus sai päris viisakas minu arvates. 9.7" ipadi jaoks mõeldud.
Täna lasin Sõle tänaval klaasid ära toonida.
Liblikas
Re: Legacy BH5 92kw
#7 Postitus Postitas Liblikas » L, 26 Okt 2019 09:20:02 +0300
Eile vahetasin ära tagasilla ja käigukasti õli. Sisse läks Motul 75w90.
Paas nädalat tagasi sai ette pandud Ledbar ja valgus on üllatavalt hea võrreldes kahe suure prosega mis eelmine talv ees olid. Prosedega häiris, et üle kapotiääre paistsid.
Lähituledega:
Kaugtuledega:
Paar nädalat tagasi ostsin LegacyGTB käest natukene katkised veljed ära. Praeguseks on veljed keevitatud, sirgendatud ja krunditud. Eks ole näha kaua ned veljed vastu peavad. Sai ju siiski esimest korda alumiiniumi keevitadud. Tig'iga oskan keevitada küll aga alumiinium on omaette teema. Uuel nädalal tahaks värvi selga saada neile sest talv ei ole enam kaugel. Vist.
Liblikas
Re: Legacy BH5 92kw
#8 Postitus Postitas Liblikas » E, 04 Nov 2019 21:50:28 +0300
Lõpuks võtsin viitsimise kätte ja värvisin veljed ära. Võib rahule jääda tulemusega.
LegacyGTB
Re: Legacy BH5 92kw
#9 Postitus Postitas LegacyGTB » T, 05 Nov 2019 10:11:06 +0300
Tundub, et auto ehitus sujub. Ootan pilte, kui veljed on auto all.
Liblikas
Re: Legacy BH5 92kw
#10 Postitus Postitas Liblikas » R, 08 Nov 2019 23:24:24 +0300
Eile vahetasin iluvõre jdm päritolu võre vastu. Kuskilt peaks uue korraliku märgi ka sinna otsima kuna praegune märk on kellegi eelneva poolt kuumaõhu püssiga sulama lastud. 10 meetri pealt on "hea küll".
Täna sain aega rehvid velgedele peale panna. Nüüd vaja oodata lume ja jää tulekut.
Mingi aeg peaks Noortehnikust postiga uued kõlarid ka kohale jõudma. Praegused kõlarid ragisevad natukene ja tagaustes ei ole üldse kõlareid. Kuna talveks jääb suveauto Golf seisma siis sealt varastan mingiaeg võimu ja panen selle suubisse kõlareid toitma. Soobwooferit ei hakka sisse panema hetkel.
Liblikas
Re: Legacy BH5 92kw
#11 Postitus Postitas Liblikas » P, 01 Dets 2019 20:53:19 +0300
"Wago" sai täna uued kõlarid ja talipapud alla. Twiitrite korpused on veel pooleli. ehk järgmine nädalavahetus viitsin edasi nokitseda. Samas teades kaua mul Golfil asi venis siis äkki 2021 suvel saavad twiitri korpused valmis. Hetkel on kõlarid maki järgi aga on plaanis lähitulevikus võimendi vahele panna.
Ei soovita väga kellegi teisel neid sammuseid kõlareid panna, kuna ukse plekki peab haamriga ravima. Esiustes on aken all olles kõlari ja klaasi vahe mingi 2-3mm. Tagaustes suht sama seis.
Talirehvid mingisugused lambid hankookid 205/45r17 naastud.
