3. leht 4-st
Re: Subaru Legacy 1990 1.8 GL
Postitatud: N, 29 Aug 2013 08:01:02 +0300
Postitas MarkoS
Buzzet kirjutas:Mulle so stiil meeldib
Mis olukorras tagumised amordikannud on ?
Pean mainima, et täppigi roostet polnud.
Postitatud: N, 29 Aug 2013 10:36:22 +0300
Postitas BlackOnBlack
Keegi tahtis võimust pilti ? Selline ta siis mul on.
Kena!
Postitatud: N, 29 Aug 2013 23:13:01 +0300
Postitas charger226
Kuidas lahendad "plastikuplärina" teema ?
Postitatud: R, 30 Aug 2013 08:22:32 +0300
Postitas MarkoS
charger226 kirjutas:Kuidas lahendad "plastikuplärina" teema ?
Kui polstitest räägid, sismõtlesin kasutada sellist liimitavat/kleebitavat svammi, mida pakutakse audiokauplustes. Armatuuri osas ei tee midagi, kunama ei viitsi seda välja kitkuda.
Postitatud: R, 30 Aug 2013 09:58:16 +0300
Postitas BlackRabbit
MarkoS kirjutas:charger226 kirjutas:Kuidas lahendad "plastikuplärina" teema ?
Arvestades kui ilus selle auto kere hetkel veel on, oleks kindlasti keretöödest alustanud ja need väiksed roostealged peatanud.
Kui kere korras, siis vaataks alles audio ja velgede poole
Postitatud: R, 30 Aug 2013 10:06:08 +0300
Postitas MarkoS
BlackRabbit kirjutas:MarkoS kirjutas:charger226 kirjutas:Kuidas lahendad "plastikuplärina" teema ?
Roostealged saab likvideeritud septembri keskel. Veljed jäävad talveks samad, kuna sain 14" rehvid. Amordid ja vedrud (tahaks jäigemaid) saab vast vahetatud oktoobris.
Ja siis vaatame edasi. Tahaks veel poolkorv istmeid saada kuskilt.
Postitatud: P, 01 Sept 2013 15:24:51 +0300
Postitas MarkoS
Hei!
Kuna hetkel on saundiga jutud pooleli ja võimalus tekkis, siis eile hakkasin uurima, miks ta vahepeal "
check engine" tule põlema lööb.Natukene kaevamist ja pistikud olid käes.
Esimeseks veaks oli:
21 - Engine Coolant Temperature (ETC) sensor - Ehk siis aju saab infot, kas mootor on külm või soe ja vastavalt sellele annab kütust peale ? See võib ka hetkel olla kõrge kütusekulu põhjuseks.
Teiseks veaks oli:
32 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) - Lambda ?
Ja kolmandaks , mida tahtsin uurida, oli see rihmaratta loperdamine.Ma ei tea, mulle tundub, et keegi meistrimees on seal midagi teinud või ainult tundub mulle ? Äkki keegi oskab mind valgustada selles osas, kas rihmaratas ja nukkvõlli hammasratas peaksid sellised välja nägema ?
Sellised nad siis olid.Kuna midagi ma ei osanud targemat teha, siis sai uuesti tagasi pandud ja nagu ikka, viskas rihma ühe soone võrra paigast.
Terv,
Marko.
Postitatud: E, 02 Sept 2013 16:37:27 +0300
Postitas wolf99
Võib-olla küll pilt petab, aga kas hammasrihma rihmaseibile on tõesti lohk sisse kulunud? Igatahes paistab pildilt nii.
Samuti on näha, et geneka rihmaseib on vist mingi aeg niisama saanud väntvõlli otsas ringi käia ja hammasrihma rihmarattale on kuumusest tingituna praod tekkinud. Kas väntvõlli kiilusoon ja kiil oli korras? Pildi pealt tundub, et need sul üldse puudu ja keegi on üritanud seda parandada.
Arvatavasti on kunagi väntvõlli otsapolt pooleldi lahti olnud, mistõttu on ka hammasrihma hammasratta ja geneka rihmaseibi pinnad üksteise vastu loksudes "treianud" hammasrattast õhemaks. Seetõttu jookseb ka geneka rihm valesti.
Kuidas peale puhastamist pinnad tundusid? Piltidelt ei saa õli ja soga kihitõttu paremini aru.
Postitatud: T, 03 Sept 2013 07:59:29 +0300
Tundub tõesti, et rihmaseib on lahti olnud. Kuna see seib on sul nagunii väga mäda, siis vaheta see ära ja samuti ka see hammasrihma seib. On ju tal tööpind kuidagi väga ära hõõrutud jne. Muidu siit head midagi välja ei tule.
Postitatud: T, 03 Sept 2013 23:46:13 +0300
Postitas MarkoS
Kuidas nende asjade vahetamisega on ? Pole iial seda tööd teinud, oskab äkki keegi mingit nõu anda ?
Postitatud: K, 04 Sept 2013 09:21:45 +0300
Postitas Sponge
huvitav teema ja huvitav auto. Mulle meeldib
Masin algselt soomest et roostevaba ?
Postitatud: K, 04 Sept 2013 14:14:57 +0300
Postitas MarkoS
Tundub jah, et uuena siit kunagi ostetud. Üllatavalt heas seisukorras on auto ja kere. Aga eks 24 aastat vanal autol ikka nokkimist on.
Muide, kellel soovi katsuda ja näha, siis olen 13-18 september tallinnas.
Postitatud: K, 04 Sept 2013 15:22:39 +0300
Postitas Sponge
MarkoS kirjutas:Tundub jah, et uuena siit kunagi ostetud. Üllatavalt heas seisukorras on auto ja kere. Aga eks 24 aastat vanal autol ikka nokkimist on.
neljp on meil klubi kogunemine, tule sinna. Ilmselt sikupilli parklas 21.00-22.00 .
Postitatud: K, 04 Sept 2013 15:45:42 +0300
Postitas MarkoS
Sponge kirjutas:MarkoS kirjutas:Tundub jah, et uuena siit kunagi ostetud. Üllatavalt heas seisukorras on auto ja kere. Aga eks 24 aastat vanal autol ikka nokkimist on.
Neljapäeval on keeruline. Ma alles reede õhtuse laevaga eesti ja kolmapäeval tagasi. Seega, kuidagi ei jõua. Aga, niisama võib minigi päev kohvi teha.
Postitatud: K, 04 Sept 2013 18:04:34 +0300
Postitas seigo
Peaks end ka siis pealinna vedama ,tulen imetlen mis head teinud oled ning peale selle pole sind ammu näinud
