Forester 2009 110kw katkub kiirendusel
MargusR
#1 Postitus Postitas MargusR » R, 25 Aug 2017 22:33:14 +0300
Tere!Mure on selles,et auto kiirendamisel katkub ja seda iga käiguga pööretevahemikus 1500-2500.Tehtud töödest niipalju,et puhastatud on kütusepumba sõelfilter,küünlad on tutikad ir NGK,õhufilter on ka uus,MAF on pestud+segusiibri pesu.Lisaks vahetasin poolid uute vastu,aga siin on üks aga-B grupi poolid läksid külge.Käisin ka Mariines diagnostis see nädal ja seal ei näidanud midagi testis.Hooldemeister väidab,et b osa ei pruugi tööle korralikult hakatagi.On Subaru tõesti nii originaalosa tundlik auto?Lugesin ka erinevaid teemasid sama probleemi kohta,aga nendest abi polnud,kuna tegu SF või vanemate isenditega.On kellelgi mingeid ideid?Tänan juba ette!
Re: Forester 2009 110kw katkub kiirendusel
#2 Postitus Postitas Tubaru » L, 26 Aug 2017 08:38:08 +0300
Peale pesu peaks vist ka segusiibrile kalibreerimise tegema.
MargusR
#3 Postitus Postitas MargusR » L, 26 Aug 2017 21:10:39 +0300
Arvuti teema?
vaska
#4 Postitus Postitas vaska » P, 27 Aug 2017 09:58:13 +0300
Akul käis juhe maha? Kui jah siis aju reset oleks väga tervitatav.
Samas mina kontrolliks üle ka õhufiltri jms õhuvoolikute torude kinnitused. Kui lisaõhku saab peale siis käitumine ongi selline ebalev. Peale 100-200km läbimist aju üldjuhul õpib siibri seaded ise selgeks, kui tahes kannis need ka poleks.
Lisaks tasuks vahetada kütust kui pikemas vaates sama probleem ikkagi säilib - Statoili 98 "miles" ei suutnud pinget pakkuda ja peale 5+ tankla külastust tuli erksus tagasi. Nestega oli ka seadistus kehv, Olerex - selle ühe korra paak täis peale ka mingeid erilisi edulugusid ei tekkinud.
MargusR
#5 Postitus Postitas MargusR » P, 27 Aug 2017 18:59:55 +0300
Kütte vahetusele mõtlen ka.Praeguseni olen stati 98-ga lasknud.Kas keegi oskab kommenteerida lambdade pinge kohta?Nimelt esimese pinge kõikus 0,88-1,41 voldini ja tagumisel 0,05-0,98-ni.
TeeeTL
#6 Postitus Postitas TeeeTL » T, 29 Aug 2017 22:51:26 +0300
See paistab läbi mudelite ja aastate üks "populaarne" probleem olevat.
Ja kõige "toredam" on sageli see, et spetsialistid esindusest ei oska mõmmigi öelda. Või õigemini ainult mõmm oskavadki öelda.
Igatahes, nähes kõiki neid hädaliste vaevasid otsimisel ja erinevate lahendusvariantide rohkust, loobusin viga jahtimast (SG foresteril). Ootan kuniks midagi ilmselgelt saba annab või hoolduses miskit vahetamisele tuleb.
Niikaua on lihtsam kiirendamisel pöörded 2500st kõrgemal hoida :)
Kokkuvõtteks siis varasemad jutud samal teemal:
2006a Legacy teemast alguse saanud arutelu
viewtopic.php?f=13&t=12562&start=0
Outbacki teema, siin natuke ka lambda tegemistest ja pingetest juttu:
viewtopic.php?f=13&t=10717
P.S. Valgustad ehk seda ka , mis sul selle SH läbisõit on ja kas viga tuli koos autoga või tekkis mingil hetkel sinu käes kasutuses (sel juhul - kas ilmnes äkitselt või pikkamööda)?
MargusR
#7 Postitus Postitas MargusR » K, 30 Aug 2017 20:47:49 +0300
Tänud viidete eest teemadele!Copy-paste jutt minu auto kohta.Läbisõit on hetkel 127000 ja see viga tuli kaasa.Tookord ostul mõtlesin,et noh olgu,küünlad saan ju ise vahetada :) Aga võta näpust küünla viga polnuki :)
KENTUCKY
#8 Postitus Postitas KENTUCKY » T, 06 Apr 2021 07:13:56 +0300
Kas ja kuidas mure lahenes? Mul siiani sama jama aga üritan pakutud aju vahetust viga hinna eest vältida. :)
MargusR
#9 Postitus Postitas MargusR » K, 07 Apr 2021 18:57:13 +0300
Tere!Tegelikult nüüd kolm ja pool aastat edasi olen veast lahti.Sellist kaevamist meie kõikvõimsas interneeduses pole veel enne teinud kusjuures :D Mina võtsin siis ette kõikvõimalikud massipunktid keresse ja mootorisse.Japs va saadan värvib kere üle ja siis kinnitab massiklemmid värvitud kerele,niiet ainult kruvi/poldikeere juhib massi.Mina puhastasin klemmialused värvist,tõmbasin määret(tavotti vanas keeles)ja lappasin kokku tagasi.Aju mass oli kuradi roostes lisaks.Ja vedasin otse akust 6mm2 juhtmetega lisamassid nii keresse kui mõlema silindrirea külge(ilusti olemas mõlemal pool vaba keere,kuhu 8mm polt ja kaabliking keerata).Ja edasi no problemo 8) Vea sain korda nüüd alles,aga võttis aega.10k sõidetud ja ok siiani.USA-s lausa lisamassi kaabelduskomplektid müügis Impreza/Forester/Outback :D Loodan et on abiks! :)
