LAHENDUS LEITUD! Peale remonti sidur ei toimi 06' WRX
Tervitus. Vahetatud sai siduri kahvel, siduri peasilinder ja survelaager, kuna vana ei sobinud uue kahvliga. Täpsem lugu mu teemas.
Uus kahvel nägi veidi teistsugune välja aga sobis. Sai kõik kokku ja mida pole, on sidur. Mitte et ei lahuta, vaid on koguaeg lahutatud. Pedaali tundub hea muidu, alla ei jää. Ketas oli korras, korv oli korras, kõik tundub ok aga mootori töötamise ajal saab käike sisse ilma siduri ta ja ei vea rattaid kaasa (tõstuki peal rippudes). Mis võiks viga olla? Mõistus otsas.
EDIT: link teemale viewtopic.php?f=32&t=13264&start=90
Viimati muutis SiiM1991, T, 22 Jaan 2019 09:52:33 +0300, muudetud 2 korda kokku.
Re: Abi. Peale remonti sidur ei toimi 06' WRX
Kas siis ka lahutab kui siduri töösilinder on kasti küljest lahti keeratud ja ei takista kahvli liikumist?
Impreza spec B
Võtsime töösilindril pulga ära ja ikka sidur ei haakunud.
EDIT: Infoks veel, et jupid sai tellitud VIN koodi järgi. Tuleb välja, et jupid, mis enne küljes olid, "ei sobinud" kataloogi järgi sellele autole -
1.5, 1.8, 2.0 ja 2.5 vabalthingavatele kuni 123kw pakkus neid juppe. WRXile ei pakkunud seda. Täpsemalt info linkidest.
Survelaager, mis oli küljes
https://aeromotors.ee/kataloog/subaru/i ... 882;s10155
Survelaager, mida pakub kataloog ja praegu küljes
https://aeromotors.ee/kataloog/subaru/i ... 155;s10155
Originaal kataloog VIN järgi
http://epc.japancars.ru/subaru/#ZGlzaz0 ... 0wNg%3D%3D
Kahvel, mis enne küljes oli
https://www.ebay.co.uk/itm/OEM-Subaru-C ... %7Ciid%3A1
Kahvel, mis nüüd küljes (VIN järgi tellitud)
https://www.ebay.co.uk/itm/30531AA180-G ... ctupt=true
Mingi asi lahutab sul seal sidurit. Harjutust alga ja kast uuesti alt...
Kast alt uuesti alt võetud. Sidur oli kõik ok. Mida nüüd pole, on käigud. Lükkad käigu sisse (3 või 4 näiteks) ja keerad vedavat võlli - mitte midagi. Keerad tagumist veetavat võlli, esimesed käivad ringi. Vedav võll vaba - mingit takistust pole. Homme laseb kastist õli uuesti välja ja võtab lahti. Ju see kohapeal sidurita käigu sisse surumine tappis midagi ära. Kellegil 5. käigulist WRX kasti on pakkuda? Ma ei tea enam, mis edasi... Ju näeb kui kast lahti võetud.
LAHENDUS LEITUD!
Aeglusti (???) hoob oli "neutraal" asendis.
Tean, tean! WRX aeglustiga? Jah. See pole tõenäoliselt WRX-i kast...
Re: LAHENDUS LEITUD! Peale remonti sidur ei toimi 06' WRX
See pole 100% WRX-i kast. Ühelgi turbomootoril pole olnud aeglustiga kasti.
