Impreza wrx mootori käitumine
Postitatud: E, 25 Mär 2019 21:23:31 +0300
Postitas KrisC
Pisuke mure on, mis jääb mulle hetkel arusaamatuks.
Käigu vahetamisel 1st 2se peale kukkuvad pöörded väga aeglaselt võrreldes teiste käikudega.
1-2 puhul pean ootama erinevalt 2-3 jne vahetuste puhul, kus ma võin sisult kohe järgmise käigu rakendada.
On ka teine omapära, mida teistel autodel täheldanud pole. Kui mootor on soojaks saanud siis vahelduva eduga käivad pöörded üless-alla.
Umbes, et 1 min üleval, 1 min all pöörded vms.
Ehk oskab mõni asjapulk neid omapärasid selgitada.
Re: Impreza wrx mootori käitumine
Postitatud: T, 26 Mär 2019 01:13:09 +0300
Postitas t6nis1234
Esimesele murele midagi mõistlikku vastata ei oska. Võin sulle flatfootshifti ajusse seadistada, siis ei pea enam käiguvahetuse ajaks jalga gaasipedaalilt tõstma
1min üleval, 1min all võib olla seotud aku pingega. Kui kukub teatud tasemest madalamale,siis tõstetakse pöördeid,et genekas rohkem laeks.
Postitatud: E, 08 Apr 2019 20:14:03 +0300
Konditsioneeri rakendumine tõstab ka osadel masinatel pöördeid. Tasuks igaks petteks kontrollida sellise anduri nagu vabakäiguandur, toimimist. Asub ta käigukasti juhipoolsel küljel, seal on kaks lülitit meenutavat andurit, üks rakendab tagurdustuled (vist oli tagumine) ning teine ütleb ajule, kas sees on vaba või mõni muu käikudest. Antud anduri vigastus on ka võimeline pöörete kõikumisi ja võimsusekadu tekitama. P.S suvaline obd junn ei pruugi antud andurit üldse näidata.
Postitatud: T, 09 Apr 2019 10:40:28 +0300
Postitas Toose
Duster kirjutas:Konditsioneeri rakendumine tõstab ka osadel masinatel pöördeid. Tasuks igaks petteks kontrollida sellise anduri nagu vabakäiguandur, toimimist. Asub ta käigukasti juhipoolsel küljel, seal on kaks lülitit meenutavat andurit, üks rakendab tagurdustuled (vist oli tagumine) ning teine ütleb ajule, kas sees on vaba või mõni muu käikudest. Antud anduri vigastus on ka võimeline pöörete kõikumisi ja võimsusekadu tekitama. P.S suvaline obd junn ei pruugi antud andurit üldse näidata.
Minu vanad subarud on mõlemad sellised, et tõstavad pöördeid konditsioneeri jaoks. Tühikäigu ja tühikäiguanduriga muutuksid pöörded tüki ebastabiilsemaks. Seega on vast küsimus, kas pöörded muutuvad reeglipäraselt paarsada rpm-i või on nad ebastabiilsete tõusude-langustega
