VAL-Racing LSD
kodusiga
VAL-Racing LSD
#1 Postitus Postitas kodusiga » N, 04 Juul 2019 12:22:39 +0300
Uuriks kas kellelgi võib sellise tootega kogemust olla või on äkki kuulnud midagi. Kuna peab vist diffrit remontima hakkama siis jäi googeldades selline reduktor silma.
http://partslada.com/lsd-limited-slip-d ... cing-screw
huviline7
Re: VAL-Racing LSD
#2 Postitus Postitas huviline7 » N, 04 Juul 2019 12:32:52 +0300
kodusiga kirjutas:Uuriks kas kellelgi võib sellise tootega kogemust olla või on äkki kuulnud midagi. Kuna peab vist diffrit remontima hakkama siis jäi googeldades selline reduktor silma.
Mõni aasta tagasi oli probleeme selle firma ketaslukkude korpustega, kuid torsenitega ei ole probleeme olnud (Lada omadega).
Saan aidata tarnimisel, 320.-, kui kohapeal olemas, siis 2näd. ooteaeg.
nelivedu auto ilu
kodusiga
Re: VAL-Racing LSD
#3 Postitus Postitas kodusiga » K, 25 Sept 2019 12:53:14 +0300
Sai siis selle kasuks otsustatud kuna visco oli kulunud ja selle hind on nii odav.
Sobis täpselt nagu jutt oli(korpust pidi veits viilima), eks vaatab mis ta talvel teeb aga tõstukil käega rattaid keerates oli esmamulje väga positiivne.
Alla läks ta 06 foresterile
mihkelo
Re: VAL-Racing LSD
#4 Postitus Postitas mihkelo » T, 20 Okt 2020 13:11:39 +0300
Aasta möödas. Kas toimib hästi?
2006 FXT
2006 FSTI
kodusiga
Re: VAL-Racing LSD
#5 Postitus Postitas kodusiga » R, 23 Okt 2020 11:19:46 +0300
Tundub ikka veel parem kui väsinud originaal.
Kuna sõidan ainult linnas tööle/tagasi ja meil eelmist talve eriti polnud siis ei oskagi headust kommenteerida kuigi libedal sõites oli aru saada, et ei kruti enam ühte ratast ringi.
Paar nädalat tagasi oli tõstukil ja käega rattaid katsudes ei olnud ta nö lahtiseks muutunud, pidi ikka jõudu kasutama, et neid omavahel vastupäeva keerata saaks.
Nüüdseks 3 korda õli vahetanud, esimene õli mis välja tuli oli kole must, mis on normaalne ja teised kaks korda oli juba ilus.
Mina olen rahul :D
raig0
Ralliäss
Re: VAL-Racing LSD
#6 Postitus Postitas raig0 » L, 24 Okt 2020 08:32:23 +0300
Torsen tüüpi LSD tundubki tõstukil "lahtine" olevat, ta lukustab ainult siis,kui ühel ratastest on mingigi pidamine.Siis ta suunab jõu sellele rattale,millel on rohkem pidamist. kui pidamine on 0,siis ta käitub nagu lahtine differ.
