Küünal murdunud?
frester
Küünal murdunud?
#1 Postitus Postitas frester » E, 07 Sept 2020 16:37:17 +0300
[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=4Sbr_xXqIsw/youtube]
On see teine küünal murdunud, katki?
Siis vist suurem tegemine selle kättesaamine.
frester
Re: Küünal murdunud?
#2 Postitus Postitas frester » E, 07 Sept 2020 22:31:04 +0300
Nii, õnnestus teine küünal sinna tühja auku keerata, keere alles ja puha aga kuhu siis eelmine kadus, kukkus kuhugi sisse? Kuna homme saab uue küünla poest tuua siis täna õhtul veel ei hakka käivitama.
wolf99
#3 Postitus Postitas wolf99 » T, 08 Sept 2020 10:41:52 +0300
Kui see nüüd mingi nali pole, siis sellise kahtluse puhul võtmest küll käima ei prooviks :shock:
Enne prooviks väntvõllist mootorit mõne tiiru tühjalt ringi keerata.
Mis on eelnev ajalugu antud loole?
frester
#4 Postitus Postitas frester » T, 08 Sept 2020 10:55:13 +0300
Nalja ei ole, sõitsin jutti 180km, kuni hakkas järsku koledalt tärisema. Vaatasin siis et ühe küünlapiibu on välja visanud, lükkasin sise tagasi ja kohe sama tärin jälle. Siis nägin et küünalt seal polegi. Kevadel vahetasin kõik küünlad ära. Kas on võimalik, et üks on lahti tulnud ja siis sülitab välja selle? Ja kuidas see ise väntvõllist pööramine välja näeb, pole just asjatundja siinkohal.
Puusepp
#5 Postitus Postitas Puusepp » T, 08 Sept 2020 11:43:52 +0300
Ilmselt sülitas küünla välja. Ehk keegi varasemalt üle keeranud küünla ja keerme maha. Nüüd siis lõpuks andis järgi ja kuskil tee peal see küünal sul vedeleb. Mootor maha ja saab ligemalt uurida.
Variant et polnud ka piisavalt kinni keeratud ja keeras ennast lahti :)
frester
#6 Postitus Postitas frester » T, 08 Sept 2020 12:06:25 +0300
Mootorit maha küll ei hakka võtma sellel beateril. Proovin täna uue küünlaga, kui töötab on hästi ja kui mitte siis tuleb üks odav vana forester müüki.
Mäletan et vanad küünlad olid küll megakõvasti sees kinni, ise mingi loomajõuga neid igatahes kinni ei keeranud.
Update: uus küünal sees ja töötab nii nagu peab, ju siis lennutas selle mingil põhjusel minema.
Smöuker
#7 Postitus Postitas Smöuker » N, 30 Dets 2021 23:44:40 +0300
Mul täna sama pull neljandal silindril..Päeva jooksul 100+ kilti maha sõitnud ja õhtul oli vaja autot natuke nihutada.Nagu käivitasin,käis mingi plopsti ja algas väga õudne hääl pihta.Lambivalgel uurides nägin,et piibu peaaegu august välja tulistand.Ei hakand pimedas ligipääsu küünlaaugule lahti kruttima.Ju homme valges teen.Seniks rüüpan südametilkasi.
