1. leht 2-st
Käigukastide sobivus erinevate mudelite ja versioonide vahel
Postitatud: T, 30 Juun 2009 09:02:34 +0300
Postitas Hardy-hard
Tervist subaristid.
Mul käimas käigukastiotsingud 2.2 95 aasta legacy-le. Kas keegi teab kuidas käigukastid erinevatelt autodelt sobiksid.
Ma niipalju tean et 2.2 ja 2.0 on sama blokk et siis peaksid nagu käigukastid ka omavahel sobima.
Minu käigukasti kood on TY752VGAAA
Kas keegi oskab lahti seletada mida mis tähendab käigukastikoodis?
Mul oleks võimalik saada endale TY752XY4AA käigukast... Kas seda on võimalik istutada? See on 1.6 mootori otsast ja koos aeglustiga.
Aga enamasti huvitab ikka teada saada millised käigukastid sobivad.
Jään teie abi ootama,
ette tänades Hardy.
NB! Kui keegi Tartus teab mõnda head "käigukastimeest" siis soovitage ka neid.
Re: Käigukastide sobivus erinevate mudelite ja versioonide vahel
Postitatud: T, 30 Juun 2009 11:45:45 +0300
Hardy-hard kirjutas:Tervist subaristid.
ette tänades Hardy.
Muidu 2.0T mootor on otse istutatud 2.0 aeglustiga kasti otsa. Kuna ülekanded on kastidel erinevad siis ca 500rpm kõrgemad pöörded iga käigu pealt. Seda küll 1gen Legacy pealt võttes. Võiks üldiselt vaadata ka tagadifrit - näiteks vabalthingaval on taga vaba differ, turbokal 1gen on taga LSD. Ülekanded on erinevad. Muidu 1,6 impreza kast peaks ka 2.0 peal olema, vähemalt ülekanded UK foorumi järgi paistavad samad olema.
Mul kuskil vist on Impreza kastide kohta mingi tabel, äkki sealt leiab ka midagi vajalikku.
Postitatud: T, 30 Juun 2009 12:28:04 +0300
Postitas Axxept
Päris otse vist ikka ei istu, korpus on teine (sisu saab ringi lapata ja siis sobib). Teiseks on turbokal keskdiffri ülekanne 1.1 ja vabalthingaval 1.0
Postitatud: T, 30 Juun 2009 23:10:21 +0300
Axxept kirjutas:Päris otse vist ikka ei istu, korpus on teine (sisu saab ringi lapata ja siis sobib). Teiseks on turbokal keskdiffri ülekanne 1.1 ja vabalthingaval 1.0
Turbokal läks 1:1 peale, üks vabalthingava põhja ja turbomootoriga isend kimab nii juba aastaid ringi. 1.6 impreza puhul ei oska arvata, sellist koodi ikkagi mul tabelis pole.
Postitatud: K, 01 Juul 2009 08:31:59 +0300
Postitas Hardy-hard
Äkki keegi teab mis kanti viga jääb kui ma kirjeldan seda? Siis tean, kas otsin juppe või tervet kasti.
Nimelt tekkis mõni hetk peale sidurivahetust(võibolla juhus et 2 asja nii kokku langesid) mingi õrn klõps esimese käiguga kiirendades ... kui gaasi lahti lasin kadus klõps ära...
Niikaua sõitsin(mitmeid kuid) kuni hääl läks tugevamaks ja ühtäkki käis nagu mingi suurem klops ja edasi ta tegi juba kõva klobinat... samas käik ikkagi veab aga jubeda lärmiga...
Just on asi kahtlane et tühikäigupööretel on kuulda iga pöörde ajal ühte klõpsu... Esimese käiguga kõvad kolksud ja teine käik jälle see sama klõps mis tühikäigulgi.
Sõita ei ole julenud juba märtsikuust saati ja nüüd nagu tekkis rohkem aega et asjaga tegeleda...
Hardy
Postitatud: K, 01 Juul 2009 23:12:16 +0300
Postitas Hardy-hard
Kas oleks võimalik teadjameestel siia panna kõikvõimalikke linke subarute käigukastide kohta? Ma tean et nii mõnigi on siin neid lahti ja kokku pakkinud ning mitmest erinevast kokku ehitanud.
Postitatud: R, 14 Aug 2009 11:04:06 +0300
Postitas Hardy-hard
Vahepeal siis niipalju targem et esimese käigu 1 hammas on kuskile uitama läinud.
Kas kellegil on esimest käiku kuskil kastide lappamisest üle jäänud? peaks sobima ka 2.0 oma kuni 95 aasta autodelt
Postitatud: R, 14 Aug 2009 13:43:25 +0300
Postitas Equ
Tre,
Oled sa uurinud ka esinduse hindasid? Või kas üldse müüakse ainult ühe käigu hammakaid/sünkrosid? Võib peab terve kastisisu korraga ostma.
Equ
Postitatud: R, 14 Aug 2009 23:28:04 +0300
Postitas kronja
Equ kirjutas:Tre,
Equ
kindlasti müüakse eraldi sünkrosid ja hammakaid.
thx,
jk
Postitatud: L, 15 Aug 2009 15:14:34 +0300
Postitas Hardy-hard
Equ kirjutas:Tre,
Equ
Kle uurisin Aare käest esindusest. Kohapeal pole sellist asja isegi Tallinnast olnud. Oleks võimalik saada isegi saksamaalt... midagi sinna 1200 krooksu kanti.
Sellise hinnaga oleksin täitsa nõus isegi... Esmaspäeval läheb vist tellimus sisse.
kronja mismoodi sealt venemaalt tuua... ma ajasin seal subaru piterist välja ja seal oli 900 millegagi... aga sinna tuleb ju transport otsa. et paljuga ta kokku võib tulla?
Postitatud: L, 15 Aug 2009 23:42:03 +0300
Postitas kronja
mis kood on?
venemaalt toomisega siuke lugu, et mul hetkel ühtegi rippuvat tellimust pole ning saatekulud tuleks sul üksinda maksta - mis tähendab hinnale 500-700eeku otsa. ja kui jupp maksab 900eeku (kui ma sust õigesti aru sain) siis pole sel suurt mõtet - rahaliselt ega ajaliselt sa ei võida midagi
thx,
jk
Postitatud: P, 16 Aug 2009 12:12:01 +0300
Postitas Hardy-hard
kronja kirjutas:
mis kood on?
thx,
jk
32231AA260
Postitatud: P, 16 Aug 2009 13:39:25 +0300
Postitas kronja
32231AA260
1200eeku eestis on hea hind, võta ära
thx,
jk
Postitatud: R, 23 Sept 2011 09:23:42 +0300
Postitas Hardy-hard
Enda vana teema üles kaevata:
Vahepeal on palju aega möödunud. Aga talveks võiks ikka üks ronija olla.
Ma olen üritanud kahte käigukasti ülekandeid vaadata. Kas keegi saab aidata lingiga või siis ise vaadata kuskiltkas need sobivad?
Mina netist ei suuda leida.
Mind huvitab kas järgnevad 2 käimarit sobib 1:1 le vahetada ilma et tagumist diffrit vahetama peaks?
(ei taha vanduda ja tatistada kui ma neid roostes polte keerama peaks hakkama)
Minu käigukast
TY752VGAAA
Leidsin, et 2.2 mootoril awd peaks final drive olema 3.9
Pakutav käigukast:
TY752VRCAA
no ei leia infot netiavarustest
Postitatud: R, 23 Sept 2011 21:31:28 +0300
Postitas rosenberg
