mure imprezaga
Paabik
mure imprezaga
#1 Postitus Postitas Paabik » R, 20 Jaan 2006 17:44:09 +0300
97a turbo
Kiirendades vahepeal harva poob kinni nagu ei saaks bensiini kätte!
Filter uus!
Milles viga võib olla?
pump? aga ei sirise küll
Axxept
Rallisportlane
#2 Postitus Postitas Axxept » R, 20 Jaan 2006 18:45:44 +0300
äkki läheb turborõhk liiga suureks?
Pilt Outback & STi
SirAutorent
all
#3 Postitus Postitas all » R, 20 Jaan 2006 19:42:58 +0300
et see klapike mis asub seal õhufiltri juures.
EJ204
Suur Sõber
#4 Postitus Postitas EJ204 » R, 20 Jaan 2006 20:34:16 +0300
elikka:wastegate duty control solenoid valve paistab olevat see loom,kes seal näkku paneb.
Paabik
#5 Postitus Postitas Paabik » L, 21 Jaan 2006 01:58:24 +0300
Mootor täiesti originaal!
Tegi seda (poos kinni) korra ka mitte põhjagaasiga!
Teeb küll väga väga harva aga häirib teadmine, et kõik ei ole korras.
all
#6 Postitus Postitas all » L, 21 Jaan 2006 10:13:10 +0300
ilmselt ikka see sama klapp,ei pea üldse põhjagaasiga sõitma et see endast märku annaks.ka tavalisel maantee möödasõidul lööb hinge kinni.
lauri
#7 Postitus Postitas lauri » L, 21 Jaan 2006 12:00:12 +0300
Aga äkki on hoopis vesi paagis?
Paabik
#8 Postitus Postitas Paabik » L, 21 Jaan 2006 12:05:43 +0300
lauri kirjutas:Aga äkki on hoopis vesi paagis?
seda vee-eemaldus kama juba lasin paaki... enam ei teinud aga ei usu, et selle jama... Kuigi neste bens oli sees jah ostes!
Üldiselt panen ainult statoili 98.
milline see klapp siis õhufiltri juures välja näeb?
fatass
#10 Postitus Postitas fatass » E, 23 Jaan 2006 11:21:37 +0300
sama jama on mul ka.kinni poob ja paugub ka vahel.
EJ204
Suur Sõber
#11 Postitus Postitas EJ204 » E, 23 Jaan 2006 13:33:44 +0300
kirjelda seda probleemi vähe täpsemalt,ehk leiame abi.kas poob pikaks ajaks kinni või hetkeks ja siis läheb,kui paisu tagant?või hoopis nõkutab?kui tihti?kas iga kiirendusega?jne...
Paabik
#12 Postitus Postitas Paabik » E, 23 Jaan 2006 13:54:35 +0300
EJ204 kirjutas:kirjelda seda probleemi vähe täpsemalt,ehk leiame abi.kas poob pikaks ajaks kinni või hetkeks ja siis läheb,kui paisu tagant?või hoopis nõkutab?kui tihti?kas iga kiirendusega?jne...
ei poo pikaks ajaks, korra nagu nõksutaks pigem.
väga harva, enamus kiirendused ei tee....suurema käiguga (4s) on enamasti teinud.
EJ204
Suur Sõber
#13 Postitus Postitas EJ204 » E, 23 Jaan 2006 14:01:58 +0300
millal viimati küünlaid vahetasid?mis markeeringuga nad sul seal üldse on?
Paabik
#14 Postitus Postitas Paabik » E, 23 Jaan 2006 14:36:05 +0300
EJ204 kirjutas:millal viimati küünlaid vahetasid?mis markeeringuga nad sul seal üldse on?
küünlad vahetatakse nädala lõpus 200 000 hooldusega!
auto minu käes 1 nädal.
EJ204
Suur Sõber
#15 Postitus Postitas EJ204 » E, 23 Jaan 2006 14:47:11 +0300
Paabik kirjutas:
kus tehakse?ettevaatust.sbr trb mudelitele kõlbavad siiski vaid ngk küünlad.ära lase sinna mingeid muid "maailma parimaid" või "ralli" variante kruttida.oota siis hoolduse tulemus ära ja vaata,mis sai.
