forester 2007 116kw 2. käiguga kiirenduse probleem
rents
#1 Postitus Postitas rents » T, 29 Okt 2013 15:48:42 +0300
forester 2007a 116kw, AT. üritan võimalikult hästi probleemi olemust edasi anda. nimelt aeg-ajalt ja just töösooja mootoriga on probleem minekuga 2 käigu peal. kui sõita vaikselt, siis vahetab esimese pealt teise peale juba enne 2tuh pööret. kui siis vajutada gaasi mõõdukalt (just nii, et ei vahetaks esimese peale tagasi) käitub mootor selliselt, et alates 2tuh kuni 2,5tuh pöördeni oleks justkui kännu taga kinni ja peale 2,5 pööret läheb edasi hästi (seda kõike siis 2 käiguga). mulle endale tundub nagu oleks autol probleem aru saada, kas vahetada 2 pealt 3 käigule või vaja 2 käiguga edasi lasta. sest kui vaikselt gaasi vajutada, siis vahetab 2 pealt 3 peale natuke peale 2tuh pööret. veidi segane jutt, aga äkki kellelgi on olnud analoogne sümptom.
Reno
56942904
Re: forester 2007 116kw 2. käiguga kiirenduse probleem
#2 Postitus Postitas vaska » K, 30 Okt 2013 18:38:01 +0300
Võid huvipärast maad kuulata, kas mõni softiupgrade äkki sellist jama raviks. Kunagi üks AT kasti omanik nurises, olla paremaks saanud.
nelivedu
#3 Postitus Postitas nelivedu » N, 31 Okt 2013 15:06:12 +0300
Gaasiklapp puhastada ja aju reset teha.
rents
#4 Postitus Postitas rents » T, 11 Mär 2014 14:21:09 +0300
eelkirjutatu värskenduseks - asi paranes iseenesest ehks siis mingi aja pärast auto kiirendus muutus sujuvaks. nüüd käisin käruga sõitmas ja pärast seda jällegi sama jama. tundub nagu oleks probleem käigukasti juhtimises. olen kuulnud midagi antud autode probleemist käigugasti nö "olenevalt sõdistiilist" kohandumisega.. ehk siis kast "õpib" vastavalt hetke sõidustiilile (näiteks raske käru taga) ja pärast endisele sõidule tagasi minnes ei suuda enam normaalselt toimetada. oskab keegi selle kohta midagi öelda?
Reno
56942904
