Tervitus,
Ütlen alustuseks ära, et olen siin foorumis uus ja sorry kui midagi ära mähin.
Sai soetatud Legacy asemel Levorg, 2017 aasta, 1.6L jne..., aga mõistus ei hakka peale kuidas kasutada multimeedia süsteemi (Tootekood 86271VA460, 138000-99000101)
Kuidas ja kas saab kasutada Starlink/MirrorLink võimalusi?
Võibolla on mingi muu lahendus kuidas saaks navigatsiooni ekraanil kasutada..!?
Ette tänades..
Levorg Multimeedia süsteem
Re: Levorg Multimeedia süsteem
Need ei toimi.
Põhimõtteliselt on see süsteem aegunud tehasest välja sõites.
BT HF toimib, sellega peab oma meediavajadused rahuldatud saama.
Androidi hiinakad üldjuhul pole kvaliteetsed ja nendega on rohkem jama kui originaalmakiga.
Navi iseenesest ju töötab, sisseehitatu kaardid on küll aastast 2015
Tänud vastamas - paras ikaldus ikka
mis seal siis ikka, eks kasutan BT võimalusi.
