2. leht 2-st
Re: lisatulede paigaldamine
Postitatud: T, 08 Sept 2020 09:04:00 +0300
Postitas rodzu
Ei saa
Kuna sinna tuleb lähitulede lülitades nõrk vool peale 0.04
Ja siis lülitab relee tööle
Et kas viga on ainult minu masinal või on nii kõigiga
Postitatud: T, 08 Sept 2020 09:34:49 +0300
Postitas nelivedu
Kui ühendad relee mõlemad juhtivad otsad ja kui ei toimi, siis on viga sinu autos.
Postitatud: N, 01 Okt 2020 22:02:58 +0300
Postitas rodzu
Nii sai siis täna lisatuled ära ühendatud ja nüüd lülituvad sisse siis kui lülitada kaugtuled tööle
Nimelt ei saa subarul nii ühendada releed nagu paljudel teistel Markidel
Panen siia ühendamis kirjelduse kui juhul keegi veel soovib ise lisatulesi paigaldada
30 läheb aku +
86 originaal kaugtule +
87 lisatuled toide
85 originaal kaugtule -
Ja massijuhe loomulikult keresse
