99 BH legacy. Algselt originaalustega toimis võtmest juhiukse avamine kõikide ustega. Ehk süsteem sai signaali juhiukselt ja avas ka teised uksed lukust.
Peale uste vahetust see enam ei tööta. Külge läksid sama aasta uksed koos lukkudega.
Anomaalia ka selles, et akult toite mahavõttes ning tagasi peale pannes lukustuvad kõik uksed. Ehk kuskilt saab süsteem signaali kogu aeg, et võiks uksed lukustada. Samas kui uksed lukust manuaalselt lahti teha, ei lähe need enam automaatselt lukku. Kui esimeste uste pistikud lahti ühendada, lähevad uksed ikkagi aku tagasipanekuga lukku.
Kui keyless control module tagant ära ühendada, siis ei lähe aku panekuga lukku.
Originaalustes oli tehtud mingisugune sigri migri, kus juurde oli pandud üks lukustussolenoid. Ilmselt oli läbi originaal ning ei raatsitud seda välja vahetada vaid lahendati mure universaalselt. Sellele oli veetud eraldi juhtmed, kuid teises otsas polnud need ühendatud. Seega ei saagi aru mille jaoks see seal üldse oli.
Igatahes oma väikseid skeemi lugemise oskuseid rakendades, olen aru saanud, et lukustus ja lahtilukustus signaal toimib maandusega kuskil rooli all. Kas ja kust võiks antud viga otsida?
