Veakood P1410 ?
Veakood P1410 ?
Täna hommikul lõid mootori tuli põlema , püsikas vilkuma . Samas peale kiirusehoidja töötas kõik . Arvuti külge ning koodi otsima ja selgus,et P1410 nimeline.
Oskab keegi öelda või juhatada detailini, et mida see kood tähendama peaks.
Peale vea kustutamise sõitis terve päev ilusti .
Autoks Forester 2007
Ettetänades
Ettetänades
Re: Veakood P1410 ?
Kui oli juhuslik viga ning enam tagasi ei tule, siis ei tasu tähelepanu pöörata. Ju ei andnud miski ühendust.
Re: Veakood P1410 ?
Loodame siis parimat. Aga tänud
Re: Veakood P1410 ?
Natuke OT: ega see forester kogemata punane kõrgendustega xt pole? :d
Kui on, siis tervitused eelmiselt omanikult ja loodan, et midagi tõsist pole.
Re: Veakood P1410 ?
CEL P1410 - Secondary air injection system switching valve stuck open.
Vana hea tüüpviga - küll ta tagasi tuleb kahjuks, minu omal on see garantii korras juba korra vahetatud ja vahepeal põles kaitse läbi.
Kõige lihtsam on see jubin põõsasse visata ja pimedad ette. Kindlasti aitab murega NipponAuto
Viimati muutis mart050, L, 20 Okt 2012 10:49:09 +0300, muudetud 1 kord kokku.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Re: Veakood P1410 ?
Kas see on see kurikuulus EGR tüüpi jublakas, mis nö korra põletatud õhku tagasi suunab heitgaaside puhtamaks põletamiseks?
Kui jah siis iseenesest asi suurt kasuks ei tule kiirendamisel... Rohelisema mõtteviisiga kodanikud võivad ülevaatusel viriseda CO või HC rohkuse üle.
Re: Veakood P1410 ?
See on õhupump, mis külmkäivitusel paiskab lisaõhku väljalaskesse, et põhja all olev katalüsaator varem tööle hakkas.
2.5 WRX/XT puudub esimene katalüsaator downpipes, sellepärast see nõme pump seal on.
Esimene oivaline eesmärk on tal tuksi minna ja siis ka loodust säästa mingil moel.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Re: Veakood P1410 ?
Selle s*ta eluiga eestis on 2-3 aastat. Kui uuesti läheb, siis panen ka pimeda.
Re: Veakood P1410 ?
Tubaru kirjutas:Natuke OT: ega see forester kogemata punane kõrgendustega xt pole? :d
Ei sa pane mööda.
Aga eks ma panen ka siis pimeda ette kui peaks jälle tulekese põlema panema.
Re: Veakood P1410 ?
Ja nii ta kahjuks jälle põlema hakkaski. Alguses läks hommikul käivitades põlema ning peale väikest sõitu uuesti käivitades enam ei põlenud. Nüüd aga koguaeg põleb.Elts100 kirjutas:Tubaru kirjutas:Natuke OT: ega see forester kogemata punane kõrgendustega xt pole? :d
Ei sa pane mööda.
Re: Veakood P1410 ?
Täna hommikul veel põles aga õhtul koju tulema hakates jälle kustunud....Elts100 kirjutas:Ja nii ta kahjuks jälle põlema hakkaski. Alguses läks hommikul käivitades põlema ning peale väikest sõitu uuesti käivitades enam ei põlenud. Nüüd aga koguaeg põleb.Elts100 kirjutas:Tubaru kirjutas:Natuke OT: ega see forester kogemata punane kõrgendustega xt pole? :d
Ei sa pane mööda.
- BlackRabbit
- Guru
Re: Veakood P1410 ?
Avastasin paari päeva eest enda omal samasuguse vea, eks auto maksab vähese sõitmise eest kätteElts100 kirjutas:Täna hommikul veel põles aga õhtul koju tulema hakates jälle kustunud....
Re: Veakood P1410 ?
Kes oskab selle veaga midagi ette võtta. NipponAuto ütles, et Foresteridele pole ta seda kunagi teinud ja ei tea, kas oskab ja saab. Seda siis just tarkvaralise poole pealt, mehhaanilise töö saaks muidu ette võtta küll ja selle pumba sealt eemaldada ning pimedad ette panna.
Kas keegi on oma autol lasknud selle pumba eemaldada? Kui, siis kus tehti ja palju maksma läks?
terv.
M
terv.
M
- BlackRabbit
- Guru
Re: Veakood P1410 ?
No ära nüüd sellist jama nagu pime ette nüüd küll teha lase!tripp2 kirjutas:Kes oskab selle veaga midagi ette võtta. NipponAuto ütles, et Foresteridele pole ta seda kunagi teinud ja ei tea, kas oskab ja saab. Seda siis just tarkvaralise poole pealt, mehhaanilise töö saaks muidu ette võtta küll ja selle pumba sealt eemaldada ning pimedad ette panna.
terv.
M
Anyway tegin selle kohta kunagi eraldi teema:
viewtopic.php?f=15&t=6775
Pumba eemaldamine on väga lihtne: vaja on näpitsaid, tavalist kruvikat ja 10 võtit (padrun on parem) ning 15 min aega.
Pump tuleb peale pistiku ja mutrite eemaldamist vooliku otsast ilusti ära. Vooliku lahtisele otsale pimeda ette kuniks pump vahetamisel või korrastamisel ja kõik.
PS. Kui mingi probleem on, siis ei pea alati Nipponautosse pöörduma
Re: Veakood P1410 ?
korra tõstaks seda teemat. nimelt andis ka minu masinale (forester 2.0 116kw) selle klapi vea. Võtsin klapi maha ja polnud eriti tahmane. Kas võib ka see asi olla, et lihtsalt klapp ei tööta? küsimus, kas klapp avaneb elektriliselt või vaakumiga? hetkel viga kustutatud. Palju on läbikäinud siit pimeda ette panek. Kui välja jätta see, et pimeda panek saastab natuke rohkem keskkonda, siis kas seal on ka mõni muu point, mis segaks mootori tööd? Mul on kogemus BMW egr klapiga ja seal sai pime ette pandud ning mootori töös see mingeid vigu esile ei toonud. kui vaadata kogu selle kuptuse maksumust (pump+ klapid) ning lisada juurde veel see, et eriti vastu ka ei pea, siis päris kallis remont.
Reno
56942904
56942904
