Probleem xenontulega
kristjan128
#1 Postitus Postitas kristjan128 » R, 11 Apr 2014 21:20:40 +0300
Tere!
Selline jama, et vahel juhipoolne xenon ei sütti. Kui tulesi sisse-välja klõpsida, läheb põlema, kuid siis sõiduajal jälle mingi aeg kustub ära. Kas mingi plokk läbi vms? Autoks on 2007 Legacy. Tehase xenonid, mitte ise paigaldatud.
Tänud,
Kristjan
Xanath
Mechanic
Re: Probleem xenontulega
#2 Postitus Postitas Xanath » R, 11 Apr 2014 21:39:07 +0300
Heal juhul kuskil mingi juhe ei ole korralikult paigas või kinni, aga tõenäoliselt hakkab ballast ise ära koolema, endal oli sama jama. Võid ju proovida mõne teise ballasti asemele panna või ära vahetada need pooled, peaks vist saama küll ja siis näed kas on viga ballastis või ei. No ja kui ei, siis otsime tõsisemat viga edasi...
Tiit
#3 Postitus Postitas Tiit » R, 11 Apr 2014 22:16:05 +0300
Ksenoonpirn hakkab vahelduva eduga põlema ja läheb lillakaks kui hakkab läbi minema. Kui vanad pirnid on? Alustuseks võib proovida pirnid ära vahetada.
kristjan128
#4 Postitus Postitas kristjan128 » R, 11 Apr 2014 22:31:57 +0300
Valgus on ilus sinakas, pirnide vanust ei tea, mina olen 2a sõitnud nendega. Ma proovin homme neid ballaste vahetada omavahel, kas see on suur töö ja lammutamine?
Xanath
Mechanic
#5 Postitus Postitas Xanath » R, 11 Apr 2014 23:01:06 +0300
Pole ise kahjuks Legacy OEM xenone, ballaste näppinud, aga üldjuhul pole see midagi rasket ja tavaliselt on mõlemal pool samasugused, et saab pooled ära vahetada ja proovida. Peaks tavalisest ristpeaga kruvikast piisama halvimal juhul. Sest Subarutel on see tule pirnide vahetamine üldjuhul väga lihtsalt lahendatud erinevalt prantslastest jms, parem ei hakka rääkimagi... :P
Ja xenon pirnis ise üldjuhul viga olla ei saa, sest pirnil saab gaas otsa ja siis läheb aina tumedamaks ja tuhmimaks kuni enam ei põle. Selline vilgutamine pole reaalne, kui just see välimine niit pole põrutuse tõttu katki läind vms, aga see vajab korralikku lööki otse pirnile endale.
#6 Postitus Postitas Tubaru » L, 12 Apr 2014 07:29:03 +0300
Xanath kirjutas:Pole ise kahjuks Legacy OEM xenone, ballaste näppinud, aga üldjuhul pole see midagi rasket ja tavaliselt on mõlemal pool samasugused, et saab pooled ära vahetada ja proovida. Peaks tavalisest ristpeaga kruvikast piisama halvimal juhul. Sest Subarutel on see tule pirnide vahetamine üldjuhul väga lihtsalt lahendatud erinevalt prantslastest jms, parem ei hakka rääkimagi... :P
Ei ütleks, et lihtne see tulede peale-maha kruttimine on. Ma oma 07 foresteril vahetasin ka viimase suve lõpus ballasti ära. Et tuld kätte saada, pidi põhjakaitsme ja pamperi ära võtma.
Kas tules on niiskus ka sees?
Neil on see ballast tule all ja igasugune niiskus koguneb just sinna ja pääseb klemmidele ligi.
nelivedu
#7 Postitus Postitas nelivedu » L, 12 Apr 2014 08:17:01 +0300
Kui ballaste vaja, siis siit saad koos tuledega.
viewtopic.php?f=9&t=7976
Xanath
Mechanic
#8 Postitus Postitas Xanath » L, 12 Apr 2014 14:23:17 +0300
Ahhet legacyl on siis päris tule all see ballast kinni, et peab terve tule küljest ära võtma? Siis on jah nadi lugu, minu viga :oops:
Tean muidu, et opelitel on ka tule all see ja siis kõik vesi ja niiskus voolab täpselt ballasti sisse, toyotadel nagu seda viga pole täheldanud. :idea: Üldjuhul on paljudel ballast selle pirni korpuse kaane enda küljes. :idea:
kristjan128
#9 Postitus Postitas kristjan128 » K, 23 Apr 2014 22:58:24 +0300
Nii, sai pirnid ära vahetatud, aga ikka sama jama. Jääb üle ikkagi, et ballast vigane. Peab hakkama otsima, kui kellegil pakkuda, või teab kust saada, siis oleksin tänulik.
Kristjan
charger226
#10 Postitus Postitas charger226 » N, 24 Apr 2014 04:25:33 +0300
hiina ballastiga pole midagi teha. odavamad komplektid lähevadki nii põlema nagu tahavad. pigem panna mingi korralik aparatuur sina vahele kui öösel metsloomi näha tahad :)
BlackRabbit
#11 Postitus Postitas BlackRabbit » N, 24 Apr 2014 10:47:14 +0300
charger226 kirjutas:hiina ballastiga pole midagi teha. odavamad komplektid lähevadki nii põlema nagu tahavad. pigem panna mingi korralik aparatuur sina vahele kui öösel metsloomi näha tahad :)
Odavat jama pole mõtet kunagi osta kuid odavam kvaliteethiinakas teeb oma töö väga hästi ära.
Tulede-pirnide müüjad oskavad soovitada.
http://www.maroli.ee/pood/index.php
kristjan128
#12 Postitus Postitas kristjan128 » R, 25 Apr 2014 12:23:41 +0300
Tere!
Nende hiinakatega tekib mingi lisa juhtmemajandus ka juurde? Pakuti koos kasutatud tulega blokki, aga see jälle kahe otsaga asi, võib kole ruttu ära lõppeda. Peab esindusest uurima, mis nad ainult bloki eest tahavad (arvatavasti ulme summat :mrgreen: ) Ise pooldaks ikkagi originaal lahendust mitte hiinakat...
Puna87
#13 Postitus Postitas Puna87 » R, 25 Apr 2014 14:47:58 +0300
Kunagi sai uuritud 2007 OB jaoks originaal uut ballasti mariinest. Kui mälu ei peta siis hinnaks oli miskised 300+ eurot tükki eest. Võin ka eksida.
Viimati muutis Puna87, R, 25 Apr 2014 16:44:22 +0300, muudetud 1 kord kokku.
#14 Postitus Postitas Tubaru » R, 25 Apr 2014 15:08:10 +0300
Mu forekale läks lõpuks nissan maxima ballast, sobis 1:1.
kristjan128
#15 Postitus Postitas kristjan128 » N, 01 Mai 2014 17:29:25 +0300
Täna oli vaba aega ja mõtlesin selle ballasti vahetuse ette võtta. Krt selle esitule kättesaamiseks tuleb stange maha võtta? Igatahes jäi asi pooleli, sest vihma hakkas sadama. Või saab ka ilma stange eemalduseta kuidagi hakkama?
