Lisakaugtulede ühendamine.
koomahai
#1 Postitus Postitas koomahai » P, 19 Okt 2014 18:33:37 +0300
Kuskohast oleks parim lahendus võtta lisakaugtulede releele lülitussignaal? Autoks on 2006 Forester. Kaugtulede juhe ei toimi kuna kummalisel kombel on seal pidevalt pinge peal - olenemata sellest kas tuli põleb või mitte.
imprezaH6
Re: Lisakaugtulede ühendamine.
#2 Postitus Postitas imprezaH6 » P, 19 Okt 2014 19:29:24 +0300
Seal lülitatakse massi poolset otsa, siis ongi pidevalt +12V lambi peal. Ühendad 1 relee otsa kuhugi, kus on "süüde sees" asendis +12V(kasvõi sinna kaugtule lambi + otsa) ja teise sinna kaugtule lambi massi lülitatava otsa külge.
See vast oleks kõige lihtsam variant.
Impreza spec B
evar3
#3 Postitus Postitas evar3 » L, 06 Nov 2021 21:13:00 +0300
Kõige lihtsam on relee lülitusele tuua mõlemad sooned tule juhtmetelt
rodzu
#4 Postitus Postitas rodzu » L, 06 Nov 2021 23:34:20 +0300
2006 foresteril käis nii
Nii sai siis täna lisatuled ära ühendatud ja nüüd lülituvad sisse siis kui lülitada kaugtuled tööle
Nimelt ei saa subarul nii ühendada releed nagu paljudel teistel Markidel
Panen siia ühendamis kirjelduse kui juhul keegi veel soovib ise lisatulesi paigaldada
30 läheb aku +
86 originaal kaugtule +
87 lisatuled toide
85 originaal kaugtule -
Ja massijuhe loomulikult keresse
Subaru forester 2.5 turbo
Chevy van 5.7 smallblock
http://www.s-tuning.ee
http://www.rodzu-ranzo.ee
http://www.kardaan.ee
