P0171 System Too Lean (Bank 1) Impreza
Mikeston
#1 Postitus Postitas Mikeston » E, 17 Nov 2014 16:03:27 +0300
Tere.
Selline veakood tuleb vahelduva eduga sisse
Vahelduvalt põleb ka mootorituli
Tundub nagu mootor läheks avariiresiimi ja hakkab podisema vahemikus 1000-2500 pööret, kui üle selle siis saab nagu pöörded ülesse.
Kui mootor seisma jätta ja uuesti käima panna siis 20 sek töötab ja jälle podiseb.
Kellel on sama mure olnud siis ootaks teie kommentaari kõige esimesena.
netist otsides leidub et mitu varianti
lamda, õhukulumõõtja , pihusti, vaakumi leke vms
Abistavad kommentaarid oleks abiks
Tänud ette!!!.
Viimati muutis Mikeston, E, 17 Nov 2014 21:40:37 +0300, muudetud 1 kord kokku.
88valve
Rallisportlane
Re: P0171 System Too Lean (Bank 1) Impreza
#2 Postitus Postitas 88valve » E, 17 Nov 2014 19:12:41 +0300
Et asi lihtsam oleks, siis mis masin sul üldse on? Impreza .... ? Vabalthingav, bensiin, diisel, turboga ?
Mikeston
#3 Postitus Postitas Mikeston » E, 17 Nov 2014 21:40:50 +0300
88valve kirjutas:Et asi lihtsam oleks, siis mis masin sul üldse on? Impreza .... ? Vabalthingav, bensiin, diisel, turboga ?
2006 sti
#4 Postitus Postitas Duster » E, 17 Nov 2014 22:41:46 +0300
Mis värvi sumpsist tuleb, tosoolipaagis paisupaagis ei mullita? Kahtlaselt tuttav tsenaarium- tosooli tõttu tuleb nn isehakanud vesipritse ja segu jääb lahjaks, kaanetihendid kutud. Tuttav just vaevles sama jama käes.
Jääb muidugi ka hunnik muid variante.
Mikeston
#5 Postitus Postitas Mikeston » T, 18 Nov 2014 09:31:02 +0300
Duster kirjutas:Mis värvi sumpsist tuleb, tosoolipaagis paisupaagis ei mullita? Kahtlaselt tuttav tsenaarium- tosooli tõttu tuleb nn isehakanud vesipritse ja segu jääb lahjaks, kaanetihendid kutud. Tuttav just vaevles sama jama käes.
Tagant tuleb valget ja ei ole tosooli lõhna ja tosooli ei kao ka kusagile( st pole veel märganud, et oleks kadunud.)
Kui tihend oleks, siis oleks juba mured mujal ( paisupaagis jne)
88valve
Rallisportlane
#6 Postitus Postitas 88valve » T, 18 Nov 2014 12:15:49 +0300
Vaakumvoolikud lõdvikud oled kõik üle vaadanud, et üleliigset õhku kusagilt ei liigu? Kütusepump on oma võimete juures?
Mikeston
#7 Postitus Postitas Mikeston » R, 21 Nov 2014 14:59:19 +0300
88valve kirjutas:Vaakumvoolikud lõdvikud oled kõik üle vaadanud, et üleliigset õhku kusagilt ei liigu? Kütusepump on oma võimete juures?
Üleliigset õhku pole nagu leidnud ja proovisin õhulugejaga seda et võtsin pistiku lahti ja ikka sama pull
Proovisin ka lamdaga- ja midagi ei muutu
Kui kütusepump ei ole tootlik siis oleks ju muudel pööretel ka probleem aga 2500 ja edasi ju ei ole muret?
88valve
Rallisportlane
#8 Postitus Postitas 88valve » R, 21 Nov 2014 15:52:53 +0300
Mikeston
#9 Postitus Postitas Mikeston » N, 04 Dets 2014 11:09:38 +0300
Mitmeid neid teemasid lugenud.
Kas kellelgi on vb laenata ( proovimiseks) töötavad õhukululugejat- et välistada et selles on probleem
Kood:
22680AA310
197400-2090
Denso
Mikeston
#10 Postitus Postitas Mikeston » T, 09 Dets 2014 11:12:47 +0300
Tundub et mure lahendatud
Sai siin testitud kütusepumpa ka, nagu siin juba eelnevalt mainiti.
ja siis sealt see viga tuligi
Seega käivad uue pumpa otsingud
Tänud
Deepmaan
#11 Postitus Postitas Deepmaan » T, 16 Jaan 2018 22:14:04 +0300
Kaevaks vahelduseks vana teema ülesse. Autoks 2006a wrx
Mul viskab sama veakoodi, aga pealmine kahtlus on hetkel lambdal kuna selle pinge kõigub 0,5-1,5v vahel. Normaalne peaks olema vist 0.5-1. Sensorittele obdga testi tehes tulevad muud asjad ok peale lambda mis ütleb Incomplete. Samas ma ei julgeks ka väita, et see lambdast tuleb. All otsetoru ja süsteemis peaks ideekohaselt olema ainult esimene lambda.
Tegelikult tekitab minus küsimusi segusiiber. Tühikäigul on näit koguaeg 12,5%. Palju peaks Siiber 800 põõrde juures lahti olema reaalselt? Korra on paar kuud tagasi ka klapi rikke koodi visanud, aga see sai nullitud ja rohkem pole tagasi tulnud.
Ehk siis märgid näitavad, et lambda ( kütusekulu korralik kasv, mootori "puterdamine" soojast peast ja ka obd testi mitte läbimine). Aga enne kui torman poodi uue järgi kuulaks kaaskannatajate mõtteid ka :). Kuna nagu teema algusestki näha võib olla veakoodi tekitajaks vähemalt 9 erinevat põhjust, kui mitte rohkemgi.
MargusR
#12 Postitus Postitas MargusR » T, 16 Jaan 2018 23:10:23 +0300
Kui full throttlega saavutatavad pöörded on ntx 6400,siis 800rpm ongi ju 12,5% (100/8=12,5 ja 8x800=6400).Ei tea küll,mis pööretel STI-l piiraja ette tuleb.
Forester 2,0 110Kw SH
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
#13 Postitus Postitas raig0 » T, 16 Jaan 2018 23:20:53 +0300
Tühikäigul peab näitama segusiibri asendit 0%
kevtal
#14 Postitus Postitas kevtal » K, 17 Jaan 2018 09:43:51 +0300
raig0 kirjutas:Tühikäigul peab näitama segusiibri asendit 0%
Tühikäigul on ikka mingi 10%-13%, 0 näitab kui mootor ei tööta.
Kui segusiiber oleks tühikäigul kinnises asendis, siis mitte mingi ime läbi mootor töötada ei saaks.
#15 Postitus Postitas raig0 » K, 17 Jaan 2018 10:51:32 +0300
kevtal kirjutas:
Milleks siis tühikäigu mootor on?
EFI pole mingi karpa,millel peab siiber praokil olema.
