[MÜÜDUD] Amordid BIlstein Sellholm ja KW Clubsport
BIlstein MÜÜDUD
KW Clubsport. MÜÜDUD
Viimati muutis olivero, P, 05 Mär 2017 16:25:40 +0300, muudetud 3 korda kokku.
Re: M: Amordid BIlstein Sellholm ja KW Clubsport
Kui need KWd on clubsportid, siis pidid nad oluliselt rohkem kui 1200 maksma. Ja kindlasti on tegemist väga hea vedrustusega!
Ise ostsin clubsportid mõni aasta tagasi ja koos camber platedega oli väga hea hind 3k kandis. Piltidelt pole hästi näha kas on 2way, võibolla on vahe siis selles. Kas camber plated on originaalid või isetehtud?
Minu 2way clubsportid näevad igatahes sellised välja.
Edu müügiga, kui asjad töökorras, on tegu hea pakkumisega.
KW omad on 100% originaalid. Vaatasin arve pealt üle - 1200 € oli hind ilma KM-ta. Võibolla tegemist vanema mudeliga, sellest ka hinnavahe.
Ilmselt jah siis mingi vanem versioon (kui alt ka ikka reguleeritavad, mida pildilt nii hästi aru ei saa aga tundub, et on väike kuuskant seal) ja aastatest kui KW võibolla veel nii kõva bränd ei olnud.
Igatahes eeldusel et kõik asjad on tehniliselt korras, saab keegi omale hea hinnaga hea vedrustuse.
See väike kuuskant seal all on arvatavasti rõhu välja laskmiseks, kui vaja midagi remontida/hooldada. Sama on näiteks ka BC Racingul jne.K24 kirjutas:Ilmselt jah siis mingi vanem versioon (kui alt ka ikka reguleeritavad, mida pildilt nii hästi aru ei saa aga tundub, et on väike kuuskant seal) ja aastatest kui KW võibolla veel nii kõva bränd ei olnud.
Jah, regullida neid kahjuks ei saa
Võib-olla ajan villast, aga on selline asi meelde jäänud, et vanematel oli reguleerimine just nende samade pisikeste kuuskantidega. Enda autol on KW V3-ed ja nende kirjelduses oli kirjas, et regull käib kas plastik nupuga või kuuskandiga.
Ei aja villast, KW V3 oli nii alt kui pealt kuuskandiga reguleeritav. Aga jah, selle müügis oleva kohta ei oska rääkida.
Kontrollisin üle - tõepoolest on tegemist reguleeritava amordiga. Olin selle ise ära unustanud, kuna väga ei keeranud seda. Ostke ära
Minu kui autodest eriti mitte teadva inimese jaoks võiks ära märkida ka selle, et mis masinatele need külge sobivad
Classicule sobivad nad kohe kenasti alla. Uuemate Subarute puhul tuleb pisut kohandada - teised "kõrvad" keevitada. Aga ei midagi ületamatult keerulist. Kui huvi on, jõuab selle töö teostamise osas ehk ka kokkuleppele
BRZ-ile ja uuematele kui 2007 Impreza ei sobi, kuna tagumine vedrustus teise kinnitusega.
01-07 Imprezale külge pookimiseks peaks piisama ainult tagumise amordipadja vahetusest?
KW-d läinud. Bilsteinid veel alles
Uus hind 1000 €
