konksu paigaldus 2007 forester
Forester'iga seonduv.
rents
#1 Postitus Postitas rents » R, 20 Sept 2013 11:28:58 +0300
on keegi ise paigaldanud 2007 2.0l foresterile kärukonksu. Soetasin konksu ja plaanin siin ise külge kruvida. mõtlesin uurida, kas tasub ettevõtta või on liiga närvesööv töö?
Reno
56942904
vaska
Re: konksu paigaldus 2007 forester
#2 Postitus Postitas vaska » R, 20 Sept 2013 12:59:32 +0300
rents kirjutas:on keegi ise paigaldanud 2007 2.0l foresterile kärukonksu. Soetasin konksu ja plaanin siin ise külge kruvida. mõtlesin uurida, kas tasub ettevõtta või on liiga närvesööv töö?
Enda masinal vaatasin- ei tohiks mingi ülejõu käiv teema olla. Kui keegi abis hoidmas siis nende poltide kinnikeeramine suurem teema ei tundunud olevat. Elektriga saad vast kah hakkama?
2005 obk mahavõtmine oli lihtne, ilmselt ka tagasipanek on lihtne. Kas see on abiraamiga või lihtsalt nutsakas selle tagastange all?
HUNT113
#3 Postitus Postitas HUNT113 » R, 20 Sept 2013 13:20:57 +0300
Suvel läbitud tee. Minu konks koosnes kolmest põhikomponendist - kaks piki tala külgedel põhjakülge ja pikem ristitala nende vahele. Midagi üle mõistuse polnud ja jupid sobisid omavahel hästi. Kui juhtme komplekt on see kallim variant ehk pistikuga, siis pole ka muud muret, kui kimp sisse vedada ja paremal pool pistik ära ühendada. Kui on odavam tuleb lihtsalt õiged värvid kokku viia. Värvi skeemid netist. Mul kulus umbes 3-4 tundi rahulikult nikerdades.
ex vanad 2,5 liitrit
2008 2,5 XT
rents
#4 Postitus Postitas rents » R, 20 Sept 2013 14:28:11 +0300
Tänud! tundub, et tasub siis ise teha - ca 100 eur kokkuhoidu (umbes nii palju võtavad konksu paigaldajad). ilmselgelt ülemakstud teenus kuna spetsialist paneb konksu alla reaalselt 1-1,5 tunniga (arvele läheb muidugi 3h), mis teeb rohkem kui 50 eur/h. Mul tuttav töötas ühes esinduses ning konksupaigaldusele joosti töökojas tormi, et kes endale saab - kirja läks 3h, aga reaalselt tööaeg oli 1,5h.
Reno
56942904
tiriliri
#5 Postitus Postitas tiriliri » N, 16 Juun 2016 13:39:10 +0300
Kus asub 2005 aasta Legacyl käru tulede pistik, või tuleb hakata aretama?
Edit: On muide olemas.
Legacy `05
