Cruise vilgub ja mootori tuli põleb
Forester'iga seonduv.
mehine2
Re: Cruise vilgub ja mootori tuli põleb
#91 Postitus Postitas mehine2 » R, 30 Dets 2016 14:58:28 +0300
Kustuta OBD-ga koodid ära jah. Teine variat võta akult klemmid maha ja hoia signaali 30 sec all. Peaks ka toimima.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
kristjan128
#92 Postitus Postitas kristjan128 » R, 30 Dets 2016 18:08:39 +0300
ok, tänud, proovin.
Hesssu
#93 Postitus Postitas Hesssu » P, 24 Sept 2017 22:04:25 +0300
Kas keegi 2.0 N/A mootorile mingit odavamat lahendust ka leidnud on?
Mure siis 2006 Legacy-ga.
spinman
#94 Postitus Postitas spinman » T, 31 Okt 2017 08:03:15 +0300
Küsimus sama mis eelmisel äkki mingi odavam lahendus? veakoodiks siis P1410. klapp jääb lahti aga kumb ei tea?
autoks Impreza 2,0 N/A 2007. manuaal. Ette tänades kui kellelgi on miskit odavamat lahendust pakkuda.
koomahai
#95 Postitus Postitas koomahai » R, 03 Nov 2017 14:17:23 +0300
Mina kruvisin kogu süsteemi (va selle klapi kus õhurõhuandur sees on) maha ja panin pimedad ette. Kustutasin OBD junni ja Torque Pro-ga veakoodid maha. Alguses hakkas korra kuus tuli põlema aga nüüd on juba paar aastat vaikus.
Hesssu
#96 Postitus Postitas Hesssu » L, 04 Nov 2017 22:04:08 +0300
spinman kirjutas:Tere
Mul sama veaga probleemiks see rõhuandur ühe klapi sees, muidu toimetavad klapid ilusti.
Veakoodid: P1410,P0410 ja P2432
mihkelo
#97 Postitus Postitas mihkelo » R, 01 Dets 2017 10:38:34 +0300
Ma lahendasin natuke teisiti seda "secondary air pump delete" probleemi. Kuna ei olnud mingit tahtmist võtta maha sisselaske kollet, kogu väljalaset ja turbot, mida peab tegema, et kogu süsteemi vahelt välja visata, siis tegin ise pimedad klapi ja mootorisse mineva toru vahele. Kasutasin maketiks klapi ja toru vahel olevat metallist tihendit. Seega ei pidanud ka välismaalt neid pimedaid tellima. Eks kui tulevikus on vaja kapoti all rohkem lammutada, siis saab süsteemi ka minema visata. Veakoodide eemaldamisel sain abi kasutajalt KääbikAju.
Pimedad, u 1mm plekist.
Parempoolne klapp ja pime klapi ning mootorisse mineva toru vahel. Alumise poldiga majandamine oli paras urruaugu kaudu hammaste ravi, aga tehtav liigendiga pikendustega.
2006 FXT
2006 FSTI
IndrekI
#98 Postitus Postitas IndrekI » K, 06 Dets 2017 22:15:00 +0300
Hesssu kirjutas:Kas keegi 2.0 N/A mootorile mingit odavamat lahendust ka leidnud on?
Tellisin kuskilt romulast uue (vana) pumba 60 euro eest. Vahetuse eest (koos juhiukse klaasitõstuki mootoriga) küsiti 3 tunni töö raha. Mingi aja ikka ehk kestab, selle tonni eest võin seda mitu korda teha :)
EDIT rõõm jäi üürikeseks, eile lõi peale cirkle k põhjapesu (ja peale paaritunnist seismist) tule uuesti põlema.
Naine ütles, et peale seda ilmus ka kerge kärsahais, selline kärsahais oli ka eelmise peetis pumbaga.
torbik
#99 Postitus Postitas torbik » N, 07 Juun 2018 20:22:46 +0300
Hesssu kirjutas:
tõstaks teemat äkki on miskit lahendust juba saadaval? omal sama aasta ja sama mootoriga pill Nippon ütles et ei ja miski koht kuskil tähetorni tn. ütles et ei saa ka hakkama?
nelivedu
#100 Postitus Postitas nelivedu » N, 07 Juun 2018 22:53:23 +0300
torbik kirjutas:Hesssu kirjutas:
https://asukaautoparts.com/products/sae
torbik
#101 Postitus Postitas torbik » E, 25 Juun 2018 22:43:30 +0300
https://asukaautoparts.com/products/sae uurisin seda asja saatis ka paigaldus juhendi. kas keegi on selle paigaldanud? kas toimib? endiselt jama selle pumba ja klappidega.
torbik
#102 Postitus Postitas torbik » N, 05 Juul 2018 21:53:21 +0300
:( täitsa vaikus keegi ei taha kogemusi jagada :(
juhant
#103 Postitus Postitas juhant » E, 10 Veebr 2020 21:58:41 +0300
torbik kirjutas:
Kas keegi on vahepeal seda asja proovinud?
tommmp
#104 Postitus Postitas tommmp » K, 12 Veebr 2020 13:54:21 +0300
Ka sama jama.ple netis ka midagi erilist.Proovisin seda 30 sek. signaali all hoidmist ka,et kustutada.Ainuke asi mis kustus oli raadio
rodzu
#105 Postitus Postitas rodzu » N, 06 Mai 2021 19:58:27 +0300
Mul oli sama jama
Ja põhjuseks oli lambda andur peale katti
Oli surnud
Peale vahetust läks nats aega et kütuse kulu korda saada
Aga veakoodid kadusid kohe peale vahetamist
Subaru forester 2.5 turbo
Chevy van 5.7 smallblock
http://www.s-tuning.ee
http://www.rodzu-ranzo.ee
http://www.kardaan.ee
