Outback 2,5L 121kw mootor, kas hüdrotõukuritega või ilma?
Outback'iga seonduv.
Karel
#1 Postitus Postitas Karel » L, 03 Aug 2019 09:32:18 +0300
Olen uurinud seda teemat ning pole lõpuni aru saanud kas neil mootoritel on kõigil hüdrotõukurid või siiski mitte?
raig0
Ralliäss
Re: Outback 2,5L 121kw mootor, kas hüdrotõukuritega või ilma
#2 Postitus Postitas raig0 » E, 05 Aug 2019 13:32:56 +0300
Ei ole.
Karel
#3 Postitus Postitas Karel » E, 26 Aug 2019 21:57:23 +0300
Selge, mind pani mõtlema üks käivitamise kõrvalhääl.
Tegin video:
https://youtu.be/VQtdcKAYKY4
Pole vahet kas mootor on külm või soe, hääl on sama.
Kui peale käivitamist mootor seisata ning uuesti käivitada umbes 5-10 minuti jooksul siis seda häält pole. Aga kui seisab kauem ja seejärel käivitada kostub seesama hääl nagu videos.
raig0
Ralliäss
#4 Postitus Postitas raig0 » T, 27 Aug 2019 15:12:47 +0300
Saalekas.
Karel
#5 Postitus Postitas Karel » T, 27 Aug 2019 20:26:06 +0300
See hääl on juba ostust saati olnud.
10 000km muutusteta sõidetud.
Kohe tuleb õlivahetus ning lõikan õlifiltri lahti, vaatan mis seal sees on.
Kaua sellist saalekat kuulda on enne kui pauk käib?
raig0
Ralliäss
#6 Postitus Postitas raig0 » K, 28 Aug 2019 08:50:22 +0300
Mul tuttav ostis aasta tagasi tallinnast üke sellise "klapiklõbinaga" legacy. Sõitis põhja-eestis ringi ja jõudis kenasti ka võrumaale. Mida rutem remondi teed,seda odavam tuleb. Näiteks pääsed võntvõlli poleerimisega. Lased korraliku kolksu sisse,siis aitab ainult lihvimine või uus võll. Kohati on saalede leidmine osutunud suureks peavaluks.
